  • 90549阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 660楼 发表于: 2009-07-12
终于把300s给装起来了,停工了有近4个月。
接收没有问题了。发射吗,还差一步调整,等有了毫伏表就可以搞了。不过,简单的试了试,反正在房间内可以接收的到 [表情]
前段时间,你的300s的bpf总是不谐振,究竟什么原因,分享一下
离线小朱
只看该作者 661楼 发表于: 2009-07-14
赵老师,我的300s接收已完工,已能正常接收到信号,主观感觉本噪是要比四波段低的多。发射还没调整。有一事不明白,这dds的本振强度对于接收和发射有多大影响?现在我的dds用的是神油dds,没加本振放大。t1和t2现在用的是四波段的高频磁环三股漆包线并绕的线圈,不知是否妥当?小双孔太难绕了。
离线BD6RA
只看该作者 662楼 发表于: 2009-07-14
[quote=小朱]赵老师,我的300s接收已完工,已能正常接收到信号,主观感觉本噪是要比四波段低的多。发射还没调整。有一事不明白,这dds的本振强度对于接收和发射有多大影响?现在我的dds用的是神油dds,没加本振放大。t1和t2现在用的是四波段的高频磁环三股漆包线并绕的线圈,不知是否妥当?小双孔太难绕了。[/quote]必须采用与300s配套的dds单元,否则可能打不开混频器,达不到预期效果。
t1和t2现在用的是四波段的高频磁环三股漆包线并绕的线圈,不知是否妥当?小双孔太难绕了。--4波段哪里用的磁环?最好采用配套磁环,小双孔很容易,2-3分钟可完成1只。你可能没有掌握方法。
离线小朱
只看该作者 663楼 发表于: 2009-07-14
是四波段混频的t1和t2的磁环和绕法及匝数,现已能正常收听lsb
离线小朱
只看该作者 664楼 发表于: 2009-07-14
T1和T2现在用的是四波段的高频磁环三股漆包线并绕的线圈
离线BD6RA
只看该作者 665楼 发表于: 2009-07-14
[quote=小朱]是四波段混频的t1和t2的磁环和绕法及匝数,现已能正常收听lsb[/quote]
鼓励一下,你成功走出了第一步。
需要说明的是,由于你没有使用300s的dds单元,300s的接收性能没有完全发挥,可能比较勉强,心中有数就可以了。
离线BG7RMU
只看该作者 666楼 发表于: 2009-07-14
300S装配
离线BG8EJN
只看该作者 667楼 发表于: 2009-07-14
[表情]
顶一个,辛苦了,73送上!
离线BD6RA
只看该作者 668楼 发表于: 2009-07-15
怎么多了两根线?
离线田鼠
只看该作者 669楼 发表于: 2009-07-15
赵老师:您好!
我的4波段dds装好了,发现波段输出是编码的,如何才能转划为4个开关信号?
谢谢!
0111
1011
1101
1110
:confused:
离线BD6RA
只看该作者 670楼 发表于: 2009-07-16
[quote=田鼠]赵老师:您好!
谢谢!
0111
1011
1101
1110
:confused:[/quote]是的,因为cpu输出带载能力有限,无法带动较大负载,最好这样输出,可用pnp三极管转换。三极管用9012,8550等,电阻为10k,二极管为8.2v稳压管。这样,cpu输出为0v时,如果三极管发射极接的电源电压为12v,集电极输出接近12v。如果发射极接5v,8.2v稳压管就不用了。
离线田鼠
只看该作者 671楼 发表于: 2009-07-16
了解!非常感谢!
离线cgchmail
只看该作者 672楼 发表于: 2009-07-19
赵老师:主板上的发射通道已经利用示波器调试完成,因为没有合适的电源,功放未调试。准备利用黑白电视上的变压器(14寸电视标称功率35瓦)、电脑旧电源外壳,用1 个7812加一个2sc2625制作稳压源,不知是否能够满足功率需要?
离线小朱
只看该作者 673楼 发表于: 2009-07-19
这样电压应该不到12v,建议用7815加扩流管
离线cgchmail
只看该作者 674楼 发表于: 2009-07-20
7812公共端对地加一个二极管,提升0.7伏电压,使输出电压保持12v不变。我使用网上购买的**7812(型号记不清楚了)不如在南京购买的lm7812性能好。
离线田鼠
只看该作者 675楼 发表于: 2009-07-21
有th300s的pa印板吗?非常想要! :d
离线小朱
只看该作者 676楼 发表于: 2009-07-21
你要了也没用,双面板的,另外用的那继电器估计不好找
离线田鼠
只看该作者 677楼 发表于: 2009-07-21
[quote=小朱]你要了也没用,双面板的,另外用的那继电器估计不好找[/quote]
谢谢! ;)
离线BG4AVM
只看该作者 678楼 发表于: 2009-07-24
赵老师啊,我厚着脸皮来了,我自己焊接水平太差了,特别是复杂的和贴片的,更是一塌糊涂了
于是,我厚着脸皮问问,有没有焊接好的vxo控制的300s,我想买一台,只要能在7023和21123上工作就可以了,我练习cw通讯,多谢了!呵呵
祝身体健康,万事如意
离线小朱
只看该作者 679楼 发表于: 2009-07-24
不知什么原因,我的300s在7m上有的频点上有啸叫声
