  • 290363阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg1bov
只看该作者 720楼 发表于: 2007-03-23
准备找一台甄老师的cg100把2000a武装起来那位有拿过来.哈哈!
离线老杜
只看该作者 721楼 发表于: 2007-03-23
我突然想起,2000a的dds中频可设置为0的。你可转到波段1,把中频设在10mhz以下,用你的示波器检查a08情况。
赵老师,dds的中频如何更改设置?
离线BD6RA
只看该作者 722楼 发表于: 2007-03-23
[quote=老杜]赵老师,dds的中频如何更改设置?[/quote]
说明书有介绍。默认为43。6mhz,可往下设置40mhz。
“7)      频率校正 在正常使用期间,同时按一下b+ 、b-, 进入频率校正模式。这时会出现以下界面:第一行为“0”,第二行为0.100.000,右上角为1 hz。 “0”表示预置系数为“0”,目前中频为默认的中频9mhz。“0.100.000”表明目前正工作在最低频率0.1 mhz。“1 hz” 表示目前步进为1 hz。按f+或f-可使dds 的频率升高或降低,但显示不变,这样就能够弥补晶体滤波器中心频率的偏差引起的显示误差。例如:你的机器采用的晶体滤波器中心频率为8.9995,lsb 时载波应为8.9980 。如果没有频率矫正就会出现2 khz 的显示误差。这时应该在频率矫正模式下通过调整b-使dds 降低2 khz 进行补偿。先按“step”(步长), 选择1 khz 步进,按F-两次,调好后可按一下a/b ,这样保存并退出该状态。在这个界面里,步进也有5个供选择:1 hz、10 hz、100 hz、1 khz、100 kh z。”
离线老杜
只看该作者 723楼 发表于: 2007-03-23
赵老师,调到18兆左右用示波器测试约0.3v左右,ao8是不是不正常?经1u1后衰减很大降到0.05v左右,是否混频管也有问题?
离线BD6RA
只看该作者 724楼 发表于: 2007-03-23
[quote=老杜]赵老师,调到18兆左右用示波器测试约0.3v左右,ao8是不是不正常?经1u1后衰减很大降到0.05v左右,是否混频管也有问题?[/quote]你的示波器只到10mhz,还要降。此外0。3应该可以响。
经1u1后衰减很大降到0.05v左右,是否混频管也有问题? -- 这个说法不对。1u1怎么是衰减。1u1很好,没有问题。
离线BG4RFB
只看该作者 725楼 发表于: 2007-03-24
赵老师我的th2000a出师不顺呀!昨天在家把9951焊上了,显示对比度调整没变化,按键操作没问题,显示频率也正常,但输出频率一直在二三十兆乱跳,还有a08输入,输出都与地短路.
离线BD6RA
只看该作者 726楼 发表于: 2007-03-24
[quote=老杜]赵老师,调到18兆左右用示波器测试约0.3v左右,ao8是不是不正常?经1u1后衰减很大降到0.05v左右,是否混频管也有问题?[/quote]按照你提供的a08电压,这个ic工作正常。可能9951输出有虚焊、或c16、17、18有问题,检查方法如下:
将r15并1个5k6左右的电阻,把dds的频率设到10mhz以下,r14、r13应有0。3v的输出。如果r14没有,r13有,那么9951输出脚虚焊,或c16、17、18装错。
离线BD6RA
只看该作者 727楼 发表于: 2007-03-24
1、不要紧,不可能100%的人顺利。显示对比度调整没变化可能vl1接触不良。
2、a08输入,输出都与地短路 -- 是否焊错?靠近字母a、8为地脚。
离线aqqw751121
只看该作者 728楼 发表于: 2007-03-25
离线BG4RFB
只看该作者 729楼 发表于: 2007-03-26
a08我没焊错,显示对比度到没啥问题能看清楚,现在只有在0.1m是输出在43.05m上下跳,向上调频率的的话,输出频率在下降,到14m时就没输出了.是9951芯片坏了吗?还是cpu的问题.谢谢!73!!
离线BD4XVF
只看该作者 730楼 发表于: 2007-03-26
赵老师:我刚焊主板暂时发现少了2c102   2c101。   还有排阻给我焊反了,也要补寄一个,款以后一起汇吧(可能还要焊坏东西),谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 731楼 发表于: 2007-03-26
'我刚焊主板暂时发现少了2c102   2c101 -- 不是没有,而是为了减少品种,换成了一种颜色(2c102、2c101和2c42、2c137一样),不用兰色的了。
排阻焊反不要紧,只是为了拉高电平,不影响任何按键。
离线BD6RA
只看该作者 732楼 发表于: 2007-03-26
'把r15并联1只5k6左右电阻,用频率计测量r13、r14上输出频率是否正常来检验9951,
cpu不会坏,坏了就没有显示了。
补充:
1、你的频率计最高能测到多少mhz?dds发生故障几乎没有。但多半是频率计无法测量。
2、2000a工作在14mhz时,dds输出在57。6mhz,有的频率计无法工作了。
3、a08输入dc电压?输出dc电压?
离线BD8CD
只看该作者 733楼 发表于: 2007-03-26
多半在频率计上,实际dds已经正常了
离线BD6RA
只看该作者 734楼 发表于: 2007-03-26
多半在频率计上,实际dds已经正常了
是的,和那天qq群里浙江的ham问题一样,频率计没有正常工作,频率太高了。
离线BD4XVF
只看该作者 735楼 发表于: 2007-03-27
一共就只有2个。2c102、2c101 没有东西焊啊。
离线老杜
只看该作者 736楼 发表于: 2007-03-27
赵老师,检查了dds的9951、c16、17、18均正常,用20m的示波器测了一下,a08输出
9m--2v
10m--1.5v
15m--0.7v
20m--0.6v
25m--0.2v
30m--0.12v
20m以后可能不准确,但明显频率越高幅度越少,幅度下降的很大是否正常?
现在的现象仍然是调频收到信号声音尚可,其它模式均是非常少的声音。必须将喇叭贴近耳朵才能隐约听到,1t4/1t5/2t9、2t11等均调到最佳状态。主板、bpf板电阻电容均进行认真检查,变压器均拆下检查,1q1,2q1均代换过,v11中放部分和agc部分均检查没有发现问题。不知道问题出在那里,请赵老师帮着仔细分析一下,问题解决不了日子不好过啊!寝食难安。
离线BD7LP
只看该作者 737楼 发表于: 2007-03-27
去贵州玩了几天刚回来,到这里报到一下,呵呵......
离线BG8AIB
只看该作者 738楼 发表于: 2007-03-28
请问一下1l29~1l32的做法。
离线老杜
只看该作者 739楼 发表于: 2007-03-28
错了,v11等的低放部分和agc也均正常.
