  • 120384阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg4cis
只看该作者 640楼 发表于: 2008-07-27
lin一头接ps2口子的4脚,另外一端接板子的out。板子的输入接hf in,也就是你需要测量的地方的高频输出。
  三块小板out都接到大板的lin吗?那大板的log2干什么用?ps2所有空脚要不要接地.谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 641楼 发表于: 2008-07-27
不是,只有线性变换器的输出才接到lin口,其它的两块板子,因为是log变换,所以输出需要接到log2端口。
记住:lin口只支持通道2.
离线bg4cis
只看该作者 642楼 发表于: 2008-07-27
8313需要探头文件吗?哪里有。怎么装
离线BG4EBC
只看该作者 643楼 发表于: 2008-07-27
8313需要探头文件吗?哪里有。怎么装
选择通道2 ,直接调用8313internal探头文件。名称看上去是内置的,实际外置。
离线bg4cis
只看该作者 644楼 发表于: 2008-07-28
1. hfm9中没有8313internal探头文件,只有8307ext,8361int
2.找不到校正文件
打开2.03会显示 校正文件无效
离线VR2KW
只看该作者 645楼 发表于: 2008-07-28
我觉得nwt-500对于探头配置档有点故弄玄虚的感觉,不就是lin和log嘛。
离线radiolee
只看该作者 646楼 发表于: 2008-07-28
探头配置文件里有校准数据,而nwt7是没有的;
出厂设置的探头文件,在1.09版软件中可以找到。
离线bg8am
只看该作者 647楼 发表于: 2008-07-28
换了lmx1501,我的pll终于输出正常了,这个ic好像还容易坏呢,感谢qbt提供的lmx1501
离线mike
只看该作者 648楼 发表于: 2008-07-28
哇,太好了,期待您的进一步实验.
离线bg8am
只看该作者 649楼 发表于: 2008-07-29
[quote=草原之夜]做好了,很好用,免调试,就是个头大一些
第一图,内部全图
第二图,内部输出部分
第三图,测50欧假负载
第四图,测771双段天线[/quote]
草原,你的图是校准以后还是校准前的,如果是校准后,那校准后你再接50欧的假负载,驻波能够都是1附近啊?
我的曲线是校准前接假负载是在1附近,但校准后就不是了,我校准方式是在测试段不接任何东西(开路),然后校准,你呢,是短路还是不接东西?
离线BG9HT
只看该作者 650楼 发表于: 2008-07-29
找一个合适机壳真是难啊,请朋友们帮忙找一个吧!
离线bg6qbt
只看该作者 651楼 发表于: 2008-07-30
以后做东西一定重点关注盒子.
离线mike
只看该作者 652楼 发表于: 2008-07-30
今天去了上海赛格,有个盒子高度是37mm,朱老师,用这个盒子的话会不会对散热有影响?没考虑清楚,没下手。估计要多高的盒子能够满足散热要求呢?
离线bg8am
只看该作者 653楼 发表于: 2008-07-30
应该没有影响吧,我那个盒子就不高,不过好像dds发热后连盒子都是热的,我还是准备给它装个散热片,好久去电脑城看看,有没有合适的散热片
离线mike
只看该作者 654楼 发表于: 2008-07-30
bg8am你的盒子厚度是多少,需要给dds额外加个散热片吗?
离线bg8am
只看该作者 655楼 发表于: 2008-07-30
盒子好像至少有2mm吧,我觉得需要,每次摸到它,我就担心它哪天又挂了
离线bg4cis
只看该作者 656楼 发表于: 2008-07-30
我的屏蔽盒 和 dds散热片
离线bg8am
只看该作者 657楼 发表于: 2008-07-30
屏蔽做的不错,花了不少功夫
离线草原之夜
只看该作者 658楼 发表于: 2008-07-31
肯定是校准后的,不接假负载时0-500驻波兆都是17左右,接上假负载后请看图,看起来还是很理想的
离线mike
只看该作者 659楼 发表于: 2008-07-31
研究了好久,mini只有两款混频器可以满足0.1-500m,是sra-1-1+和tsm-3+,这两款好像很难找啊
