UID:40159
UID:358
UID:86
UID:724
qbt 有调整频率时候有雪花吗 你的调整频率有问题大致是什么意思 说的清楚些 是不是转换不到快速模式 epe上传的程序我没有看到33m 320240的config文件 不知道具体是什么配置
应该是没有雪花,调整频率时显示字乱跳动,慢点没问题,快速模式我还不会用...
这个问题我想应该是编码器没有阻尼的原因吧 或者 尝试提高一下编码器的输入电压 增加0.5v左右 有的时候因为电压问题会出现假脉冲 最好上示波器看看每个脉冲的峰峰电压 调整一下输入电压 我工业上用的编码器 有这种问题 后来咨询厂家 单独增加了一个12.7v的电源 彻底解决问题
UID:20697
有没有成熟的菜单设计方案?我准备这样设计:menu0:band+,band-,mode,vol,att,micgn,ifgn,rfpwr, a/b,a=b,load,split,lock(最常用的功能键)menu1:band,cw,usb,lsb,cwflt,vox,rlock,light(不常用功能键)menu2:accel,hangt,avox,voxdi,setf2,selcf,cfset,sever,pllck, dsp,enkey,keyfn,keysp(放置设置内容)
UID:7982
我的控制系统工作起来了哦,显示和频率调整都基本正常了,正在进行菜单编程,好复杂而且很好玩....所有工作又可以一步一步进行了.感谢rtp的那张图以及技术指导.
rtp你的开关还没有编程哦.另外:显示lock,在开始没有影响,在对开关编程后就起作用了。
