  • 76804阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 680楼 发表于: 2010-12-12
我是这样想的,变压器引线太长,我把电源引到这一头来。
地并没有完全分割开,我留了一点,地还是可以包围过来。而且四个过孔后面全部是地,正面还是联通的。
后来想了想,不挖也可以,就是变压器在管子这一边我绕1.5+1.5t,抽头就可以放在另一边了。
那么次级就绕4t,或者5t。
因为作者没有2078,机上只有1162,所以我也就不换了,我看换磁环能不能改善。
我使用两只1162,在14兆输出4w的时候,原配磁环已经发烫非常严重,70摄氏度。你在输出4w以上的时候,磁环烫吗?
还有lpf的电感,测试后发现电感量普遍偏小,截止点已经远离工作频率
'我使用两只1162,在14兆输出4w的时候,原配磁环已经发烫非常严重,70摄氏度。--最多是温的。70度磁环已经坏了,无法恢复。
后来想了想,不挖也可以,就是变压器在管子这一边我绕1.5+1.5t,抽头就可以放在另一边了。-- 匝数最好不要改。
地并没有完全分割开,我留了一点,地还是可以包围过来。而且四个过孔后面全部是地,正面还是联通的。-- 都挖了差不多一圈了,剩下的那一点连接还有啥子用。
还有lpf的电感,测试后发现电感量普遍偏小,截止点已经远离工作频率 -- 可能匝数有误,参考以下参数:
15米:8匝
20米:11匝
40米:16匝
离线BD6RA
只看该作者 681楼 发表于: 2010-12-12
还有,功放的热稳定性不好,偏置二极管没有和功放管做热耦合,通电后电流一直爬升。
在测试主板的时候发现,按下ptt,话筒线接地。频谱上看到的载漏还是比较大,而且在跳动。要是加入平衡调整电路更好
602的调制,以前我加入调平衡电路,仔细调节以后,载漏可以优于55db。300pro放在14兆,lsb模式,调bfo拉频线圈,大范围调偏bfo频率,使bfo同过晶体滤波器,记录频谱山峰高度。然后把bfo调回正常值,按ptt,话筒接地,记录频谱山峰高度。二者相减,大概在35db
-- 二极管应该紧贴发射管安装,但是现在都喜欢漂亮、“无跳线”,所以就装在pcb上了。这样好看、整齐。不过你可适当减小静态,改善散热,爬行就不明显了。
在测试主板的时候发现,按下ptt,话筒线接地。频谱上看到的载漏还是比较大,而且在跳动。要是加入平衡调整电路更好-- 我的还好,发射频谱到顶格时,漏载不到1格。(10dbm)
离线bg4kpt
只看该作者 682楼 发表于: 2010-12-12
从头看到尾,一直没看到电路图。
离线songxiang
只看该作者 683楼 发表于: 2010-12-12
15米:8匝
20米:11匝
40米:16匝
电源线在高频中也是地的,我还放又三个0.1的电容在那里。
匝数按照说明。20米8匝。你设计的截止点是在什么频率?
补偿二极管,我把他并排功放管紧贴散热器,焊到功放管的e上。推动管我用1162,他的电流爬升也相当厉害的
我发射的时候,调偏lsb bfo,最大可以到顶格。然后调回bfo正常频率,最小到下面三格还多一点,也就是将将40db这样。
离线BD6RA
只看该作者 684楼 发表于: 2010-12-13
你设计的截止点是在什么频率?--我那里有这个设计能力 ,数据摘自arrl手册。
推动管我用1162,他的电流爬升也相当厉害的--电流太大了,驱动管在a类,实际上50ma就够了。适当加大偏流电阻。
我发射的时候,调偏lsb bfo,最大可以到顶格。然后调回bfo正常频率,最小到下面三格还多一点,也就是将将40db这样--太大了。“发射”你指cw模式按下key,还是在ssb模式按下ptt?
离线songxiang
只看该作者 685楼 发表于: 2010-12-13
是在lsb状态下,按下ptt
离线BD6RA
只看该作者 686楼 发表于: 2010-12-14
是在lsb状态下,按下ptt
可把bfo到ne602的偶合电容减小到1-2p,降低bfo注入幅度。
离线BD6RA
只看该作者 687楼 发表于: 2010-12-15
是在lsb状态下,按下ptt
'因为手边剩的一台300没有壳子,只好用频谱仪检测p2的漏载情况,两机的发射结构雷同。p2的漏载为1格到一格半。调节bfo,可低于1格。但是为了简化电路,简化调试,cw共用了ssb载波,因此,不得不漏1格半,如果低于1格,cw输出功率就小了。不能两全。为了节省电子快门、延长数据线插头的寿命,我就不拍照片了
离线songxiang
只看该作者 688楼 发表于: 2010-12-15
bfo耦合到ne602的电容是c66,看安装说明是20-47p。
原作者用的是47p。
用高频毫伏表一测,47p ne602一侧的电压是1v。bfo一侧的电压高过一伏,打表。
记得ne602的6脚输入电压应该是200毫伏左右。待我降低他
你是说最高到顶的时候,最低(不说话的时候)只有1格。高低差有7格?
离线songxiang
只看该作者 689楼 发表于: 2010-12-15
c66,换用1p电容,用毫伏表看ne602的6脚,电压降低到220毫伏,满足要求。
1p和说明书里的20-47p也相差太远了吧?
离线BD6RA
只看该作者 690楼 发表于: 2010-12-16
原作者用的是47p。
'用高频毫伏表一测,47p ne602一侧的电压是1v。bfo一侧的电压高过一伏,打表。
记得ne602的6脚输入电压应该是200毫伏左右。---- 有的教科书认为500mv,有的认为200mv,总之,有条件要微调的。晶体品质不同,输出幅度也不同,我记得我测过,20p时注入幅度500mv以下。此外,装机器的用户有仪器的太少了,总得给个能把信号折腾出去的参数,只好给大一些。按照唱响级标准,漏载已经是次要的,有信号就是好机了。你有条件,愿意精益求精,所以我在帖子里就告诉你用1-2p。
你是说最高到顶的时候,最低(不说话的时候)只有1格。---- 我的频谱仪最低占了2格,ssb模式不说话,这个漏载是在这个2格基础之上的。距离顶部还有5-5.5格。说话时,到顶,不说话,距离顶格5 - 5.5格。但是,微调bfo,可降低到一格以下。
离线songxiang
只看该作者 691楼 发表于: 2010-12-16
明白了
离线songxiang
只看该作者 692楼 发表于: 2010-12-16
调好了bfo幅度,专心搞功放,结果烧了管。
测静态电流的时候就发现管子一个烫,一个暖。当时是没接散热片的。
用nxo-100磁环,绕了个变,初级1.5+1.5t,中间抽头。次级4t。
7兆,信号源推动,2.5a出5.5w,结果烧了一只管,就是烫的那只。估计是hfe不配对
推动管1162也很烫,烫得有点不正常,有90度。反馈电阻330欧姆也很烫
离线BD6RA
只看该作者 693楼 发表于: 2010-12-16
'不加散热片调静态也不行,很容易烧管,或者立刻烧。“一个烫,一个暖”表示一个已经受损。
此外没有用过-100磁芯,可能不行。
推动管烫,是静态过大,估计有200ma。可调至50 - 80ma就不烫了。推动管也需要散热片。
离线songxiang
只看该作者 694楼 发表于: 2010-12-16
复习一下直流放大系数怎么测?对于功放管,是不是要测ib=0.1ma和ib=1.0ma两次?对应小信号和大信号
离线songxiang
只看该作者 695楼 发表于: 2010-12-16
此外没有用过-100磁芯,可能不行。
今晚完工,明天再搞
离线songxiang
只看该作者 696楼 发表于: 2010-12-17
这个功放电路板设计得太紧凑了,老眼昏花不好下手
两次烧管都是我心急推得太狠。6ra能否提供前级增益和后级增益?
我是这样判断的,不知道对不对:
推动是3dg130,最大耗散是700毫瓦。静态取12v 60毫安,也就是0.72w,用尽了。工作在甲类状态,输出功率大约是耗散功率的三分之一到四分之一这样,也就是能输出200毫瓦这样推力。我假设这一级的增益是13db,那么输入功率大概是10毫瓦这样。
后级两个1162推挽,增益也设为13db,前级来的200毫瓦,就输出4w这样。
我一直期望能输出8-10w,所以一直是猛推
离线BD6RA
只看该作者 697楼 发表于: 2010-12-17
我是这样判断的,不知道对不对:
'算的很对。两只1162,也就是4-5w。不可能再大,除非c类,用于cw。
离线songxiang
只看该作者 698楼 发表于: 2010-12-17
为什么两只1162就只能得出4-5w,而两只2078就能得出6-8w?
两种管子的集电极最大功耗都是10w,1162的特征频率还比2078略高,集电极最大电流一个是2.5a,一个是3a。都不相上下。只有一个集电极-发射极饱和电压降有点差异,1162略大。
是哪个参数决定了1162出不了大功率?
两只1162推挽,在14兆,输出5w,电流应为多少?
两只2078推挽,在14兆,输出5w,电流又为多少?
离线BD6RA
只看该作者 699楼 发表于: 2010-12-17
是哪个参数决定了1162出不了大功率?
ƈ只2078,20米以下9w。15米大约3-4w。
1162可能是电流小的原因。电压高,电流小。此外1162个头也小,不是一个重量级的。
两只1162推挽,在14兆,输出5w,电流应为多少?--以前侧过,忘记了。只要输出够了就ok
