  • 292788阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD8CD
只看该作者 700楼 发表于: 2007-03-20
碰触2t2有没有音?有问题出在2t1上,好好查2t1,我刚开机也遇到2t1输入有一细线断了,点焊上就音大了
离线老杜
只看该作者 701楼 发表于: 2007-03-20
2t1,2t2均无反应,2q1也更换过还是如此,感觉应该还是幅度底造成的,因为fm对频率较敏感,对幅度要求不高,但am模式正好相反,不知对不对?
离线BD8CD
只看该作者 702楼 发表于: 2007-03-20
你有qq没有?要说的多了,就是顺着信号查了,2t1以后的都能碰触点音来,那级没有就查那级相关器件
离线老杜
只看该作者 703楼 发表于: 2007-03-20
刚才申请没申请下来,等明天搞个qq再向你求教,谢谢!
离线BD8CD
只看该作者 704楼 发表于: 2007-03-20
[quote=老杜]刚才申请没申请下来,等明天搞个qq再向你求教,谢谢![/quote]
一同学习和实验
离线BD6RA
只看该作者 705楼 发表于: 2007-03-20
[quote=老杜]赵老师,检查了agc部分均一切正常,agc开启时碰触2c10有听到agc的动作声,agc关闭后碰触2c10有较大噪音,各电压也均正常,感觉滤波器以后应该没有问题,现在仍然是fm能收到信号,但ssb、cw有非常微弱的声音,am基本听不到声音,是不是因为前级(滤波器以前)的信号幅度太少,fm输入阻抗较高,而ssb、am模式的输入阻抗较低,造成这种现象?我是否应重点检查前面的部分?[/quote]1、把2vr1顺时针拧到头,这时agc不工作,接收信号有没有变大?这个问题很重要,务必回答。
2、ssb完全要经过2t5、2t6的。但am不用,但如果am也信号小,那么整个通道有问题。
先不要拆卸元器件,好好检查短、断路。用欧姆表量一下中周是否可靠。免烫漆包线焊好之后最好用表确认是否焊好,有时温度不够,还有较大电阻,我发现过没有焊好的问题。
离线老杜
只看该作者 706楼 发表于: 2007-03-21
赵老师,2vr1为零时或接通agc off开关时,信号没有变化。还有我检查过程中发现场效应管的几个电阻(220欧)与图标不同(100欧)。2t5,2t6,2t7均检查无误,每个中周焊接前均用万用表测量过,我感觉应是滤波器以前出问题了,今晚再仔细查查。
离线BD6RA
只看该作者 707楼 发表于: 2007-03-21
[quote=老杜]赵老师,2vr1为零时或接通agc off开关时,信号没有变化。还有我检查过程中发现场效应管的几个电阻(220欧)与图标不同(100欧)。2t5,2t6,2t7均检查无误,每个中周焊接前均用万用表测量过,我感觉应是滤波器以前出问题了,今晚再仔细查查。[/quote]100欧300欧都可以,应该220好.
1、bpf板选中二极管负极约7v
2、主板选中二极管负极约3v
我用万用表笔碰2j1有不大的卡拉声,碰1q1的散热器也有卡拉声。你检查一下。
离线BD4XVF
只看该作者 708楼 发表于: 2007-03-21
我用一个午休的时间看了一下图,用了一个午休和一个大夜工焊好了dds板,请各位老师帮我检查检查 看有没有错误,谢谢了。
离线BD4XVF
只看该作者 709楼 发表于: 2007-03-21
还没有清洗。 将就看看
离线BD6RA
只看该作者 710楼 发表于: 2007-03-21
'焊的不错,照片也清楚,但为什么元件变长了?
离线BD4XVF
只看该作者 711楼 发表于: 2007-03-21
焊的不错,照片也清楚,但为什么元件变长了? [表情]
那是图片进行压缩了的原因。第一次在net上发图片,还不太会,搞得不好。
请多指教!
离线BD7LP
只看该作者 712楼 发表于: 2007-03-21
这样就不会变长了,呵呵......
离线潜水艇
只看该作者 713楼 发表于: 2007-03-22
右上角的稳压ic没有散热片?它是比较热的。
离线BD6RA
只看该作者 714楼 发表于: 2007-03-22
[quote=潜水艇]右上角的稳压ic没有散热片?它是比较热的。[/quote]是热,但问题不大,只是9951在用7805。但最保险还是固定在机壳底版上。换成7808热量估计会小,我还没有试。
离线潜水艇
只看该作者 715楼 发表于: 2007-03-22
我给它另加了一个散热片
目前就pa和lpf没有做完,其它都已经装调完成。
离线BD4XVF
只看该作者 716楼 发表于: 2007-03-22
这样就不会变长了,呵呵......
谢谢曾老师的热心帮助,帮我配齐了接插件,73!
离线BD6RA
只看该作者 717楼 发表于: 2007-03-22
[quote=潜水艇]我给它另加了一个散热片
目前就pa和lpf没有做完,其它都已经装调完成。[/quote]加散热片再好不过。有没有试验接收?
离线BD6RA
只看该作者 718楼 发表于: 2007-03-22
我突然想起,2000a的dds中频可设置为0的。你可转到波段1,把中频设在10mhz以下,用你的示波器检查a08情况。
离线潜水艇
只看该作者 719楼 发表于: 2007-03-22
加散热片再好不过。有没有试验接收?
没有天线啊 今年一定要架个天线,发挥一下th2000a的威力
