  • 83049阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 660楼 发表于: 2008-12-18
重新绕制tx输出变压器。那个和q9相联系的那个。
---没有用处,问题不是处在这里。。。
离线BG4EBC
只看该作者 661楼 发表于: 2008-12-18
用nwt-500输出0db的信号,直接接到pa板子输入,放大之后的输出是1.5瓦特。
是否可以以此判断,问题处在功放了?
难道真的1162也废了?那个可是工作于甲类,不容易损坏的啊。
发射的时候,整机,dds版本耗电1.5a左右,其中接收态耗电0.33a左右。不知道是否正常。赵老师前面说过发射电流单纯2078就有4a,吓我一跳。
离线BG4EBC
只看该作者 662楼 发表于: 2008-12-18
连续工作五分钟,电流基本不变。2078,1162管子均有微热感觉。变压器无发烫现象。
为何只有这么点功率输出,还有待进一步检查。
离线allenyan
只看该作者 663楼 发表于: 2008-12-18
还不睡觉啊你,厉害
离线BG4EBC
只看该作者 664楼 发表于: 2008-12-19
用示波器测量了一下各级的增益:
2sc1162
b:0.6v p-p
c:4
t1输出以及2078b:2v
c:10v
t2:25v
ant:25v
功率计算下来:
(25/2.828)^2/50=1.2瓦特左右。功率表的测量和示波器的测量是对的上号的。
不知道是来的信号太小,导致最后输出小呢,还是过程中,某个环节放大不足,导致最后输出小了。
离线BG4EBC
只看该作者 665楼 发表于: 2008-12-19
还不睡觉啊你,厉害
问题没有解决,睡不着觉啊。
离线weed
只看该作者 666楼 发表于: 2008-12-19
是否可以以此判断,问题处在功放了?
我的pa电流最大可到6a,功率出到了40w左右,但散热器巨热啊!!
离线BG4EBC
只看该作者 667楼 发表于: 2008-12-19
能否向662楼一样,测量一下,给个参考?我怀疑是前道来的信号太小了,导致无法出功率。
离线weed
只看该作者 668楼 发表于: 2008-12-19
用示波器测量了一下各级的增益:
2sc1162
b:0.6v p-p
c:4
t1输出以及2078b:2v
c:10v
t2:25v
ant:25v
功率计算下来:
找个信号发生器做个测试吧,先确定问题是出在主板上还是pa上吧!
离线weed
只看该作者 669楼 发表于: 2008-12-19
好的,今晚回来后测测!!
要去上班了!!
离线BG4EBC
只看该作者 670楼 发表于: 2008-12-19
好的,今晚回来后测测!!
要去上班了!!
我7点一刻就到办公室了。
另外,既然测量了,还麻烦把整个发射通道的各个环节都测量一下。我怀疑前道的问题。
离线bg8am
只看该作者 671楼 发表于: 2008-12-19
6a,我的天啊,你不怕管子坏了啊,它能出5w我就觉得可以了,毕竟不是大功率管,承受不了那么大的功率。出40w,估计1162是推不动的吧!
离线BG4EBC
只看该作者 672楼 发表于: 2008-12-19
我用nwt-500作为信号发生器,测试了,pa输出1.5瓦特,7m。14m更加小。
离线国帆
只看该作者 673楼 发表于: 2008-12-19
,我把aa,bb联起来了,收到了敲锣打鼓的声音,就是没有台的声音,用手碰9m晶体输出端,收到了台湾省广播电台,请问我的机子问题在哪里?
离线国帆
只看该作者 674楼 发表于: 2008-12-19
还有c84.c94.c100.选装电容是多大的,
离线国帆
只看该作者 675楼 发表于: 2008-12-19
我把15米的vxo晶体换成20m的试试,看能否收到10米波电台
离线国帆
只看该作者 676楼 发表于: 2008-12-19
q5是我粗心忘记写,都要装的,有呜呜声肯定是vxo的频率范围不对。你用什么天线?
我用的是一根导线,直接插在天线座上,因为以前读书时,调收音机就是这样的,会不会是天线不行啊
离线bg8am
只看该作者 677楼 发表于: 2008-12-19
[quote=国帆],我把aa,bb联起来了,收到了敲锣打鼓的声音,就是没有台的声音,用手碰9m晶体输出端,收到了台湾省广播电台,请问我的机子问题在哪里?[/quote]
敲锣打鼓? 是不是民乐台啊,如果是,就说明接收没有问题了,你要收到业余电台,当然要有好的天线了。
离线国帆
只看该作者 678楼 发表于: 2008-12-19
那我做个天线试试看
离线国帆
只看该作者 679楼 发表于: 2008-12-19
我换个20m的晶体试了,还是没有收到台,还是哨叫,杂音
