  • 120261阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 720楼 发表于: 2008-08-15
绝对漂亮!
离线mike
只看该作者 721楼 发表于: 2008-08-15
是nwt500出的信号吗?我觉得已经很不错了啊。看来400m以内的还是很不错的,500m以上似乎有调制?
离线BD7YA
只看该作者 722楼 发表于: 2008-08-15
关键是要充分的做好屏蔽工作,尤其是ad8307的正反两面,非常有效,还有就是ad8307到ad采样的那根线。
另外r51不一定要换成磁珠,换成磁珠会造成0.2db的损失。只要充分屏蔽,改善回流路径,基线一样可以很直。
严重羡慕,佩服,可俺这里买不到您用的屏蔽材料啊!
离线mike
只看该作者 723楼 发表于: 2008-08-15
果然如bg8am所说,屏蔽盒螺丝上紧后,驼峰不见了。谢谢bg8am的经验
离线bg6abi
只看该作者 724楼 发表于: 2008-08-16
屏蔽材料找些铜皮即可,没有铜皮铁皮也可以的。
最要紧的是把ad8307那块pcb的正反面增加屏蔽。还有那根到ad端的线,最好也做些屏蔽。
其他地方屏蔽效果不明显,主要是降低辐射。
离线bg6abi
只看该作者 725楼 发表于: 2008-08-16
再贴一些示波器做的fft,示波器不是很好,只能做屏幕上点的fft。
分别是:
50mhz
100mhz
200mhz
200mhz
离线bg6abi
只看该作者 726楼 发表于: 2008-08-16
分别是:
300mhz
300mhz
400mhz
400mhz
离线bg6abi
只看该作者 727楼 发表于: 2008-08-16
分别是:
500mhz
500mhz
530mhz
530mhz
离线VR2KW
只看该作者 728楼 发表于: 2008-08-16
楼上,能看一下1.2g的频谱吗?span 100khz.
离线mike
只看该作者 729楼 发表于: 2008-08-16
本帖从头至尾都没看到8313的测试图。哪位大侠有8313小板的贴个出来让我学习一下。从0.1m扫到500m吧
离线VR2KW
只看该作者 730楼 发表于: 2008-08-16
8313工作在100mhz以上。
离线mike
只看该作者 731楼 发表于: 2008-08-16
那就贴个100m到500m的让我学习学习吧
离线BD7YA
只看该作者 732楼 发表于: 2008-08-16
又有新的进展,8307部分增加了屏蔽,隔离度做到了接近80db
离线BD7YA
只看该作者 733楼 发表于: 2008-08-16
接下来打算看看线性的问题!希望各位老师们多指点!
离线老顽童
只看该作者 734楼 发表于: 2008-08-16
又有新的进展,隔离度做到了接近-80db
已经很不错了,千万别瞎折腾了,不然当心变成-60
离线BD7YA
只看该作者 735楼 发表于: 2008-08-16
^_^,,,,,,,
离线bg8am
只看该作者 736楼 发表于: 2008-08-16
我也用包中央空调用的铝箔纸把相关部分包起来,开路隔离度一下就到了-70db
离线BD7YA
只看该作者 737楼 发表于: 2008-08-16
还是做个屏蔽盒比较好啊!
我的屏蔽结构和下面这个图是一样的,使用了0.3的黄铜皮,您不妨也试试.
离线BG4EBC
只看该作者 738楼 发表于: 2008-08-16
又有新的进展,8307部分增加了屏蔽,隔离度做到了接近-80db
隔离材料我有,厚的薄的铜皮都没有问题。
老是担心铜皮变形后,导致和焊点之间短路。后面用3m胶带伺侯,不知可行不?
所以我目前只做到了-70左右。屏蔽我也只做了8307的背面一个地方。
离线BD7YA
只看该作者 739楼 发表于: 2008-08-16
隔离材料我有,厚的薄的铜皮都没有问题。
我只做了和上图一样的屏蔽,
3m胶带应该没有直接焊接的好吧
