  • 290369阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD8CD
只看该作者 680楼 发表于: 2007-03-19
[quote=老杜]...我测了一下电压您看一下:
电源为12v时:
........[/quote]
问题出在agc上了
你的那个6.33v,把agc off 短路后应在9v左右
我的13.8v   agc已调好后的电压
离线老杜
只看该作者 681楼 发表于: 2007-03-19
谢谢!晚上回去检查。
离线老杜
只看该作者 682楼 发表于: 2007-03-19
赵老师我今天将dds板改接后效果不好fm也收不到信号了,q4q5更换后问题依旧,会不会是1t3、1t4有问题引起?回来再查一下看看。agc也检查了没发现问题,电源13.8v时2z1,2z2电压为7.1v,还有什么地方需要检查?
离线bg1bov
只看该作者 683楼 发表于: 2007-03-19
我的\这两点电压也是6v多电源12v.13.8v时7v多.
离线BD8CD
只看该作者 684楼 发表于: 2007-03-19
[quote=老杜]赵老师我今天将dds板改接后效果不好fm也收不到信号了,q4q5更换后问题依旧,会不会是1t3、1t4有问题引起?回来再查一下看看。agc也检查了没发现问题,电源13.8v时2z1,2z2电压为7.1v,还有什么地方需要检查?[/quote]
是在不接天线情况下
先把agc off短路,这时2z1 2z2应在11v左右,这样等到收到信号并调好中周再把agc off不短路,最后调agc的那个电阻,我的调好后2z1 2z2是10.9v的,要调到7v左右根本没音了,供参考
离线bg1bov
只看该作者 685楼 发表于: 2007-03-19
agc off短路后.2d7的负端电压是多少?
离线老杜
只看该作者 686楼 发表于: 2007-03-19
是在不接天线情况下
"agc的那个电阻"是不是2vr1?
离线BD8CD
只看该作者 687楼 发表于: 2007-03-19
对了,我的接了if gain电位器的,并开满的(是不对地的一边)
离线BD8CD
只看该作者 688楼 发表于: 2007-03-19
[quote=老杜]"agc的那个电阻"是不是2vr1?[/quote]
你这样好了,先把agc off短路看有信号没有,就是说先不要调agc(说明也这样说的),再把if gain不是地的两脚短路,其它调好了后最后调agc这块
离线BD6RA
只看该作者 689楼 发表于: 2007-03-19
问题出在agc上了
我的13.8v   agc已调好后的电压
你的agc电压比较高,可能是加了if gain电位器的结果。我偷工减料,没有加,agc无信号时7。1 v
离线BD8CD
只看该作者 690楼 发表于: 2007-03-19
我一直加上调的,就没取下来试过,加了这个好
离线BD6RA
只看该作者 691楼 发表于: 2007-03-19
[quote=老杜]赵老师我测了一下电压您看一下:
电源为12v时:
q4基极5.92v、发射极6.59v、集电极0.85v,
q5基极5.92v、发射极6.59v、集电极0.112v,
q6基极0.5v、发射极0.6v、集电极6.33v,[/quote]
杜先生:
我测量了我的2000a,
q4基极6.6v、集电极0.22v,
q5集电极0.112v
v11的g2为7。1v(无信号时)
s为1。6v
g1不接天线:1。3v
g1接天线有信号:0v
你的q4集电极电压可能高了,导致v11停止工作。我实验了一下,q4的集电极在0。9v就已经没有声音了。将2vr1顺时针调到底再看看。
我用改锥碰晶体滤波器后面的二极管,能听到agc动作的声音。
离线BD6RA
只看该作者 692楼 发表于: 2007-03-19
'有if gain当然好,把if的增益调到满意的地方,而且这时底噪差不多一点也没有了。
离线BD6RA
只看该作者 693楼 发表于: 2007-03-19
'agc off短路后,2d7的负端电压没有变化。
离线bg1bov
只看该作者 694楼 发表于: 2007-03-19
2d7的负端电压在0.5v以上agc就起动了把中频的增仪拉了下来只能在2d7的负端100k的电阻上并联一个10k左右的电阻这时调整agc电位器中频的增仪就可以改变了.加了if gain电位器增仪也可以改变了.
2d7的负端电压在0.5v短路agc
离线BD8CD
只看该作者 695楼 发表于: 2007-03-19
我的调好后再短路agc off时小信号非常好,但强信号就失真了,现没在家测不了
离线BG4RFB
只看该作者 696楼 发表于: 2007-03-20
有哪位朋友可以帮忙买到适合th2000a用的旋转编码器吗?
南京华龙有卖,我买了一个5.5元,是带开关的,其它还有几个品种我没试过.我想求几只像成品电台上的双层电位器,那样可以减小点体积.
离线老杜
只看该作者 697楼 发表于: 2007-03-20
赵老师,检查了agc部分均一切正常,agc开启时碰触2c10有听到agc的动作声,agc关闭后碰触2c10有较大噪音,各电压也均正常,感觉滤波器以后应该没有问题,现在仍然是fm能收到信号,但ssb、cw有非常微弱的声音,am基本听不到声音,是不是因为前级(滤波器以前)的信号幅度太少,fm输入阻抗较高,而ssb、am模式的输入阻抗较低,造成这种现象?我是否应重点检查前面的部分?
离线BD8CD
只看该作者 698楼 发表于: 2007-03-20
[quote=老杜]赵老师,检查了agc部分均一切正常,agc开启时碰触2c10有听到agc的动作声,agc关闭后碰触2c10有较大噪音,各电压也均正常,感觉滤波器以后应该没有问题,现在仍然是fm能收到信号,但ssb、cw有非常微弱的声音,am基本听不到声音,是不是因为前级(滤波器以前)的信号幅度太少,fm输入阻抗较高,而ssb、am模式的输入阻抗较低,造成这种现象?我是否应重点检查前面的部分?[/quote]
在ssb时调2t11磁芯声音有无大小变化?
如前面有变化在ssb时以次调2t9、1t4、1t3磁芯听声音大小有无变化,那个没变化问题就在那个中周上,原因是里面有断线或线没焊好,还有就是绕反了;另外am时收在2t7并的100p电容上再并20--30p电容一个磁芯旋出2--3格试试am能否收到信号
离线老杜
只看该作者 699楼 发表于: 2007-03-20
谢谢指导!1t3,1t4,2t9,2t11均调整到最佳状态,刚才调了个较强的电台信号,am模式也能听到很少的声音,agc关闭碰触2d4或2c11电台的声音也大了,我怀疑是信号幅度较低造成,我碰触2t1基本听不到什么反映。
