  • 118511阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线寒冰
只看该作者 680楼 发表于: 2008-08-03
好贴!先做标记,
离线BG9GBG
只看该作者 681楼 发表于: 2008-08-03
拿这个测天线应该不错!!!!
拿这个测天线应该不错!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 682楼 发表于: 2008-08-04
拿这个测天线应该不错!!!!
最最简单的电阻分压电桥。好用就行。
离线VR2KW
只看该作者 683楼 发表于: 2008-08-05
奇怪现象
输出200mhz,二次谐波在400mhz
输出220mhz,二次谐波在380mhz
输出230mhz,二次谐波在370mhz
输出240mhz,二次谐波在360mhz
输出250mhz,二次谐波在350mhz
不知道在什麽地方,pll的600mhz与输出频率混频了,而且强度不低。
离线bg8am
只看该作者 684楼 发表于: 2008-08-05
会不会是era-1工作在了非线性,接收到了600m的信号,然后产生了混频,可以测量一下era-1之前的信号的频谱
离线VR2KW
只看该作者 685楼 发表于: 2008-08-05
嗯,你说中了。
离线bg8am
只看该作者 686楼 发表于: 2008-08-05
era-1的工作状态我们不能控制,那能不呢在之前用电阻衰减一下
离线VR2KW
只看该作者 687楼 发表于: 2008-08-05
正有此意,但衰减多少呢?
9858的输出很纯净,谐波的强度非常非常低,反而互交调制出了的信号很强。
离线bg8am
只看该作者 688楼 发表于: 2008-08-05
做好了,告诉我们怎么做,我们也依葫芦画瓢,估计还需要屏蔽600m的信号,免得也被放大器放大了。衰减多少可以看这个放大器的增益,然后计算得到需要的输出的时候需要的输入电压,然后和现在的输如电压比较,就知道需要多大的衰减了
离线VR2KW
只看该作者 689楼 发表于: 2008-08-05
其实我也很迷茫。 :confused:
以前测量过9858的信号输出强度,低端与高端相差很大,基本上短路扫描的强度差异是9858的原因。
再看era-1的手册,0.1-1ghz的典型输出是12dbm,典型增益是12.3-12.1db,工作电流从32ma到48ma对增益影响不大。。。。。。
离线radiolee
只看该作者 690楼 发表于: 2008-08-05
屏蔽pll或者ear-1的部分。
离线VR2KW
只看该作者 691楼 发表于: 2008-08-05
屏蔽pll或者ear-1的部分。
我现在想把各个部份分开pcb,做成一个一个的小盒
你那台的隔离度如何?能上图看看屏蔽如何做吗?我的只能到-68
离线草原之夜
只看该作者 692楼 发表于: 2008-08-05
我现在想把各个部份分开pcb,做成一个一个的小盒 [表情]
我认为也是分开好,为什么外置的8307能达到-88,板载的我的8307只有-67了
离线radiolee
只看该作者 693楼 发表于: 2008-08-06
我那台只返工做了输入端(8307部分)的纯铜屏蔽罩。其他的部分还是之前的铝箔胶带粘的,直接开路的隔离度并不高,也就-70左右。但是有个奇怪现象,我在前面贴中已经说了可能你没有看到:在测试一个晶体滤波器时,可以跟老外的一样,最低的地方有-83db左右,跟你上次上的图(首次质疑隔离度那张)非常类似。所以我认为老外并没有做太多功夫,只做了输入屏蔽。
离线bg8am
只看该作者 694楼 发表于: 2008-08-06
但为了降低杂散,pll最好屏蔽一下,或者把dds输出的放大电路屏蔽起来
离线VR2KW
只看该作者 695楼 发表于: 2008-08-06
频谱测量的数值与nwt-500自我测量的数值有出入
以下是频谱测量的数值
20mhz      5.4dbm
50mhz      4.8dbm
100mhz      4.1dbm
200mhz      2.7dbm
300mhz      1.6dbm
400mhz      0.3dbm
450m      0dbm
以下是nwt-500测量的数值
20mhz      6.7dbm
50mhz      5.9dbm
100mhz      5.1dbm
200mhz      3.0dbm
300mhz      0.6dbm
400mhz      -2.5dbm
450m      -3.9dbm
离线VR2KW
只看该作者 696楼 发表于: 2008-08-06
再来捣弄。
图1、2是20mhz信号在放大后和放大前的频谱
图3、4是把r54从2.2k改到3.4k、4k的比较。
输出20mhz的信号,r54为2.2k和4k的谐波比较
基频 5.1dbm -0.2dbm
二次 -26dbm -38dbm
三次 -32dbm -51dbm
四次 -47dbm
离线BD7YA
只看该作者 697楼 发表于: 2008-08-13
我的是第一版。开路扫描时(det输入端接50欧姆负载),也只能到 -68.x db
板上未做任何屏蔽,但板已经装入了机箱。
离线BD7YA
只看该作者 698楼 发表于: 2008-08-13
花了不少时间,终于把nwt-500装入了机箱。放裸 照上来与大家分享diy的乐趣!
离线VR2KW
只看该作者 699楼 发表于: 2008-08-13
对于旧版本,只要把输入部分屏蔽好,隔离度轻松可到-78。
