  • 190284阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线机器懒猫
只看该作者 700楼 发表于: 2010-05-02
diu :你照片中的山我很熟悉,1991-2000搞勘测时都爬了个遍。
离线BD7JAC
只看该作者 701楼 发表于: 2010-05-02
今天放在空调室外机上,地网是一根十米长的音箱线自然下垂(双线),14270驻波比1.4。接收和发射都不错。jacs手艺真好。
想起昨天,接收可以,但是一发射驻波比就无限大,而今天这个现象没有了。可能是因为我把调节环的螺丝拧紧了。而昨天为了调试方便而没有拧紧螺丝,所以发射不行。
我晕,你昨天说的发射时候驻波乱跳,我还真没想到你的调节环没箍紧,有人曾跟我说过,那里没箍紧晚上发射可以看到电弧。当时陪着va3kmt他们在外面,没想起来。
离线BD7JAC
只看该作者 702楼 发表于: 2010-05-02
1.7的驻波比是在这种情况下测得,没有接任何地网,拉杆总长大约2.7m接收效果非常的好,让我大感意外,可惜没有条件发射,电源供不上。等有条件再测试,再次感谢bg7jac的支持 [表情]
你那条件、环境不应该用这天线,装个水平dp或者倒v应该更好啊。
离线BG8DIU
只看该作者 703楼 发表于: 2010-05-02
[quote=机器懒猫]diu :你照片中的山我很熟悉,1991-2000搞勘测时都爬了个遍。[/quote]
难道你是成勘院的?
离线BG8DIU
只看该作者 704楼 发表于: 2010-05-02
你是不知道哦楼上非常的窄,我现在楼上拉的一个水平的v行天线,估计还没有这么架设的,尺寸都不能弄够,夹角也小大概只有六十度的样子,条件只有这样郁闷,不过回家就好了,我家楼顶非常宽,想怎么玩怎么玩,
我贴了这么多张山寨图片,你也不指点一下我不是白贴了吗?
离线book123
只看该作者 705楼 发表于: 2010-05-03
昨天我也没有说清楚。
今天又调试一下,在14.270驻波1.3,很不错。而且此时听7.050的信号很好,当然发射不行。
目前的调试结果如下:
14.270mhz,下余13t,驻波1.3;
7.050mhz,上余19t,驻波2.5。
我的架设环境很不好:
1、六楼,北面窗外空调机外壳上,车载吸盘,天线玻璃离窗户40厘米;
2、地网用10米音箱线一根,自然贴楼墙垂落下去。地网用鳄鱼夹夹在底座螺丝上。
这种情况下,我应如何调整7.05mhz的驻波哪?
离线BD7JAC
只看该作者 706楼 发表于: 2010-05-03
昨天我也没有说清楚。
目前的调试结果如下:
我的架设环境很不好:
7050还是地网的问题以及你安装位置离墙体太近了,按照您的地方,提供三点建议:
1、安装,天线应该平伸出去而不是竖装,也就是振子和地面平行,吸盘吸在空调机外壳,同时要用鱼丝等绝缘线吊绑稳固后测试;
2、鳄鱼夹接触面小,改用接线耳,同时将地网连接到空调机外壳(找个没有漆的螺丝连接好)
3、按照以上两种方式测试好之后,改用卡边安装,但拉绳不能省,在螺杆固定片和粗细振子连接处这两个位置都绑上。
离线BA7QT
只看该作者 707楼 发表于: 2010-05-04
我要一套,用吸盘,放车顶,我这里什么都没有,不要告诉我再去买其他配件,帮我配齐,拿回来就用的,报个价给我。呵呵
离线BA7QT
只看该作者 708楼 发表于: 2010-05-04
哦,用不锈钢的就可以了。
离线BD7JAC
只看该作者 709楼 发表于: 2010-05-04
你这家伙好像看到我家柜子一样,刚好有个没用过的k702m大吸盘,否则我真的没办法,这方面的东西湛江市场比你那里好不到哪去。已经包装好了等明天早上申通来收件。
离线rickzw
只看该作者 710楼 发表于: 2010-05-05
bg7jac ,还有现货吗?想要^_^
离线BD7JAC
只看该作者 711楼 发表于: 2010-05-05
没有了,如果不出差的话,下周出会有。
离线BD7JAC
只看该作者 712楼 发表于: 2010-05-05
qt看看你的旗帜,用油笔写字避免快递公司拆包,那个盒子里面是吸盘。
离线BA7QT
只看该作者 713楼 发表于: 2010-05-09
已经 收到,完好,下午已经开苞,精彩容后再上。
离线BG5RAS
只看该作者 714楼 发表于: 2010-05-10
一根用在14m上,效果很好,准再收一根,有没货啦?
离线BD7JAC
只看该作者 715楼 发表于: 2010-05-10
周三新的会做好。
离线BG7QDF
只看该作者 716楼 发表于: 2010-05-11
想定做纯7兆车载固定座天线,振子都用不锈钢软鞭的,要自然谐振的,覆盖范围150~300~500公里,可以做得到么?
离线BD7JAC
只看该作者 717楼 发表于: 2010-05-11
我这种模式的单波段或者多波段成本都是一样的,所以单波段不如直接用现成的。天线本身调好后就是自然谐振,但你说的150~300~500公里覆盖范围,这个我不能说做得到也不能说做不到,即使使用传说的无盲区专业天线,也未必,除开传播的因素,因为它跟架设方式、电台功率有着很大关系。我曾做过试验,两辆车同样的设备和我这种天线,某单位的6个朋友去南宁吃饭,一个天线装车头向后拉作高仰角发射,另一个装尾箱盖向车头拉作高仰角发射,他们单位有人帮忙测试,接近7兆的非业余段,去的时候下午三点多,过了北海之后基地听到我们的呼叫信号就不稳定了,但基地过来的信号象打雷,我不知道那边是1kw还是3kw。但吃晚饭八点多从南宁回来的时候,三百多公里一直到湛江,双方信号都是很好。
因为他们的车不方便拍照(不是什么好车)所以没有留下硬道理。如果是单位购买的,建议你去买那些专业的无盲区天线,这样即使不行的话也说得过去啊。
离线BG7QDF
只看该作者 718楼 发表于: 2010-05-11
哦,谢谢………………
离线BA7NQ
只看该作者 719楼 发表于: 2010-05-13
jac, 订一支, 不锈钢线圈
佛山市禅城区季华五路10号金融广场8楼d室 峻天公司 梁铁威 13809211021
