  • 76802阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线songxiang
只看该作者 700楼 发表于: 2010-12-17
刚才用万用表1k档量原配磁环表面,结果是通的。那是低频锰锌铁氧体,怪不得发烫啊
换了一个电视机75-300匹配器中的磁环,再次试验功放,12v,两只1162做功放,一只1162做推动
最大的地方在2.5兆,强硬推动可以输出14w!
如果是20毫瓦推动,3兆最大,有7w。7兆有6w,14兆只有4w。为什么呢?
还有一个地方没有解决,就是lpf的参数偏离。
离线songxiang
只看该作者 701楼 发表于: 2010-12-17
14兆输出4w。
离线songxiang
只看该作者 702楼 发表于: 2010-12-17
看看补偿的东西有几多?
这里是松香人民广播电台
离线songxiang
只看该作者 703楼 发表于: 2010-12-18
到现在为止,接修的这台300pro已经唱得很响了。
以我的观点,再总结一下
作者没有幅度测量设备,仅参照网站图片观察发射通道磁芯位置,发射通道失谐。
功放磁环为乌黑发亮的锰锌铁氧体,用万用表1k档检查为导通的状态,判断为低频磁环,频率高处低效。
功放推动级工作点不够稳定,发热量大。
功放板设计得太小没有考虑到变压器补偿
接收部分,cw声音清脆悦耳
接插件的连线皮厚芯细,维修过程中折断多根。脚细细的电阻也断了两个。
总的来说,作为一台唱响级别的高端机,还是不错的。
离线BD6RA
只看该作者 704楼 发表于: 2010-12-18
以我的观点,再总结一下
功放推动级工作点不够稳定,发热量大。
功放板设计得太小没有考虑到变压器补偿
接收部分,cw声音清脆悦耳
'感谢耐心调试和评价,总算调好了。
磁芯问题:不知是否用的下图的磁芯?如果是,那就是电视天线用的,我是在市场买的,不会有错。
离线songxiang
只看该作者 705楼 发表于: 2010-12-19
就是这种磁环,一点都不好用!
本来想归还作者了,作者没有空,再测一测
7兆发射杂散,怎么7+2和7-2同时出现?幅度还不小!
翻过了看看,vxo到发混频直接有一个47p!又测了一下幅度,600毫伏rms,赶紧换掉。
还有8050输出变压器,顺便改成6匝:3匝传输线形式。
离线songxiang
只看该作者 706楼 发表于: 2010-12-19
没换之前,主板tx输出,7兆赫14兆的幅度就差了3db。到后面功率怎么能不差一倍?
离线songxiang
只看该作者 707楼 发表于: 2010-12-19
把原来5:3的变压器改成了4:1的传输线形式,再测7兆和14兆的幅度,改善不大,仍然是相差2.5db。看来变压器已经尽职尽责了
离线songxiang
只看该作者 708楼 发表于: 2010-12-19
在主板上,7兆赫14兆的输出幅度相差近3db,可能原因很多
混频增益,放大器增益不平坦,选频回路q值差异,本振幅度,负反馈补偿量,究竟是哪一个?不做追究了,深追下去成本巨大
离线BD6RA
只看该作者 709楼 发表于: 2010-12-20
就是这种磁环,一点都不好用!
本来想归还作者了,作者没有空,再测一测
这个磁环我昨天特意又与ft43材料双孔磁环、p2用的磁套桶互换对比,没有发现差异(对比频率范围80米 - 15米)。你的发热、输出小现象可能是个案。
ne602对激励很敏感,来自前面的信号大了,杂散就出来了。与第一片602的2脚连接的电阻改为220k-1m,杂散会下来,达到与主波相对低50db或者更好,但输出功率会小一点。这个要综合考虑。
离线BD6RA
只看该作者 710楼 发表于: 2010-12-20
'主要是推动管8050、1162不行。8050换3357,1162换4427或者3dg130c,14mhz的输出幅度应该接近7mhz。p2的40米输出约为50-60v p-p,在20米约为40-50v p-p,相差10v p-p。如果不考虑20米杂散突破-40db,20米也能达到50v p-p,此时有个杂散仅低于14mhz大约40db,只好降低激励。
离线songxiang
只看该作者 711楼 发表于: 2010-12-20
没有3357,只有3355
离线礼军
只看该作者 712楼 发表于: 2010-12-20
好帖要顶啊,有好仪器就什么都知道问题是在那里。
离线songxiang
只看该作者 713楼 发表于: 2010-12-20
6ra,主板输出,8050那一级。输出变压器从4:1改成9:1,是不是功率增益会更高?我看是高
离线songxiang
只看该作者 714楼 发表于: 2010-12-20
主板输出变压器,虽然不是专业的射频铁氧体磁环,但好歹也是高导磁率镍锌铁氧体,比功放的锰锌铁氧体靠谱多得多多。
离线礼军
只看该作者 715楼 发表于: 2010-12-20
应该就黑圈的那个管
离线BD6RA
只看该作者 716楼 发表于: 2010-12-20
'这个取决于8050后一级的输入阻抗了,但是业余条件下较难办到,基本是大致匹配的,只好试验。好用就9:1,不好用再换回4:1。不妨在8050变压器与后级串入驻波表,观察哪种驻波小。
离线songxiang
只看该作者 717楼 发表于: 2010-12-20
8050后一级固定接50欧姆纯阻啊。
在草稿纸上算是1:9(50欧姆:450欧姆)更合适这个级别的功率,更匹配些。不知道对不对?
(8-1)*(8-1)/2 * 450= 54mw
(8-1)*(8-1)/2 * 200= 122mw
有那么灵敏的驻波表吗?应该是用扫频仪+电桥从变压器输出端往里面看
离线songxiang
只看该作者 718楼 发表于: 2010-12-20
理论上16比1更合适20-30毫瓦的输出,但变压器就难搞了。
离线songxiang
只看该作者 719楼 发表于: 2010-12-20
看了一下三台商品机的图,还真是用4:1的。
