  • 83036阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 680楼 发表于: 2008-12-19
[quote=国帆]我换个20m的晶体试了,还是没有收到台,还是哨叫,杂音[/quote]
你的bpf如果只有40m和20m的,你的天线最好接在bpf后面,否则你收不到20m和40m外的电台的。最好有一个发射机来测试你的接收,不行就用自己diy一个振荡器来调试
离线BD6RA
只看该作者 681楼 发表于: 2008-12-19
我的pa电流最大可到6a,功率出到了40w左右,但散热器巨热啊!!
񟮎最多4a,否则会出问题,降4a左右。等你有了更好的管子在工作在6a。
离线BD6RA
只看该作者 682楼 发表于: 2008-12-19
用示波器测量了一下各级的增益:
2sc1162
b:0.6v p-p
c:4
t1输出以及2078b:2v
c:10v
t2:25v
ant:25v
功率计算下来:
(25/2.828)^2/50=1.2瓦特左右。功率表的测量和示波器的测量是对的上号的。
不知道是来的信号太小,导致最后输出小呢,还是过程中,某个环节放大不足,导致最后输出小了。
Ɗebc,你辛苦了
上海我都不敢去了,怕你埋怨300s的难度
给pa的输入送1个1 - 2v p-p的信号,还是1w,那么就是pa的问题。1162应该出1w的。
离线BD6RA
只看该作者 683楼 发表于: 2008-12-19
[quote=国帆],我把aa,bb联起来了,收到了敲锣打鼓的声音,就是没有台的声音,用手碰9m晶体输出端,收到了台湾省广播电台,请问我的机子问题在哪里?[/quote]
我把aa,bb联起来了,收到了敲锣打鼓的声音,就是没有台的声音 -- 连接a-a、b-b与能收到敲锣打鼓的声音无关:a-a是cw侧音电源,b-b是发射静噪。能收到“敲锣打鼓的声音”证明你的接收已经工作,但vxo频率偏了,偏到了am广播波段,请参考vxo有关部分,调整你的vxo。你没有说是哪个波段有敲锣打鼓的声音(am信号),如果是40米,那么vxo估计偏高到了7100以上了,或在6900以下,因为这里才可能有am的广播。
用手碰9m晶体输出端,收到了台湾省广播电台,请问我的机子问题在哪里 -- 你的机器没有问题,因为u2增益很高,用手摸会感应进去电台信号。
此外你的天线不行,看来你又没有好好看说明书。收信机与收音机不同,收音机接个半米长的线就能收广播,而收信机不行,收信机必须有谐振的天线。
选装电容你不要考虑了,把眼下的任务完成是当务之急。
离线BD6RA
只看该作者 684楼 发表于: 2008-12-19
[quote=国帆]我换个20m的晶体试了,还是没有收到台,还是哨叫,杂音[/quote]10米在一年当中有台的时候不多。你要集中精力把40米调好。
300s采用vxo是不会有叫声的,非常干净,你的300s出现哨叫(摘掉天线),说明你的vxo偏离了设计的覆盖范围很多,产生杂散。带天线有叫声太正常了,那是空中的无线电载波信号。
离线BG4EBC
只看该作者 685楼 发表于: 2008-12-19
4ebc,你辛苦了 [表情]
上海我都不敢去了,怕你埋怨300s的难度 [表情] 。
只怪学生无才啊!
离线BG4EBC
只看该作者 686楼 发表于: 2008-12-19
一个2078的b极过孔损坏,我是用航空专用导线如此连接的,不知道是否正确。
又查了半天了,最后只剩下这么一个怀疑对象了。不想拆板子,因为已经上了散热硅脂了。
麻烦哪位方便的,帮助我查看一下背面的pcb版图。
再后就是1162损坏了。但是考虑到目前有7倍左右的放大,并且平时工作于甲类,好像没有损坏啊。
离线国帆
只看该作者 687楼 发表于: 2008-12-20
我的机器是20m和15m的,这个传播好吗?,我发现敲锣打鼓的声音在两个波段都同时出现,不要天线也有很小的声音,即使把vfo电源断了,也有,但我有想如果是从晶体输出进的,用手碰应该是出现这个声音,而不是电台声音,到底是从何而干扰进的声音呢?
离线fengchuilai
只看该作者 688楼 发表于: 2008-12-20
[quote=国帆]我的机器是20m和15m的,这个传播好吗?,我发现敲锣打鼓的声音在两个波段都同时出现,不要天线也有很小的声音,即使把vfo电源断了,也有,但我有想如果是从晶体输出进的,用手碰应该是出现这个声音,而不是电台声音,到底是从何而干扰进的声音呢?[/quote]
我发现敲锣打鼓的声音在两个波段都同时出现,不要天线也有很小的声音,即使把vfo电源断了,也有------敲锣打鼓的声音在两个波段都同时出现,即使把vfo电源断了说明vxo没参与工作!你收到的是9m的广播电台,这些信号通过了9m晶体的滤波带通!要检查前面的hsb88ws周围的回路.是否虚焊?
离线BD6RA
只看该作者 689楼 发表于: 2008-12-20
'连接的正确。你不要怕拆板子,我经常拆,很容易,散热脂可以再涂。
过孔怎么还能焊坏。
离线BD6RA
只看该作者 690楼 发表于: 2008-12-20
[quote=国帆]我的机器是20m和15m的,这个传播好吗?,我发现敲锣打鼓的声音在两个波段都同时出现,不要天线也有很小的声音,即使把vfo电源断了,也有,但我有想如果是从晶体输出进的,用手碰应该是出现这个声音,而不是电台声音,到底是从何而干扰进的声音呢?[/quote]1、你的vxo板的vxo插口是否用电缆与主板的lo插口连接?
2、t4是否在微型双孔上绕的?
3、估计有虚汗或少焊的地方。
20米,周末多一些,平时不一定多,基本是国外的。
15米,21400也不常有,但一旦有传播,2-3w就能与国外qso,也是国外的多。国内具有15米波段的机器不多。周末多一些
40米多一些,但基本在下午4点以后,晚上有时也有,大都是国内、日本、韩国的,但cw有时能听到更远的。周末最多。
所以,当你只听到天电自然的“沙沙”声,没有业余台,也不要奇怪,大家都在上班,不可能都泡在频率上,不象广播电台,天天、时时都有。
没有台,如何判断你的机器的灵敏度?是通过插拔天线:接上天线,立刻出现天电自然的“沙沙”声,有时是细碎的“达达”声,就证明灵敏度足够了。300s在20、15米这方面表现非常好,40米更不用说了。
离线bg8am
只看该作者 691楼 发表于: 2008-12-20
赵老师,我的dds是9851,我看到你给我们的板子上的时钟才70mhz,有点浪费了,我想换成30m的晶体,然后使用9851的内部六倍频电路,这样时钟就可以上到180mhz了,输出肯定就好的多,不知道你能不能提供修改的软件啊,或者共享你的软件,我自己修改 (这个要求似乎有点高了点,如果不行,你还是给我们编译一个版本吧,做成hex文件,我自己烧到单片机里面去,我现在没有编程lcd的经验)
离线BG4EBC
只看该作者 692楼 发表于: 2008-12-20
用我的主板,推fengchuilai的pa,竟然在7m获得了10瓦特的输出!说明主板已经没有问题了。
离线BG4EBC
只看该作者 693楼 发表于: 2008-12-20
继续找pa的茬。
离线BG4EBC
只看该作者 694楼 发表于: 2008-12-20
到现在为止:
1,2078已经更换过一对;
2,1162拆卸下来检查,pn节正常;
3,pa的t1变压器fengchuilai重新帮助我绕制过,已经是第三个了;
4,主板输出,推动没有问题,功率强劲,能够推动fengchuilai的pa达到10瓦特,5瓦特(7,14m),没有问题。
可惜,我的pa输出还是只有1.20,0.15瓦特(7,14m)。不知道该检查什么了。正负反馈回路看来也是好的。
weed什么时候上数据啊!
离线BG4EBC
只看该作者 695楼 发表于: 2008-12-20
赵老师:
能否单独购买一套pa,我离线做一个比较,把问题给找出来?已经僵持了半个多月了,这个山头拿不下来,心里很不爽啊。顺便把th2000a升级用的cpu一起寄一个正确频率的给我,我一起付款?
对了,我的t2是用一个碎成两片的双孔磁芯,用269胶水粘合之后使用的,应该不会是这个问题吧?
离线BD6RA
只看该作者 696楼 发表于: 2008-12-20
'实际上,倍频噪音要大很多,不玩50mhz,还是不倍频的好。
离线BD6RA
只看该作者 697楼 发表于: 2008-12-20
赵老师:
我的t2是用一个碎成两片的双孔磁芯,用269胶水粘合之后使用的,应该不会是这个问题吧? -- 不是
已经僵持了半个多月了,这个山头拿不下来,心里很不爽啊。-- 肯定管子坏了。不是1162,就是2078。万用表量pn节是好的也没有用。
离线bg8am
只看该作者 698楼 发表于: 2008-12-20
赵老师:
老兄啊,你为何一直不检查偏置呢,你检查一下偏流,我敢肯定,至少有50%的可能问题是在那里!!
离线bg8am
只看该作者 699楼 发表于: 2008-12-20
但是时钟高点的话,在频率高端相位噪声就要小的多
