  • 83035阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 700楼 发表于: 2008-12-21
今晚又是一个晚上。还有下午一个下午。
还损坏了大概三片ne602,在不停插拔之中损坏的。损坏原因大概是哪个ic插座太劣质了。要么就是dm实验室电源太劣质了,下午哪个强烈的静电,把我麻痹了好几回。
在下午的基础上,再次拆机,更换1162,输出功率没有任何变化。
离线BG4EBC
只看该作者 701楼 发表于: 2008-12-21
老兄啊,你为何一直不检查偏置呢,你检查一下偏流,我敢肯定,至少有50%的可能问题是在那里!!
偏压正常啊。0.63v,我不觉的偏压正常,偏流会有异常的。
实在没招,那就只好走这一步了。
离线bg8am
只看该作者 702楼 发表于: 2008-12-21
实在没招,那就只好走这一步了。
偏压和偏流是两个概念,偏压由二极管的偏压决定,偏流由串在二极管上的电阻决定,还有就是偏压相差几十毫伏,偏流就会相差几十倍!
离线BG4EBC
只看该作者 703楼 发表于: 2008-12-21
主板拼命调整,目前功率7m达到了1.45瓦特,14m还是只有0.20瓦特。准备测量偏流了!
步骤是这样子吧:接假负载,断开输入,在rfc2上面串接电流表;txv,12v通电,观察电流,应该在20ma左右。对不?
离线bg8am
只看该作者 704楼 发表于: 2008-12-21
两个管子肯定是双倍了,50ma左右吧,假负载可以不接,因为没有输入的时候应该没有输出,除非自激了
离线BG4EBC
只看该作者 705楼 发表于: 2008-12-21
好像还不是偏流的问题。偏流检查结果:
13ma开始,逐渐往上走,最后基本稳定在25ma左右。
离线BG4EBC
只看该作者 706楼 发表于: 2008-12-21
我检查下来的结果:
那么,小了?
需要把r8减小?现在92欧姆,减小到82欧姆?我好好找一找。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 707楼 发表于: 2008-12-21
并联一个400欧姆电阻,静态电流达到了270ma,看来太小了。
找不到合适的电阻了,实在不行,得和r4,82欧姆交换位置了。
离线BG4EBC
只看该作者 708楼 发表于: 2008-12-21
不是这个问题。
并联了1k电阻,偏流调整到了82ma,输出功率只是由1.48增加到了1.6而已。
没有找到根本的原因。。。。
离线bg8am
只看该作者 709楼 发表于: 2008-12-21
不是这个问题。
没有找到根本的原因。。。。
你用的是不是赵老师原配的2078,我自己买的2078也是功率上不来,估计买到歪的了,是用2073 remark的,你换回以前的2078试试,我用自己买的2078功率也出不来,换了就对了,偏流也要重新调整
离线BD6RA
只看该作者 710楼 发表于: 2008-12-21
套件提供了2只偏流电阻,82、91,应该够用。好的2078,2只共5ma就可以工作,这个范围在5 - 20ma都能工作,甚至小于5ma也能工作,但失真严重,功率不小。超过20ma会太热的。你的状况是无功率,多半是管子是假的,ft不行。
我找到了以前的记录,用fluke示波器测的,供你参考:
1162集电极:6-7v p-p
2078基极:1.5v p-p
离线BD6RA
只看该作者 711楼 发表于: 2008-12-21
但是时钟高点的话,在频率高端相位噪声就要小的多
'但这里只能买到70mhz(5v)的,实在买不到半尺寸、5v的,125mhz,多是3v3的
离线BG4EBC
只看该作者 712楼 发表于: 2008-12-21
1162集电极:6-7v p-p
2078基极:1.5v p-p
2sc1162
b:0.6v p-p
c:4
t1输出以及2078的b极:2v
c:10v
t2:25v
ant:25v
这么说,至少1162工作正常了;
2078放大倍数有问题?
这个ft是什么指标呢?
离线migsoft
只看该作者 713楼 发表于: 2008-12-21
ft鏄埅姝㈤鐜囷拷锟
离线bg8am
只看该作者 714楼 发表于: 2008-12-21
2sc1162
b:0.6v p-p
c:4
t1输出以及2078的b极:2v
c:10v
t2:25v
ant:25v
这么说,至少1162工作正常了;
2078放大倍数有问题?
这个ft是什么指标呢?
ft是三极管的特征频率,它决定了一个管子能够工作在什么频率下
离线国帆
只看该作者 715楼 发表于: 2008-12-21
赵老师,我重焊了一下,平衡混频,细调vfo,出现了类似干说话的声音,很沙哑的,我调bfo就是检不出说话的声音,是怎么回事.
离线BD6RA
只看该作者 716楼 发表于: 2008-12-21
[quote=国帆]赵老师,我重焊了一下,平衡混频,细调vfo,出现了类似干说话的声音,很沙哑的,我调bfo就是检不出说话的声音,是怎么回事.[/quote]
边带关系不对,20米要usb模式才可以。
离线bg8am
只看该作者 717楼 发表于: 2008-12-21
赵老师,你的单片机程序是不是加密了,我想读出来备份一份都不行,因为得不到你的源码,我想自己写程序,但还是想先备份一下,自己没有做好还可以恢复,但似乎你把芯片都加密了,芯片都识别不了,看来只有自己麻起胆子重新写了。
我写好了,会把源码公布给大家的,大家一起来研究吧!
离线国帆
只看该作者 718楼 发表于: 2008-12-22
我调到usb还是一样的,好象变化不是很大,就是一个尖声点,一个柔和点
离线bg8am
只看该作者 719楼 发表于: 2008-12-22
[quote=国帆]我调到usb还是一样的,好象变化不是很大,就是一个尖声点,一个柔和点[/quote]
频率有偏差,指示频率不准确,你要把频率调低大概2.7k左右
