  • 107854阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 680楼 发表于: 2009-05-19
我的机箱设计大致图 需要屏蔽的5个pcb if cw-2tone sbl-1pcb pll 滤波器pcb 5块pcb装入华少的屏蔽盒 里面增加安装耳 因为是单独屏蔽整体外结构不需要再屏蔽了 屏蔽盒中间留空 便于走线 bpf pcb 没有这么大的盒子 单独立放在屏蔽盒前 用裁切好的铁皮固定在主梁和立梁上 控制板直接固定在前脸上 用前脸给7805散热 控制板和bpf板中间放置接收用变压器和接收电源用调整版 pll专用+-12v 和24v 电流小不用散热 12v电流较大 需要辅助散热 把调整管固定在主梁上即可 机器的后脸是整体化散热器 固定在散热器上的有功放 功放用电源调整版 lpf   中间的位置可以放置功放用变压器和功放用电源滤波电容组 这个变压器尺寸较大 为了不超高 可以使用r型变压器 或者拆分成两个环形变压器做电源和路   整体机箱的机械结构使用的拼装结构 梁全部采用30*30的方铝 拼接点需做凹凸槽 防止转动 固定梁与梁可以使用高强度锰合金沉头内六角 因为整个结构使用了拼装模式 可使用裁切好的铁片固定在梁上 做局部空间的良好屏蔽 外壳用裁切好的钢板用小螺丝固定在梁上即可这样的外壳使用了四片 好了 就这么想的看看大家有什么好的想法没有?
离线radiolee
只看该作者 681楼 发表于: 2009-05-21
我的googlepages今天做了更新,更新的内容是所有的屏幕标签按钮的功能
设计面板的时候将常用的功能做成硬件按钮,根据习惯设计好大概的软按钮排列
http://bg5epe.googlepages.com/onscreenbutton
离线bg2raq
只看该作者 682楼 发表于: 2009-05-22
我的面板设计图 其中值得推敲的是 cw lsb usb时候需要单独占有一个按键 或者变成成一些更常用的 右手持麦 把主编码器移到左面 副编码器再右面 如果调整ifgn att vol micgen 等常用的功能时候 可以用小手指或者无名指按住相应的按钮即可达到单手操作第二编码器的功能 现在的话按钮已经超32了 看样子还需要开一个port 话筒的一般还有2个按钮 准备做成band+ band- 同时面板预留了为后期增加模拟电位器的区域 我的想法大致也只是一个布置方案 具体的按钮的配置还需要好好想想 看看大家有什么好的想法
离线bg2raq
只看该作者 683楼 发表于: 2009-05-23
cw成品滤波器预定 international radio 出品#2303 500hz 成品价格115usd 如果买3个打九五折 如果买5个打九折 我肯定是需要的 看看有没有搭车的
离线bg6qbt
只看该作者 684楼 发表于: 2009-05-24
完成syn板的测试与调整工作,完成各个波段的覆盖范围调整(除25mhz外),白天说的tr1管子,查电路图应该是一个有源滤波电路,拆了2n3906接了一个电感直通,工作常。
各个波段下vco频率=(显示频率+中频)x 2
发现我把d6和d7两个开关管的位置装反了,导致开关异常。其它无问题,集成电路除7805外,无异常发热。。。
离线bg2raq
只看该作者 685楼 发表于: 2009-05-24
套套 把板子分区拍大照片上传到群共享 这样后来的调试前可以先对照你的图片看看自己是否有焊接错误 如果有堪無错误或者需要特别注意的地方 请用ps画到图片上特别说明 你们的成功经验特别重要   25为什么不行?
离线BG2RTP
只看该作者 686楼 发表于: 2009-05-24
有进展了,表示祝贺。我的74ac86发热,不能继续了,等元件。贴片位置照片?
离线bg6qbt
只看该作者 687楼 发表于: 2009-05-24
不知道25mhz为什么不行,主要是不能与其它频率兼顾,所以我舍弃暂时不管了,还有很多事要做呢
离线bg6qbt
只看该作者 688楼 发表于: 2009-05-24
开机5小时后我现在用手摸了,74ac86e和hsp45102pc都微温,74ac163,74hct9046微温,但温度比前两片低点。
离线bg6qbt
只看该作者 689楼 发表于: 2009-05-24
开机5小时了,用9位频率计测量(sc-7102才买的,比我以前efc-3203强不知道多少倍),短期内1hz以内漂动,长期内hz位变动。
离线bg2raq
只看该作者 690楼 发表于: 2009-05-24
你那个9位是7真2假吧 不全是有效值
离线bg6qbt
只看该作者 691楼 发表于: 2009-05-25
你那个9位是7真2假吧 不全是有效值
这可是我最好的频率计了.
离线radiolee
只看该作者 692楼 发表于: 2009-05-25
请参考redcom有关频率合成器的文档,cdg2000频合的有效步进是没有1hz的,你的频率计没有问题。
我的进度报告:所有板件的接收部分已经全部安装完毕,包括所有半导体元件。目前lpf的线圈和继电器没有焊,bpf只上了一段40米,tx exc有两个发射用的三极管没有安装,其他全部搞定。
能够单独测试的晶体滤波器、带通滤波器、陷波器等均通过nwt500(校准后)的测试,所有板载的稳压部分全部单独测试过电压(防止出问题造成不必要的损失)。看上去,我可以通电了。
离线huashao128
只看该作者 693楼 发表于: 2009-05-25
双电源和摊子。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 694楼 发表于: 2009-05-26
我完成front end初步调试,看看我测量出来的波形,应该能用,没有调整电感,部分并联电容没有加上,明天有时间再试试。
附件: out.pdf (0 K) 下载次数:22
离线radiolee
只看该作者 695楼 发表于: 2009-05-26
qbt看一下front end的文档,附图是9.000m为中心,+-1.2khz
离线bg6qbt
只看该作者 696楼 发表于: 2009-05-26
晚上调试............
离线bg2raq
只看该作者 697楼 发表于: 2009-05-26
屏蔽盒征订贴 华少的盒子宽度正好 长一边再多出来1cm就完美 看看大家都需要多少个 让华少带着量去谈 我找到的bpf盒子不是光面的 有楞长的方向有边 尺寸156*255*42 价格大约是70 看看有没有需要的 我需要6个 问了几家最少10个才能做
离线bg6qbt
只看该作者 698楼 发表于: 2009-05-31
调整了一下,还需要细调哦.
离线bg2raq
只看该作者 699楼 发表于: 2009-05-31
中心频率还是不对
