  • 228523阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线BG4XWE
只看该作者 700楼 发表于: 2009-02-12
今天没传播,我收时老大58--59。我的信号只有55.
离线BA8CW
只看该作者 701楼 发表于: 2009-02-12
刚才9点多与6bf在7057做了一次qso!我是在8akk家玩耍时与6bf通联的,他分别使用50w与100w推动kp-800,我分别换用2台ts-450s来听他的声音和监控s表,今晚传播并不稳定时好时坏,我这里干扰58-9了!但是听到6bf过来时声音非常洪亮有力度,因为我与他声音彼此都熟悉,我并没有听出有失真,反而觉得如同电话里一样的音色,丝毫没有听出来更没有闻出来有电子管的味道!呵呵!顺便试了试该功放所占的带宽,在7057发射时我这里接收在7054与7060就彻彻底底听不到任何来自7057的信号干扰了!其实在7055与7059就已经听不到了!有邻频干扰的是在7056与7058;我目前的感觉就是这个kp800在我看来已经很不错了,很满意!对fu-80管子另眼相看了!就连坐我旁边原来在部队使用过多年大乌龟的bd8akk都忍不住说到:“耶!这个功放做得好哦!声音不错频率占用宽度不大,不错!”。不过今晚就在一个波段试了还有其余的没有试过,有机会再在其余波段试试看!希望6bf再接再厉做到台台如此,希望到手的功放能有好的操控手感!
离线BA6BF
只看该作者 702楼 发表于: 2009-02-13
经过一个多星期的实效通联测试,我本人对样机的表现也很满意。总体来说,机器的工作很稳定,各部件运行安全可靠。
前段时间天线的巴伦损坏,导致天线的swr上升到2.5以上,但是机器还是表现出了很好的应对高swr的能力,各部件的工作仍然安全可靠。
放大器经过许多朋友的实际收听和信号监测,基本上都表示了认可,我感到十分欣慰。
受功率管特性的限制,我始终无法把21mhz(包含21mhz)以上波段的功率调整到满意的程度。在1700v交流档,21mhz在fm模式只能勉强输出500瓦的功率,24mhz以上还要更小些。
14mhz以下的功率输出表现我感到满意,从10mhz开始再向下可以轻松的输出800瓦以上的满功率,此时电子管的效率可以达到70%以上。但在21mhz以上则远达不到这么高的效率,看来我当初的预计的确有点太乐观。
从纯技术的角度来说,kp-800man样机的设计是成功的。起码它在极其紧张的成本下提供了800瓦以上的连续波输出能力,换算成pep功率则早已超过1kw。从这个角度看,kp-800man无疑是当前国内外最具性价比的短波功率放大器。
kp-800man的销售工作已经接近尾声,而正式机器所需的原材料也已经陆续开始采购或到位,我想很快就可以正式开工了吧?
离线bg9hh
只看该作者 703楼 发表于: 2009-02-13
时老大别忘了我的q8的配件
离线BA6BF
只看该作者 704楼 发表于: 2009-02-14
今天订购的85c1表头到货,晚上接上天线电流表,参照rs-101功率计进行了表盘刻度的测绘。
前天有个哥们说我protel画的直线型表盘是因为protel做不出来弧线,我天生就从来不信邪,呵呵。 :d :d :d
离线BG5CNA
只看该作者 705楼 发表于: 2009-02-14
时刻老师功放我和他通过,非常好!
离线BA8CW
只看该作者 706楼 发表于: 2009-02-14
嗯!这个表头还真好看!
离线bg1keq
只看该作者 707楼 发表于: 2009-02-14
支持 我要一台
离线BA6BF
只看该作者 708楼 发表于: 2009-02-14
支持 我要一台
还有最后2台,如果要的话就尽快去淘宝拍下吧。 :d
在线肥M
只看该作者 709楼 发表于: 2009-02-15
没有淘宝,到邮政汇款去,定下一台。
离线田鼠
只看该作者 710楼 发表于: 2009-02-15
[quote=老干部]80做线性放大,p耗不够的,除非是放弃线性将管子静态处于c类。
一般商品的ssb机早期的有用到2个80管子做线性高末,400w输出功率的。主要就是这个管子设计概念比较老,如果做个曲线a类或者偏ab的,动态曲线的中点总会超出p耗的最大限制。(除非是做小功率的。
一般80和81在国产的超声波清洗机和热合机上用得很多,说是80很结实。但是这些设备基本上全是c类的。
80和81原型是前苏联的管子,再溯源rca与其完全相同的管子没有。看设计年代应该是等同于美国40年代初的设计。主要是玻璃管自冷,屏和阴极的结构以及跨导。另外40年代末以后设计的管子很少有g?和p同一段引出的设计。
从80和81的p上屏好耗是很小的,偌大的p大约是600多w。大p带来的问题是输出电容大,巨大。无疑限制了高频的应用。电子管后期设计的思路都是单位面积高屏耗,通过材料和传导方式尽量减少p的面积增加散耗,70年代木80年代初的“末代设计”几乎把p的单位耗散功率提高到每平方厘米500w的水平,很厉害了,这样的设计才能减少p的电容。
再看看业余的线性pa,除了金属陶瓷管和几个中功率玻璃管并联外(如数个572b,811一类),最好的选择就是3-500z一类的管子(价钱现在很贵)。这个管子别看是玻璃管,其实是eimac很晚大约50年代中后期才设计推广的玻璃管,给业余市场为主的应用。当时考虑在p压规范的状态,不用g负压就能做线性放大。管子设计的结构是g丝很密,高跨导,离开ch很近。为减少各极电容,尽量提高ch的单位面积发射和提高p耗。在业余使用qro的情况,也可以再提高p压并且加g负压。所以现在电子管的设计已近尘埃落定,多年不会有新管设计出来了。但是玻璃管在已知型号中,3-500z用在hf的线性放大是非常适合的东西。看过3-500z设计的苦心,回来再比比fu-80,fu81,其实真是无奈的选择,因为要屈服价钱和货源的情况。
至于800w的pa用单个80的管子,其实要做线性的,几乎就很难。除非偏c类,不在乎imd.另外还有一个猛药,索性就用偏c类的,但是增加射频反馈,修正失真。但是这样的设计用单个80的增益已经不够,并且电路调整会复杂,日后换管调整也比较麻烦。
所以建议成本加上不多的情况下,采用2个fu80或者81会比较容易些。不过6bf是执拗的,有奇迹发生是大家都希望的。[/quote]
学习! :(
离线BD2RWR
只看该作者 711楼 发表于: 2009-02-15
[quote=田鼠]学习! :([/quote]
有些专业使用器材一般要留出好几倍的富余量,fu-100(1600w)用在飞机的短波电台上自动功率控制设定在400瓦。业余条件下没有那么高的可靠性要求,好多ham用一只fu-80、fu-81 做出了800w以上的功放,重要指标符合要求就可以了。我看见一本计算机高职业硬件教材,有10几个院士参加编写,里面没有一个完整的例子,没发现错误,写书的根本就没有设计制作控制电路的能力。火腿们要求来实际的,玩真的,价位低的。
离线BA6BF
只看该作者 712楼 发表于: 2009-02-16
fu-80在10米波段果然是差着点火候,折腾了一下午,1500v交流档的抽头,fm模式在29.6mhz输出300瓦的样子。
看来是到头了,不摧残管子了。
订购的fu-80已经到货,堆满了几乎整个楼上客厅,晚上要一个一个的进行测试。
离线BD7JAC
只看该作者 713楼 发表于: 2009-02-16
个人感觉十米频段300瓦和100瓦好像差别不大,说错别拍我。
离线BA6BF
只看该作者 714楼 发表于: 2009-02-18
fu-80的文档
附件: FU.rar (0 K) 下载次数:262
离线BG6QBY
只看该作者 715楼 发表于: 2009-02-18
我们要看kp800的文档。
离线BA8CW
只看该作者 716楼 发表于: 2009-02-18
反正是靠天吃饭哈!
离线BA6BF
只看该作者 717楼 发表于: 2009-02-20
10米波段的传播特点的确是这样的,传播起来了,几瓦的qrp就可以通上,没传播的时候再大功率也没办法。
不过昨天我重新绕制了匹配线圈,把18mhz以上单独绕制了一个空心线圈,10米波段的功率有比较大的提高。
在1500v交流档位上70瓦推动,可以输出410瓦。
1800v交流档,70瓦推动,可以输出500瓦。
10米波段细分成28mhz/29mh两个波段档位,这样可以使功放在整个10米波段基本可以输出差不多的功率。
不过说实话,fu80在10米波段的效率的确是不高的。fm模式下发射时间超过1分钟,屏极就开始微微发红了,虽然影响不大,看起来总是让人担心。
离线BD7JAC
只看该作者 718楼 发表于: 2009-02-20
虽然以前的电磁环境好,但不致于天地之差,以前30.275+拉杆天线能叫几千公里(没试过叫国外台不知道行不行),现在10米一两百瓦似乎已经足够了,不过我在10米接天线没试过30w,bg啊。
离线bg9hh
只看该作者 719楼 发表于: 2009-02-21
外壳做好没有?
