  • 290381阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 660楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老杜]我原来描述有误,应该是fm有噪声,其它无声,现在fm能能收到信号,其它均无声。[/quote]bfo out-bfo in连接没有?
有可能2t1、2t2对地短路
离线BD8CD
只看该作者 661楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老杜]......am模式下用起子碰触2c29能听到清晰的窜台声,lsb也有声但声音较弱。[/quote]
lsb下先调整2t9 1t3 1t4 2t11使音量最大,以后就基本不动了,在am时收到台再调2t7
1. bpf和主板信号电缆线接反没有
2. 检查1t1 1t2 2t1 2t2焊好没有,有无对地短路(还要看清它的细线在焊点处有无断了,我遇到一个这样的)
离线BD8CD
只看该作者 662楼 发表于: 2007-03-16
发烧管绝对值。我还打算2q1也发烧。
你试好了也给我留两支,我在做一台仿k2的一次变频机也要用上1支
离线老杜
只看该作者 663楼 发表于: 2007-03-16
bfo out-bfo in已连接,频率已微调正常,
感谢两位指导,明天继续检查!
离线bg1bov
只看该作者 664楼 发表于: 2007-03-16
2q1也要换.那3dgxxx真不怎么样还不如2sc2785现在用的是2n4428准备把那两只pnp的换成日本原装的2sa1175
离线BD6RA
只看该作者 665楼 发表于: 2007-03-17
[quote=老杜]bfo out-bfo in已连接,频率已微调正常,
感谢两位指导,明天继续检查![/quote]1fl1的位置有没有装2。2p电容?
2z1的电压有没有7v左右?
2t4的次级对地短路,不知2q4、2q5坏了没有。检查发射极电压。
离线BD6RA
只看该作者 666楼 发表于: 2007-03-17
好的。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 667楼 发表于: 2007-03-17
ƈq1我想也用4427试验一下。3dgxxx表现一般,相对而言但已经很好了。如果有真品2g711也不错。
2q4、2q5可换用2n3906,9015太一般。2sa1175不知是否有2n4355好。
离线BD6RA
只看该作者 668楼 发表于: 2007-03-17
真是不敢相信!!!按赵老师指点的用两把烙铁拆下5k6的贴片电阻,果然实际是短路的!从来没有碰到过这种情况。换了一片电阻,现在dds保存功能已经正常了。非常高兴,谢谢!
'你的问题描述的较清楚,所以问题一下解决,但电阻是坏的较罕见
离线BD8CD
只看该作者 669楼 发表于: 2007-03-17
刚调usb时发现2c101 2c102这样焊后用普通起子调没感应
离线aqqw751121
只看该作者 670楼 发表于: 2007-03-17
离线BD8CD
只看该作者 671楼 发表于: 2007-03-17
频率校准简法:
接收装好后先从lsb校,收到7m上lsb信号最清晰确认频率(如7050),那么显示频率是有差的,把这个差数按6ra说明输入保存;usb就直接选14.270m或13.107的海岸台,调整2c101使声音最清晰,cw接收不用调整;2c102是调cw发射用的
下图是集成电路脚的定位
离线BD6RA
只看该作者 672楼 发表于: 2007-03-18
这样是动片接地,能够避免感应。
离线BD6RA
只看该作者 673楼 发表于: 2007-03-18
频率校准简法:
'这个频率校准简法比说明书简洁,非常适合不安装rit功能的th2000a。
需要补充一点,如果th2000a安装了rit,应该先用数字表在发射状态下,测量2r125、2r126(高精密电阻)的分压电压是多少(应该是4 - 3.9v左右),记下来,然后用数字表测量rit电位器中心抽头的电压,调节rit电位器,使电压与刚才记下的电压一致,这个时候再按照你介绍的简法,在7mhz收个台,将差数输入保存。
大家可能会问,为什么这么麻烦?因为不这样做,发射时会出现频率不一致现象。
离线bg1bov
只看该作者 674楼 发表于: 2007-03-18
机壳是否还有希望吗?在北京没有找到像吕老师那样尺寸的型材外壳.要不然把外壳先绐需要的朋友面板后板我们自己想办法是否可以..叫咱们先把机子装起来.面板和后板等全做好了我们在购买.就是先把壳的费用和邮费先支付.等面板后板做好了在支付费用和邮费.
离线BD6RA
只看该作者 675楼 发表于: 2007-03-18
机壳这几天就做,大家放心,我昨天和吕先生电话联系过。
离线aqqw751121
只看该作者 676楼 发表于: 2007-03-18
离线ct003
只看该作者 677楼 发表于: 2007-03-18
有哪位朋友可以帮忙买到适合th2000a用的旋转编码器吗?
离线老杜
只看该作者 678楼 发表于: 2007-03-18
赵老师我测了一下电压您看一下:
电源为12v时:
q4基极5.92v、发射极6.59v、集电极0.85v,
q5基极5.92v、发射极6.59v、集电极0.112v,
q6基极0.5v、发射极0.6v、集电极6.33v,
离线老杜
只看该作者 679楼 发表于: 2007-03-18
另外碰触2t1无噪声。没反映。
