  • 90551阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线cgchmail
只看该作者 640楼 发表于: 2009-07-11
是在cpu端电压均为0的情况下,测出稳压管两 端电压为8伏。另外我的dds在gene情况下,是4mhz和7mhz两个波段,不知是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 641楼 发表于: 2009-07-11
对的,gene,为4-7.5,7.5-14.5,除非有特殊要求。
离线cgchmail
只看该作者 642楼 发表于: 2009-07-11
等你电路图出来,再检测一下,如果有问题再说吧。
离线BD6RA
只看该作者 643楼 发表于: 2009-07-11
300s的主板、pa板图纸。未标注电容为103,未标注二极管为4148.
附件: 300S-1.2-SHC.pdf (0 K) 下载次数:67
离线djc001
只看该作者 644楼 发表于: 2009-07-11
顶...
晚上开始装300s...
离线cgchmail
只看该作者 645楼 发表于: 2009-07-11
有了电路图,认真检查,但cpu损坏,不知是否可以重写程序,改变波段控制脚位置?
离线BD6RA
只看该作者 646楼 发表于: 2009-07-11
'坏了1个引脚无法写了,只有换一片cpu。你先用我前面介绍的方法试机,用连线对地短路波段开关孔,各波段应有12v电压。找机会换1片cpu。
离线cgchmail
只看该作者 647楼 发表于: 2009-07-11
将b1对地短接后,q15集电极端有12伏电压.q14损坏是因为rl1线圈保护二极管接反引起的.目前未焊接其它pnp型三极管.正在过去的bp机上找贴片.都是r24,查是3356.
换上9015后,将b2对地短接,继电器跳动.
离线BD6RA
只看该作者 648楼 发表于: 2009-07-11
cpu不会那么容易坏,而且2个引脚同时失灵可能性太小了,建议检查cpu连接线是否虚焊。
1片cpu用10-20年应该没有问题,除非把8v直接加到引脚上,那就可能损坏cpu。我的90年代中期的4波段套件(cpu控制pll)至今还有用户在使用,算起来也10多年了,cpu还在服务。
离线cgchmail
只看该作者 649楼 发表于: 2009-07-11
好的.检查故障也是学习的一个好机会.经检查,dds上的波段控制输出与cpu的脚连接正常.但电压确实无变化.
离线小朱
只看该作者 650楼 发表于: 2009-07-11
赵老师不是在说我吧,你的四波段pll频合现在工作一切正常,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 651楼 发表于: 2009-07-11
[quote=小朱]赵老师不是在说我吧,你的四波段pll频合现在工作一切正常,呵呵[/quote]
不是,还有更早的,是天津,还有秦皇岛。
离线BD6RA
只看该作者 652楼 发表于: 2009-07-11
'直接测量cpu的引脚,不是引线。因为有可能插座接触不好或忘记焊接插座相关引脚。
离线BD6RA
只看该作者 653楼 发表于: 2009-07-11
񠂌好管子。
离线cgchmail
只看该作者 654楼 发表于: 2009-07-11
加了5米长的室外拖线,两个波段均可以接收到广播电台的声音,由于有差拍的原因,都不清楚.但感觉灵敏度比德劲1103要低.不知是不是没有调试好.
20:35在14.277是收到ssb信号,contest.德劲1103显示是14.271.
离线BD6RA
只看该作者 655楼 发表于: 2009-07-11
加了5米长的室外拖线,两个波段均可以接收到广播电台的声音,由于有差拍的原因,都不清楚.但感觉灵敏度比德劲1103要低. -- 5米长的电线太短了,无法发挥300s,能收到信号就不错了。300s的灵敏度肯定超过1103。
5米长的天线,好比搬重物没有合适的杠杆,千里眼戴了一副近视眼镜。收信机和收音机结构不同,收音机(1103就是收音机)有1米长的拉杆就能听广播,而收信机(300s属于收信机)需要庞大谐振的天线才能施展自己。收音机的天线超过一定的长度,性能反而下降,噪音大,选择性变得恶劣,无法正常使用,好比农用三轮上了高速公路,没办法跑。而收信机,天线长反而好,灵敏度反而高,但丝毫不影响选择性,好比高性能汽车上了高速,如鱼得水。这个道理我解释了很多次了,看来要写进说明书,而且放在第一段。
此外,300s是ssb/cw机器,虽然勉强可以接收am信号,但实际不具备am功能,这一点无法与1103比。
离线cgchmail
只看该作者 656楼 发表于: 2009-07-11
明白这个道理.但目前没有谐振天线.收ssb背噪要小于1103
离线BD6RA
只看该作者 657楼 发表于: 2009-07-11
'因为9mhz的晶体滤波器中心频率并非理想,bfo频率不是9mhz,因此dds需要根据晶体滤波器的中心频率校正才能显示准确。具体参见dds说明。
祝贺成功走出第一步 -- 接收。
离线小朱
只看该作者 658楼 发表于: 2009-07-11
呵呵,我来顶,明天我在家休息,搞搞300s
离线BG4IHP
只看该作者 659楼 发表于: 2009-07-12
终于把300s给装起来了,停工了有近4个月。
接收没有问题了。发射吗,还差一步调整,等有了毫伏表就可以搞了。不过,简单的试了试,反正在房间内可以接收的到
