  • 120324阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 700楼 发表于: 2008-08-13
对于旧版本,只要把输入部分屏蔽好,隔离度轻松可到-78。
请教vr2kw,有没有旧版本输入部分的屏蔽例照学习一下哈?谢谢!
离线BD7YA
只看该作者 701楼 发表于: 2008-08-13
顶起来!!!
离线VR2KW
只看该作者 702楼 发表于: 2008-08-13
请翻翻本帖,照片以前发过的。
离线BD7YA
只看该作者 703楼 发表于: 2008-08-14
请翻翻本帖,照片以前发过的。
谢谢vr2kw!
再来张目前隔离度的截图看看--还未做屏蔽处理
离线mike
只看该作者 704楼 发表于: 2008-08-14
一只没搞明白我的这块板子的这三个谐振峰该如何去掉。
离线bg8am
只看该作者 705楼 发表于: 2008-08-14
你还磁珠没有,就是8107输出到单片机的那根线,以前是0欧的电阻,最好换成磁珠,可以避免那个峰值
离线mike
只看该作者 706楼 发表于: 2008-08-14
好的,看啥时候找个磁珠来换。不过我看楼上bd7ya的板子也没有换磁珠啊,这个怎么解释呢?恳请指教。
离线radiolee
只看该作者 707楼 发表于: 2008-08-14
一只没搞明白我的这块板子的这三个谐振峰该如何去掉。 [表情]
直接做校准,别管开路隔离度,测个滤波器。
离线huashao128
只看该作者 708楼 发表于: 2008-08-15
我的扫频一直是锯齿状,示波器看vof,vpp值不稳定,老是在跳,一直没时间解决啊,这段时间太忙啊。。。。
离线bg8am
只看该作者 709楼 发表于: 2008-08-15
估计和我的一样,pll挂了,我换了一个就好了
离线mike
只看该作者 710楼 发表于: 2008-08-15
现在忙着做机壳。
下面两张图是机壳加盖封闭和敞开的测试结果。封闭后两个谐振峰消失,但是300m处的峰反而更明显了。
离线bg8am
只看该作者 711楼 发表于: 2008-08-15
我的板子如果盒子的前盖螺丝没有上紧,就会出现300m的峰,上紧就没有事了(高频的东西确实不好琢磨)
离线bg6abi
只看该作者 712楼 发表于: 2008-08-15
关键是要充分的做好屏蔽工作,尤其是ad8307的正反两面,非常有效,还有就是ad8307到ad采样的那根线。
另外r51不一定要换成磁珠,换成磁珠会造成0.2db的损失。只要充分屏蔽,改善回流路径,基线一样可以很直。
注:r51那根线上,r51仍然用0欧姆的电阻,在pcb顶层到底层的过孔上增加了一个1000p的电容。
离线bg6abi
只看该作者 713楼 发表于: 2008-08-15
没有外壳,没有校准,初始状态下
冷机状态下79.22db。如果有一个优秀的外壳,仍可提高少量隔离度
离线bg8am
只看该作者 714楼 发表于: 2008-08-15
楼上屏蔽用的什么材料啊
离线huashao128
只看该作者 715楼 发表于: 2008-08-15
vof频率是准的噢。如果挂了频率应该变来变去吧
离线bg8am
只看该作者 716楼 发表于: 2008-08-15
我看你说的在跳啊
另外,啥子是vof和vpp?,应该是vfo啊,不过这里应该是vco。
vfo:可变频率振荡器,通常指用可变电容来调节频率的振荡器
vco:压控振荡器,通过电压来控制频率变化
离线bg6abi
只看该作者 717楼 发表于: 2008-08-15
楼上屏蔽用的什么材料啊
3m的铜皮,背面有不干胶
还有就是0.18mm的敷铜板了
离线bg6abi
只看该作者 718楼 发表于: 2008-08-15
贴一些示波器采的图片
分别是:
50mhz
100mhz
200mhz
300mhz
400mhz
离线bg6abi
只看该作者 719楼 发表于: 2008-08-15
分别是:
500mhz
530mhz
