  • 76803阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线jasonp
只看该作者 660楼 发表于: 2008-09-09
赵老师:你好!
th300 pro 的usb,cw 发射正常,lsb模式按电键有发射,可是对话筒喊话没发射,电流保持静态电流不变,不知何故.
离线BD6RA
只看该作者 661楼 发表于: 2008-09-09
赵老师:你好!
'这很奇怪。usb用话筒也能发射,排除话筒故障。
是不是在lsb时,bfo的频率不对?对照你的说明书,看看lsb模式的bfo频率是否符合。
离线东江
只看该作者 662楼 发表于: 2008-09-09
支持th300s pro!!
我喜欢完美的东西哈哈......
离线BD6RA
只看该作者 663楼 发表于: 2008-09-09
[quote=东江]支持th300s pro!!
我喜欢完美的东西哈哈......[/quote]
多谢支持,正在做pcb,还没有去拿。
离线jasonp
只看该作者 664楼 发表于: 2008-09-09
在lsb时,bfo的频率正常,8.9965mhz但对话筒喊话频率不变.
离线BD6RA
只看该作者 665楼 发表于: 2008-09-10
你的问题,我没有看懂。对话筒喊,bfo频率是不会变的,但pa输出频率是跳动的。要看功率管是否有电流来判断是否发射。
离线bg3nw
只看该作者 666楼 发表于: 2008-09-10
赵老师你好;300pros什么时候能推出呢!期待中!
离线jasonp
只看该作者 667楼 发表于: 2008-09-10
在lsb时,c36脚的频率正常,8.9965mhz但对话筒喊话c36脚频率不变.
离线BD6RA
只看该作者 668楼 发表于: 2008-09-11
--对话筒喊,频率不会变。这不是fm,是ssb。
离线BD6RA
只看该作者 669楼 发表于: 2008-09-11
馄s快了,pcb正在制作。
离线国帆
只看该作者 670楼 发表于: 2008-11-29
赵老师,从你那儿到四川峨眉山要多少天呀,
离线BD6RA
只看该作者 671楼 发表于: 2008-11-29
[quote=国帆]赵老师,从你那儿到四川峨眉山要多少天呀,[/quote]你指包裹?快包,4 - 7天是要的。也有10天的,有时快包也不快。
离线songxiang
只看该作者 672楼 发表于: 2010-12-11
接修本地的300pro,作者接收调好了,发射调不出来。
拿到机器,开始找电路图,没找到。只有300s的,大体上对上号
开信号源,接好喇叭,开始注入信号,发现灵敏度极低。注入大信号,发现零拍左右都有啸叫
分级注入,bpf,混频,晶率...发现晶滤后面正常,前面注入小信号没反应。
后来发现脚细细的电阻断了两个,焊上两个贴片完事。可能是机器丢荒杂物堆里,再经长途运输颠簸所致,赶紧焊上两个贴片了事。重新调接收bpf,灵敏度正常了,零拍也正常了。
机器是裸机,翻来覆去调试时发现,有时候有声,有时候没声,敲敲又有声。查了半天,才发现是晶体滤波器的晶体焊得太低,把双面板短路了。拆掉,抬高重焊。
比一比757,用同一个信号源,300灵敏度比不过757。300的底噪略比757大。但300的cw纯音还原得清脆悦耳,757略沉闷。
本来想借此机会用nwt7扫一扫晶滤,想看看不可能逐一挑选晶体的套件的晶滤组会有什么样的曲线,但太麻烦,用信号源和耳朵粗略的扫了一下,感觉还算平稳。
调发射。断开功放,频谱接到主板tx端口,调bfo偏,让他泄露,看山峰,调发射bpf,调到最高。最高点和原作者调值相差20db。原作者没有幅度测量仪器,只是依据论坛帖子上照片中中周磁芯的高度调节的。
测功放。信号源-功放-功率表。推信号,1.2a电流,突然没了。赶紧摸一摸,散热片温,推动管烫,烧烙铁味道。断电,吹凉,再开,推动管没温度。拆,怎么推动管是3dg130,线路板的管脚位却是一字排开?且bce顺序。
看资料,提到功放换管,翻出一个1162,脚位正好,焊上。切断供电铜箔,量静态电流60毫安,且热了缓慢上升。
装回去再推,1.2a电流,出功率2w。算效率,低。改变频率,发现2兆最大,可以达到4.5w。过了4兆骤减,只有2w,越高越小。频率放在14兆,生硬强推,3w,摸一摸,散热片不热输出变热。频率放2兆,生硬强推,5w,摸一摸,散热片温热输出变压器烫手。基本确定磁环频率高处不胜寒。
看资料,原来变压器有没有绕错?没有绕错。光看不算,拆下来检查圈数。也对。拆开胶布包裹,看看垃圾磁环。翻出个bn43-202比划,大小正好。再翻出个国产导磁率=100双孔,也合适。明天再绕上线,比比谁垃圾。
输出变拆了,空出脚位,顺便看看低通。信号源-低通-频谱。摇一摇频率,截止点12兆,21兆。且中间有凹陷。衰减率还可以。数一数,圈数没有错。
rfsim99模拟一次,发现是电感量偏小了,中间电容偏大了,会造成通带内有凹陷。明天再研究怎么补平
离线费力刻丝
只看该作者 673楼 发表于: 2010-12-11
短、平、快......
通俗易懂,有意请楼上帮俺收尾。
离线songxiang
只看该作者 674楼 发表于: 2010-12-11
你的有什么问题?有基础仪器调试起来应该不难。
离线songxiang
只看该作者 675楼 发表于: 2010-12-11
改造线路板
离线BD6RA
只看该作者 676楼 发表于: 2010-12-11
改造线路板
'好好的电路板不知为何改造?我为了增加接地,特意把抽头引到次级那边。你这样挖开,地的面积就小了。
离线BD6RA
只看该作者 677楼 发表于: 2010-12-11
񟟺比d882略强,价格也比d882高3-4倍,但是不如3dg130c。130c可推动2只2078,14mhz以下可达到9w。但是1162、882超过14mhz就败下来了。
功率管采用2只1162,输出功率不会太大的,大约5-6w。
离线songxiang
只看该作者 678楼 发表于: 2010-12-12
我是这样想的,变压器引线太长,我把电源引到这一头来。
地并没有完全分割开,我留了一点,地还是可以包围过来。而且四个过孔后面全部是地,正面还是联通的。
后来想了想,不挖也可以,就是变压器在管子这一边我绕1.5+1.5t,抽头就可以放在另一边了。
那么次级就绕4t,或者5t。
因为作者没有2078,机上只有1162,所以我也就不换了,我看换磁环能不能改善。
我使用两只1162,在14兆输出4w的时候,原配磁环已经发烫非常严重,70摄氏度。你在输出4w以上的时候,磁环烫吗?
还有lpf的电感,测试后发现电感量普遍偏小,截止点已经远离工作频率
离线songxiang
只看该作者 679楼 发表于: 2010-12-12
还有,功放的热稳定性不好,偏置二极管没有和功放管做热耦合,通电后电流一直爬升。
在测试主板的时候发现,按下ptt,话筒线接地。频谱上看到的载漏还是比较大,而且在跳动。要是加入平衡调整电路更好
602的调制,以前我加入调平衡电路,仔细调节以后,载漏可以优于55db。300pro放在14兆,lsb模式,调bfo拉频线圈,大范围调偏bfo频率,使bfo同过晶体滤波器,记录频谱山峰高度。然后把bfo调回正常值,按ptt,话筒接地,记录频谱山峰高度。二者相减,大概在35db
