  • 90548阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线还没呼号
只看该作者 700楼 发表于: 2009-08-04
300s   vxo版本 没有rit
离线BD6RA
只看该作者 701楼 发表于: 2009-08-04
[quote=还没呼号]300s   vxo版本 没有rit[/quote]你的问题解答了:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211448.bd6ra.html
离线BD6RA
只看该作者 702楼 发表于: 2009-08-04
请问,现在套件还有吗?
馄s已经没有,多谢支持。
离线BD6RA
只看该作者 703楼 发表于: 2009-08-04
rit功能在300s(dds)中起什么作用?
'rit是接收频率微调的缩写,意思是,只在接收时起到微调频率的作用。
该功能可供cw老手用户异频操作使用。一般来说不会有人使用,此外,rit功能处理不当,还会是一个影响频率稳定性的因素,不要完全可以。据我所知,大多数300s vxo用户利用rit的孔加装功率微调或信号衰减控制了。
离线BD6RA
只看该作者 704楼 发表于: 2009-08-04
今天下午意外在熊猫堆里找到1张300s主板的pcb,pa、dds恰好多一片,这样就又有1套300s了,但无外壳,大家未必感兴趣,需要可以和我联系。
离线BH3PJX
只看该作者 705楼 发表于: 2009-08-05
楼主大大,你好,我从bg6bph那里收到一个300s,今天接上了一个手台用的那种手咪,接上之后感觉声音很小,不知道能不能调整?
离线BG2RTP
只看该作者 706楼 发表于: 2009-08-05
谁手里有闲置的300s套件,有2000a套件更好(安装好的不要),朋友想要。
离线bd4vnc
只看该作者 707楼 发表于: 2009-08-05
R
我用得是300pro,通联几十个电台,普通反映信号还不错。现在功率13.8v时有8-9w的样子,用得是1971功放。呆一段时间拿到野外去通联。我当时选得7m和21m,好象没有什么人选哦。
离线wp232
只看该作者 708楼 发表于: 2009-08-05
我的300pro也是7m和21m的
离线bd4vnc
只看该作者 709楼 发表于: 2009-08-05
[表情] 我的300pro也是7m和21m的
机器用得怎么呀,交流一下。在21m上目前还没有和朋友们通联,拿80c和trk90机器听21m都没有什么信号。
离线BD6RA
只看该作者 710楼 发表于: 2009-08-06
'如果安装无误、调试正确,300s接扬声器、耳机声音非常大,中等强度信号音量不敢开大,一般9点钟位置已经十分吵人。我没有给300s接过手咪,而且手咪品种繁多,所以无法准确回答这个问题。你可换接8欧姆扬声器看看,但是扬声器必须有外壳(无外壳可扣在纸盒上),否则声音很小。
1、如果你用一根几米长的电线当天线,300s声音会很小
2、信号本身就很弱,声音不可能太大
我记得你的这套300s转让前dds单元没有a08,不知转让人是否解决了这个问题才转让的。无a08,无法正常打开接收混频器,声音会很小。
离线BH3PJX
只看该作者 711楼 发表于: 2009-08-06
2、信号本身就很弱,声音不可能太大
这个我也不太清楚,我是直接拿到安装调试好的,我应该怎么检测a08有没有接上?我不太懂电路,请详细说一下,谢谢。
另外,我用的天线是m-527,用接收机和hb-1a都没有问题,应该不是天线的原因。我形容一下音量,就像是耳机那么大,只能贴着耳朵听。我估计可能是什么地方没有调整好,他转让给我的时候建议我用4欧的喇叭,可能也是没能把音量调整上来。
离线小朱
只看该作者 712楼 发表于: 2009-08-06
呵呵,专门从歪歪处购了10只a08,3元/只,用着不错
离线BG4EBC
只看该作者 713楼 发表于: 2009-08-06
a08就是dds输出pi型滤波之前一个十字交叉的东西。
还有一个声音小的最重要的原因,困扰我一个多月才找到的:混频集成块旁边的选频中周出问题了。
离线BD6RA
只看该作者 714楼 发表于: 2009-08-06
从707贴看,转让时已经有了a08。
3m-527我没有见过,不知是缩短的天线还是正常尺寸的天线。调整好的300s音量肯定大于你的hb,灵敏度也要很多。如果要把耳朵贴在喇叭上听,肯定没有调整好,甚至有元件错误存在。8欧姆的喇叭就很响了,没有必要4欧姆。我的300s放在阳台上,音量开到1/3,坐在里屋都觉得吵,声音很大。
离线BG4EBC
只看该作者 715楼 发表于: 2009-08-06
从707贴看,转让时已经有了a08。
m-527的天线是缩短型的,本坛采购的。四川bg8abm出的产品。我用的也是他。
我也是接的手咪喇叭。9点钟的位置,声音爆棚。不是天线的问题。
问题不是出在dds,就是接收混频通道。如果有信号发生器,示波器,查找起来就方便了。
我上面也说到过,我的曾经因为混频集成电路边上的一个选频中周不好,导致声音小。更换之后就彻底解决了。
离线BH3PJX
只看该作者 716楼 发表于: 2009-08-06
从707贴看,转让时已经有了a08。
我的好像没有那么大音量,昨天晚上接收,偶尔有几个强信号能正常收听,其他弱信号都要开到最大音量,然后当耳机听,不过清晰度还是不错,就是音量太小了。我不会维修,也没有设备,不知道能不能用图片告诉我怎么解决?我实在是菜鸟。非常感谢。
离线BD6RA
只看该作者 717楼 发表于: 2009-08-06
'多谢解答。
不过缩短型天线会影响灵敏度,但不至于把耳朵贴在喇叭上听。
离线BH3PJX
只看该作者 718楼 发表于: 2009-08-06
另外问一下,不会是手咪接线有问题吧?我发射接收都正常,还和当地的ham通联过,听他的信号音量倒是很大(距离我只有不到一公里),他说我的音量比较小,不会是我的手咪有问题吧,我在拆手咪之前还用手台使用过,手台没有问题,不会是接线有错误吧?
离线BD6RA
只看该作者 719楼 发表于: 2009-08-06
'音量最多开到一半就够用了。声音小可能是以下原因造成:
1、对于40米段,l2、l3不谐振。把c3、c5(2只220p(221))换180p,调节l2、l3看看音量是否增加。
2、la1201边的t5可能绕的不对。也可能t5初级没有抽头,但未按说明补焊引脚。你可参考说明书,参考省略t5初级抽头的方法。
3、t1、t2绕的不对。
4、t4绕的不对。
