  • 91359阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 720楼 发表于: 2006-10-18
两套9951dds的款已通过邮局汇出,请查收。
'顺丰速运,单号:571 042003076
明天早上到。注意查收。
因为是发生器,所以2片ls138/hc138以及波段相关的元件就不必安装了。
离线study
只看该作者 721楼 发表于: 2006-10-18
明天早上到。注意查收。
bd6ra忙晕了!这不是我的。
看帖子应该是bg5ccb的。
离线BD6RA
只看该作者 722楼 发表于: 2006-10-18
赵老师:您看看有没有错。
明天早上到。注意查收。
离线BD6RA
只看该作者 723楼 发表于: 2006-10-18
bd6ra忙晕了!这不是我的。
看帖子应该是bg5ccb的。
'不知什么原因回复到你的帖子里了 ,多谢提醒。
离线BG5CCB
只看该作者 724楼 发表于: 2006-10-19
明天早上到。注意查收。
套件收到!73!
离线bg0cq
只看该作者 725楼 发表于: 2006-10-19
赵老师,9951dds最低工作电压和正常电流是多少?想用在便携机里.
离线BG5CCB
只看该作者 726楼 发表于: 2006-10-19
早上9:20左右收到套件。花了三个小时安装完毕。
有个问题:dds板上的78m05温度比较高,电流:230ma。正常吗?
有存储功能吗?
离线BD6RA
只看该作者 727楼 发表于: 2006-10-19
因为还有a08,所以最好不要低于8v。不考虑a08,5v就够了,但不知掉电记忆受不受影响。
离线BD6RA
只看该作者 728楼 发表于: 2006-10-19
有存储功能吗?
'动作真快。
dds板上的78m05温度比较高 -- 正常。供电最好在12v,减少发热。总电流(cpu+dds)应该在110 - 150ma左右(也许我记的不对,很久以前测的)。如果有背光(限流电阻为兰色10欧时),要增加50-60ma。用56欧(黑色),能减小电流消耗。
有存储功能吗?-- 有。
离线BG5CCB
只看该作者 729楼 发表于: 2006-10-19
有详细的操作说明吗?
离线BD6RA
只看该作者 730楼 发表于: 2006-10-20
有详细的操作说明吗?
񡩏、9850/51 dds信号发生器用户不多,所以没有专门写操作说明。信号发生器只有步进、步长这两个操作键,其他按键没有作用,按键位置同thd-1b、thd-2a,所以都是email一份thd-1b、thd-2a的说明。
要是有以下显示,那就对了。1hz表示步长为1hz,1mhz表示步长为1mhz。
离线bd4uam
只看该作者 731楼 发表于: 2006-11-08
赵:cpu板上u3(hc138)的第4,5脚是连通的吗?我指的是印板上的.
离线bg0cq
只看该作者 732楼 发表于: 2006-11-08
赵老师9951的dds可以工作到90-120兆吗?
离线BD6RA
只看该作者 733楼 发表于: 2006-11-08
对,是通的.
离线BD6RA
只看该作者 734楼 发表于: 2006-11-08
'可以。工作上限可达160mhz。
离线bd4uam
只看该作者 735楼 发表于: 2006-11-08
对,是通的.
谢谢!我刚开始熟悉电路.
离线BD6QOQ
只看该作者 736楼 发表于: 2006-11-09
又看到好东西!
离线bg0cq
只看该作者 737楼 发表于: 2006-11-18
赵老师9951可以设置90mhz或70mhz的中频吗?想改bwt-133的pll,另外能否按133的分段滤波器的划分设置输出控制?
离线BD6RA
只看该作者 738楼 发表于: 2006-11-18
'可以。。。。。。。。
离线bg0cq
只看该作者 739楼 发表于: 2006-11-19
谢谢赵老师!频率分割是写入的还是可以随意设置的?
