  • 83048阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 640楼 发表于: 2008-12-17
老大你二极管换了没?别不舍得合理化建议奖金! [表情]
今晚太累了,我当心的不是奖金的问题,是2078又报废了的问题。
离线fengchuilai
只看该作者 641楼 发表于: 2008-12-17
不会吧?有空将二极管换了!奖金俺就不要了!偏置电压问题!
离线bg8am
只看该作者 642楼 发表于: 2008-12-17
你把偏流电阻加大没有啊,这个很重要哦!!
离线传播
只看该作者 643楼 发表于: 2008-12-18
今晚吧2078给换了。确实发现2078损坏了。bc极之间变成了220欧姆的电阻了!
把导热硅脂做好了,散热应该不再是问题了。
开机,还是0.5瓦特!14m更是只有0.05瓦特!
奇怪了。历史上可是有过辉煌经历的啊!5瓦特以上,只是保持不住就是了。
这次更换的管子是f字头的,很漂亮,北京邮购的,感觉是fairchild公司的正品,应该不错的啊!
请问一下,你的发射pa是不是在金属盒里,也就是说发射单元要装进机盒里,,,,
否则,没有发射信号!!!!
请注意,!不能只是pcb板放到那,就试发,那是没有功率的!!!
离线weed
只看该作者 644楼 发表于: 2008-12-18
先检查你功放上的两个变压器,有否发热,匝数比正确否。
检查驱动级的驱动能力,看看时否正常。(利用示波器,功率计等)
检查不接低通时的输出是否正常。
检查7808的输出。。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 645楼 发表于: 2008-12-18
昨晚后来又做了一些测试:
1,单纯给pa12v供电,电流没有了,2078损坏之后,更换,漏电问题解决了(原来漏电好像达到了接近500ma);
2,静态偏置电压变成0.63v左右,吓fengchuilai基本一致了。应该不是偏流电阻,偏流二极管1n4004的问题了;电阻暂时没有加大的打算,二极管也暂时不想更换,我只想先出5瓦特的功率再说!如果出现下降,或者是电流上升,那是偏流有问题,可是现在没有这个现象了。
3,难道1162也报废了?
谢谢传播,加散热了,并且加得还不错,导热硅脂也抹了不少。
离线BG4EBC
只看该作者 646楼 发表于: 2008-12-18
检查不接低通时的输出是否正常。
检查7808的输出。。。。。。
谢谢提醒。
现在怀疑:
1,驱动带载能力。这个驱动,不知道是驱动的问题还是,pa输入回路的问题,带载之后幅度降低到空载的1/4;
2,不接低通的输出,是个好注意。今晚好好检查。
3,7808没有任何问题,7.99v.输出,并且静态直流工作点均正常。
4,变压器变比肯定准确,昨晚更换功放管的时候,还检查了一下线头,没有发现异常。发射电流只有1.48a,太小了,变压器肯定不会发热的。今晚再次检查,包括更换上去的2078是否到位,会否出现pcb损伤,过孔损伤,导致无法正常工作。
离线国帆
只看该作者 647楼 发表于: 2008-12-18
赵老师,我的vfo,bfo都有振荡波形,晶体滤波器的输入端也有波形,过了9m晶体就没波形了,检不出声音
我试了一下cw,旁音也没有,是什么原因,
还有问一下a,b的四个点是做什么用的
离线bg8am
只看该作者 648楼 发表于: 2008-12-18
谢谢提醒。
现在怀疑:
我现在整机静态电流都只有500ma左右,发射满功率输出的时候,整机电流也只有不到1.5a,所以还是怀疑你的偏流有问题,你检查一下2078的偏流,很简单,不用装散热片,撬开2078的e脚,串入电流表,不接tx的时候的电流就是静态电流,电流应该在0.02a左右才对。
离线bg8am
只看该作者 649楼 发表于: 2008-12-18
[quote=国帆]赵老师,我的vfo,bfo都有振荡波形,晶体滤波器的输入端也有波形,过了9m晶体就没波形了,检不出声音
还有问一下a,b的四个点是做什么用的[/quote]
晶体滤波器衰减很大,所以你看不到很正常,还有如果bfo频率偏差比较大,或者晶体滤波器的匹配电容焊接错误,也会没有输出
离线BD6RA
只看该作者 650楼 发表于: 2008-12-18
赵老师,我的vfo,bfo都有振荡波形,晶体滤波器的输入端也有波形,过了9m晶体就没波形了,检不出声音 -- 当然看不出来。
还有问一下a,b的四个点是做什么用的 -- 多看说明
多读说明
离线BD6RA
只看该作者 651楼 发表于: 2008-12-18
谢谢提醒。
现在怀疑:
'测2078的电流非常容易:剪断与t2串联的rfc就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 652楼 发表于: 2008-12-18
赵老师,请问我的dds上的u2发了没有?
'挂号发出,查收。
离线国帆
只看该作者 653楼 发表于: 2008-12-18
在元件清单上面,q5没有!所以我只好认为q5是选装件了!
另外,真正选装的东西,是些什么?实现什么功能?赵老师是否可以给我们公开了?我已经全部焊接 了,明天吉时通电测试。
会不会是我没装q5造成的无声,cw无旁音
离线国帆
只看该作者 654楼 发表于: 2008-12-18
我装上了q5,调了t5,出现了声音,但就是没有收到台,只有哗哗声,和呜呜声,
离线BD6RA
只看该作者 655楼 发表于: 2008-12-18
[quote=国帆]我装上了q5,调了t5,出现了声音,但就是没有收到台,只有哗哗声,和呜呜声,[/quote]q5是我粗心忘记写,都要装的,有呜呜声肯定是vxo的频率范围不对。你用什么天线?
离线BD6RA
只看该作者 656楼 发表于: 2008-12-18
[quote=国帆]会不会是我没装q5造成的无声,cw无旁音[/quote]旁音与q5无关,你要多看说明。a - a要连接,b -b要连接的。不连,那里来旁音?
离线weed
只看该作者 657楼 发表于: 2008-12-18
挂号发出,查收。
等啊,不知要多少天才到呢?没有用过来邮这东西!
离线BG4EBC
只看该作者 658楼 发表于: 2008-12-18
发现一个问题:昨晚拆卸的时候,导致一个2078过孔损伤,导致一个管子无驱动,所以输出一直只有0.5瓦特。
问题姐姐之后,功率有进步,7m已经达到1.16瓦特了,14m还是0.15瓦特。用的是ceeliu的数字驻波功率表。
继续查找故障原因之中。。。。准备重新绕制tx输出变压器。那个和q9相联系的那个。
离线fengchuilai
只看该作者 659楼 发表于: 2008-12-18
好事多磨!!!慢慢来!
