  • 402362阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线gxlice
只看该作者 680楼 发表于: 2009-10-28
请问,a点间距如何确定,谢谢 bg5cdu
离线bg2boa
只看该作者 681楼 发表于: 2009-10-28
学习.....
离线bg2boa
只看该作者 682楼 发表于: 2009-10-30
xuexi ......
离线711
只看该作者 683楼 发表于: 2009-11-18
7M MOXON 天线
按软件计算7.023mhz 数据
a 15.62
b 2.41
c 0.33
d 2.85
e 5.60
撑杆用的是2根长度为2.5米左右的方木条接起来不到5米
天线振子用的是1平方的多股电线 后来知道电线不合格,太细了带宽太窄
房顶上有两个楼梯间,一个上面还有个太阳能热水器,高度太低了影响了天线性能。
第一次测试 谐振在6.600m 驻波为1.1
第二次测试 剪短馈电和反射各1米 测试谐振在6.85m 驻波为1.1
第三次测试 剪短馈电和反射各0.1米 测试谐振在6.95m 驻波为1.15
第四次测试 剪短馈电和反射各0.09米 测试谐振在7.05m 驻波为1.15 (7.0-7.1驻波在1.6以内)
没有用巴仑
此天线方向性很明显,郑州北边通联了1 2 3 4 区的ham 给我信号报告大多在57-59左右
南边的信号一个都听不到,只能对北面了。
离线bg3dzw
只看该作者 684楼 发表于: 2009-11-30
楼上的大哥!这种天线不是有很强的方向性吗?你安装好后,如何定向呀?
离线BG7BLV
只看该作者 685楼 发表于: 2009-11-30
哈哈!他没有再改变方向了!~~
离线zhuxiaobo
只看该作者 686楼 发表于: 2009-12-01
七兆的实验很不错.
离线bg2shq
只看该作者 687楼 发表于: 2009-12-08
这个7m的朝向北方,可以通联欧美,虽然辐射角度有些偏差,但比dp是强多了,羡慕啊
离线vr2ht
只看该作者 688楼 发表于: 2009-12-13
顶 ! 非常好的资料,谢谢了!
离线BG2VIA
只看该作者 689楼 发表于: 2010-01-01
我也做了一个u段的。按照工具算出来的尺寸,焊接完成后驻波1.4不到一点。方向比较敏感。因为中继在我们房间的正东方,从阳台连过去效果不理想。明天放到楼顶上去试试看后再跟大家汇报。
放到楼顶上之后,信号更好。驻波仅仅1.2。对准中继与朋友们通联,信号59~~
离线bg4mmi
只看该作者 690楼 发表于: 2010-01-13
做个WIFI天线可以吗?
用这个方法做个wifi天线可以吗
离线BG5少尉
只看该作者 691楼 发表于: 2010-01-14
做wifi是可以的就是很小了 精度要到0.1mm
我做了一个
离线BG4JGX
只看该作者 692楼 发表于: 2010-01-18
我的moxon-yagi天线
14 21 28
离线BG4JGX
只看该作者 693楼 发表于: 2010-01-18
没有条件架设铁塔,弄个架子
涡轮减速机加万向器加底部调心轴承
底架顶端调心轴承
离线BG7BLV
只看该作者 694楼 发表于: 2010-01-18
你的这个天线!很不错哦!
说说你的架设高度和你的使用体验~~~~
应该有不少的故事吧,嘿嘿
离线BG4JGX
只看该作者 695楼 发表于: 2010-01-20
辛酸苦辣什么滋味都有了
运气非常不好,天线第一天架设起来,第二天就刮了8级以上大风,因为头天晚上天线并没有完全处理好,拉绳没有全部紧妥,在大风中风绳断了,天线从支架顶部折断,转向云台被摔破,彻底损坏了,天线也摔坏了,当然特别的郁闷,天线只架设了一天。
虽然天线只在楼顶待了不到24个小时,但是仍然通连到了一个巴西电台,这点让我非常的欣慰。
没办法,只好再次购买了转向云台,玻璃钢鱼竿,第二次架设。这次比较顺利一些,天线也做了适当的调整,本来天线中心频率在13.7m经过调整,达到了13.9虽然距离14。1的设计差了一点,但是整个14m的助波已经达到了可以使用的范围。
但是,转向问题仍然存在,虽然使用的是金属转向云台,但是云台本身的设计强度不足,天线开始在立竿顶部打转,天线旋转间隙越赖越大,没有办法,只好拆下来再次维护。
天线立起来又放倒,又立起来又放倒,前前后后折腾了n次,天线是好天线,只是我的转向设备一直存在问题。
最后,干脆舍弃了顶部云台的结构,改用低部涡轮减速机构,这个设计还是比较成熟的,我个人也比较满意。
刚开始天线是3单元的moxon,14m还是很容易调整的,但是21和28m的调整很困难,无法调整谐振。
后来更换了天线的转向设备,天线的形式也稍微做了改进,根据群里朋友的图纸,把他改为14m的moxon 21m和28m使用感应馈电。
这样天线 就非常容易调整了,每个波段独立开了,很容易调整,也很容易寻找到谐振点,虽然21m和28m的助波不是特别理想,但是天线有了谐振点,我觉得比当时的3单元moxon要好了很多。
说说通联效果吧:1这个天线的跃距在500km左右,也就是说,我在山东中部,根本通联不到1,3,4,区的朋友,跃距了,根本就抄收不到他们的信号。
2,天线一般的通联距离在2000km左右,两天的通联结果,北到黑龙江漠河,南到最南端的厦门等地,西面通联到青海,东面多是日本鬼子的信号。
3,这个天线的前后比确实很好,正方向通联59+20到30的时候,反方向通联信号59,信号的强弱变化非常明显。
想到了这些,就先写这些吧,以后再有的,再补充。
离线浙江HAM
只看该作者 696楼 发表于: 2010-01-20
恭喜恭喜啦!真佩服楼主的毅力。
向你学习!
离线BG7BLV
只看该作者 697楼 发表于: 2010-01-20
bg4jgx 您的照片很漂亮,心得也写的不错。看来你的天线是很成功的!
能不能把你的制作过程,还有你的数据 再发到论坛上来!这样,国内也许会么更多的 moxon天线了!
离线jzkuangbiao
只看该作者 698楼 发表于: 2010-01-21
7兆单元 能不能也象八木一样 用折合线来缩短尺寸
离线haoyue
只看该作者 699楼 发表于: 2010-01-24
7兆单元能也象八木一样用折合线来缩短。你可以理解折合线为加感缩短。
增益没有全尺寸的好。
