  • 402366阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线BG4JGX
只看该作者 700楼 发表于: 2010-01-24
又在楼顶忙了几日,今天最终把转向控制搞定了。前后工用了3个月的时间。
再补充一些心得吧!
1,计算软件计算出来的尺寸好象没有加入缩短系数,我觉得应该自行计算缩短系数,按照96%或者95%应该比较合适。我使用的是-3馈线制作的阵子,所以尺寸偏大,中心频率在13.7经过修剪才达到14m。
2,有很多朋友为了把各个阵子绷紧,把4条钓鱼竿拉紧成喇叭口状,我开始是使用的这个结构,但是这个结构缺点非常多。 比如,安装的时候上中下轻,非常不方便。 二者,大风的时候,迎风面积增大数倍,很容易被风吹倒或者把鱼竿吹断。
3,本来制作天线的时候,考虑模仿c4s那样,安装一个7m的阵子,因为对原理的数据不是很了解,没有实施,这算是个小小的遗憾吧,等以后再有机会的时候,考虑在可能的情况下,给他加个7m阵子。
离线BG7NUR
只看该作者 701楼 发表于: 2010-02-04
bg4jgx ,最近好几回与你通联,感到你的天线效果甚佳。看了你架设天线的经历,才知道的确付出不少,来之不易!很感谢你耐心热情的指导,使我对这种天线也有了认识,我看今后是否有能力,也来做一个这样的天线。73!
离线刀仔
只看该作者 702楼 发表于: 2010-02-04
作个记号1234564789
离线BH3PJX
只看该作者 703楼 发表于: 2010-02-15
shown here is the new 3 band tc3ec contest station moxon for 10,15 and 20 meters. the antenna is designed by ta70m and uses the ugly balun .the antenna was built by the husband and wife contest team tc3ec, can okur,ta3go and elif okur, ta3ye .
此款新的三波段moxon天线由ta70cm设计,tc3ec团队比赛时使用。
需要说明的是,天线仍然忠实于原本的天线设计,以导线为天线的主体,用1:1 choke balun, 玻璃钢鱼竿作支撑。
基本的两单元moxon天线的增益优于三个单元yagi, 约等于2个单元的quad.
moxon天线增益为g= 6db.
前后比远远优于三个单元的yagi和quad, f/b > 25-30db
没太看明白巴伦和各个波段是怎么馈电的,直接连接在巴伦上?就像多波段倒v?
离线bd9cr
只看该作者 704楼 发表于: 2010-02-17
不错的天线
离线BG4JGX
只看该作者 705楼 发表于: 2010-02-22
请老兄翻看前面的回复,有相关图纸。
我第一次架设这个天线的时候是使用的类似倒v的连接方式,但是调整有些困难,不是不能调整,是天线总需要放倒,修剪,再立起来,来回折腾比较累。
后来再次架设的时候使用了类似c4s那样的多波段感应馈电方式,这个方式比较简单,更好调整一些。
离线运动健将
只看该作者 706楼 发表于: 2010-02-22
不错!现在天气也暖和了!改天做个看看!
离线bd2bh
只看该作者 707楼 发表于: 2010-02-22
您理解的应当正确,多波段的倒v与多波段的moxon天线馈电方式是一样的,都是并联馈电。共用一套巴伦和同轴电缆。
需要注意的是:多波段需要注重巴伦的频率应用范围!自制的巴伦,尤其是用同轴电缆绕制的choke balun,并不是随意用任何规格的馈线,任意绕几圈就能很好地解决多波段不平衡----平衡转换的问题,制作后一定要进行必要的测试。具体制作请参见我另外的贴子。arrl antenna book中也有详解。
因为,看到很多人在制作偶几天线,多波段指向性天线的时候,并没有注意这个细节,使得天线性能不能得以充分发挥。多说了几句,希望对您有用。73~~~~~~~~
离线BA2AB
只看该作者 708楼 发表于: 2010-02-23
好贴 !
哥们
强啊 !
离线BG4JGX
只看该作者 709楼 发表于: 2010-02-26
前几天刮大风,天线又被吹坏了,继续放倒休整。
为了结构强度,放弃了新的感应馈电方式,重新回到3波段moxon结构。
最难的问题还是多波段的调整,特别是21   29.6的调整。最新调整的结果是14.2助波1.1
21m的中心频率竟然跑到了23m   29m找不到谐振点。郁闷的很。
看来这次修剪的太狠了,以后有机会再弄吧,每次放倒天线都需要五六个人,折腾很长时间,郁闷啊。
离线BH3PJX
只看该作者 710楼 发表于: 2010-02-27
多谢指导,但是测试我自己是做不了的,没有设备,不行就还是买成品巴伦吧。
离线BG4JGX
只看该作者 711楼 发表于: 2010-02-27
我觉得八伦的问题还是比较容易解决的,一般moxon都考虑工作在14 21 28/29 50这几个波段,根据我自己制作的经验,如果初始频率是14m,那么最多可以制作到21 28/29m的,50m不太可能,波长短,线短,无法连接了。实际制作就知道了。
如果初始频率是7m,那么也就是7 14m可以,如果加上21m,就有困难。除非使用感应馈电方式,否则,3波段有相当难度。
绕制八伦,比较容易满足带宽条件的。高波段可以兼容上述3个频率段
个人认为moxon的多波段使用,最实际的是3波段,更多波段的架设有实际困难,不容易克服。
离线2qj
只看该作者 712楼 发表于: 2010-02-27
振子用细钢丝绳有人试验过吗?强度的问题一下就解决了。
见过日本的成品天线使用钢丝绳
离线BG4JGX
只看该作者 713楼 发表于: 2010-02-28
我觉得天线的强度不是用钢丝绳就可以解决的,最主要的是撑竿的结构强度。
这个天线不需要使用钢丝绳,使用4平方的电线,或者-3馈线就ok了。
离线BG4JGX
只看该作者 714楼 发表于: 2010-03-04
2010.3.2 20:00 通到了英国 苏格兰 mm0xpg
离线BG7RVV
只看该作者 715楼 发表于: 2010-03-07
好贴 ,学习了
离线超级闲人
只看该作者 716楼 发表于: 2010-03-07
从头到尾看了一遍。
离线bh7nru
只看该作者 717楼 发表于: 2010-03-10
再来看看,
离线OCTB
只看该作者 718楼 发表于: 2010-03-15
今天朋友送了一根400m的给我,很精巧!
离线BG4JGX
只看该作者 719楼 发表于: 2010-03-25
最近大风天气比较多,本来很担心天线会再出现问题。
7-8级风刮了好几天,竟然一点问题没有,太开心了!!
14.270长期守侯,欢迎大家通联!
