  • 76805阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线bg4agr
只看该作者 640楼 发表于: 2008-08-07
赵老师,我想做个hf的bpf,接收用,
能否提供我一套4波段的bpf的零件我自己搭下。
谢谢了
离线BD6RA
只看该作者 641楼 发表于: 2008-08-07
赵老师,我想做个hf的bpf,接收用,
谢谢了
'抱歉,目前套件已经没有,所以无法提供元件了。
离线bd5iq
只看该作者 642楼 发表于: 2008-08-07
6ra,好久没玩两波段,我最近带着它外出玩了一次,配合window天线,感觉真是不错。今天突然又找出了sbl-1混频器,又想则腾它了,记得上次换过一次(不知道有没有接对),感觉灵敏度差了很多,不知道和两波段的二极管混频器相比损耗是大是小?
离线BD6RA
只看该作者 643楼 发表于: 2008-08-08
'这种器件插入损耗都是差不多的,换后灵敏度低了,2个原因:
1)lo的幅度不够,要放大,可从射随管的集电极通过变压器引出。
2)接错
离线jasonp
只看该作者 644楼 发表于: 2008-08-10
赵老师,你好!
PA板R9(91欧)发烫严重,1162静态电流从17ma逐步上升到30ma(历时一分钟左右),不知何故.电源是13.8v.
现在7M输出是2W,14M输出是0.5W,R49是2M,
还有请问4069(用于侧音)是6反向器吗?
离线BD6RA
只看该作者 645楼 发表于: 2008-08-10
赵老师,你好!
PA板R9(91欧)发烫严重,--正常
1162静态电流从17ma逐步上升到30ma(历时一分钟左右),不知何故.-- 也正常,只要不再继续攀升。
现在7M输出是2W,14M输出是0.5W,R49是2M,-- 不正常。7mhz时至少应该有800ma-1000ma流过,应该大于2w,在5-8w左右。可能相关中周还没有调准。另外,drive电位器是在最大驱动还是最小驱动?减小r49电阻,功率能否上升?实际上用2m是怕损坏机器,可在47k-470k选取。
离线BD6RA
只看该作者 646楼 发表于: 2008-08-14
平时上班,没有时间用300pro。放假了,用了几次300pro,与安徽、河南还有本省的ham分别在上午、下午、晚间通连了几次,反应不错(功率管1162换成2078)。经过反复比较,我有以下几点经验,现在和大家分享:
1)300pro的灵敏度已经很高,底噪不大,现应进一步提高指标。q1、q2的s电阻r11、r21还是220欧姆效果好,虽然if放大略削弱,但底噪比100欧姆时小不少。330欧姆也可以考虑。
2)q4没有必要装。安装了q4,我觉得声音太大了,音量电位器开一点就很响。省掉q4,底噪又能进一步减小,值得。剩下1只v11备用 。我每套都浪费了1只宝贵的v11(v12)。
3)有的用户反应r1、r6发热。在夏季,这两个电阻会发热,因为有较大电流流过。我把r1、r6、r55、r64等换成2w的,减少了发热量。
4)把频率调节旋钮换成带刻度的,使用更方便。但轴孔是对应大电位器的,适当垫了1层宜拉罐铝皮。
离线BG7RMU
只看该作者 647楼 发表于: 2008-08-15
弓虽 !!
只看该作者 648楼 发表于: 2008-08-15
我要开始焊了啊 。。。。 哈哈哈
我真的要开始焊了o
我说的是真的o
怕了吧!!!!!
哈哈
离线jasonp
只看该作者 649楼 发表于: 2008-08-18
赵老师,你好!
昨天我用1969替换了1162,用1162替换了3cg130.1162偏置电阻410欧(两只820欧并连)1969偏置电阻91欧不变,1969静态电流35ma,不知可否? pa板输出变压器次级改为4匝.此时7m发射电流1.6a,14m发射电流650ma(r49,2m.c80,c90分别为100p,1500p不变.)今晚准备调整r49,c80及c90,不知是否能再提升功率.
离线BD6RA
只看该作者 650楼 发表于: 2008-08-18
赵老师,你好!
'替换1162一定要在1162完全工作正常后进行,不可以1162还不正常就替换。
如果用1162替换原来的130c,应该使用360 - 390欧姆,而且要注意散热。此外1162要差一些,最好有高频特性好的2056、4427、mrf237等
你的1.4a太小,和1162没有太大区别。你可把r49减小看看,参见640贴。
我用2078,电流在3-3.5a,130c用2056。1969的电流应该更大。同时,你还要注意的的电源是否足够提供这么大的电流,应在发射时检查电压是否下降。
离线jasonp
只看该作者 651楼 发表于: 2008-08-18
因1162散热器螺纹滑牙烧坏一只,只好提前替换1162.
离线BD6RA
只看该作者 652楼 发表于: 2008-08-20
'我采用2078替换1162的安装方法,供参考。
2枚2078用适当长度的0.44左右的铜线与pcb安装孔连接。2078的腿不必剪断。同样适合1969等。
离线BD6RA
只看该作者 653楼 发表于: 2008-08-21
300PRO的AGC参考电路
安装了agc,300pro就基本完善了。虚线内是增加的agc元件,与300的if gain连接。共需4根连线。为了获得12v,需要短接r23(10k)。
只看该作者 654楼 发表于: 2008-08-21
agc == 为自动增益控制 !
离线BD6RA
只看该作者 655楼 发表于: 2008-08-22
离线梁铮
只看该作者 656楼 发表于: 2008-08-28
什么时候再出400pro就好了
离线BD6RA
只看该作者 657楼 发表于: 2008-08-29
400pro没有考虑过,但300s已经实验完毕,采用1片sonyo芯片接收,一举省了3个v11,2个中周,但接收性能并不妥协,简化了制作,非常适合diy经验不足的用户。
功能、性能同300pro,但有侧音、agc。发射输出功率为10-15w。
离线BG7RMU
只看该作者 658楼 发表于: 2008-08-29
啊!赵老师又有新品出了啊!顶!
上图尝尝鲜
离线BD6RA
只看该作者 659楼 发表于: 2008-08-30
啊!赵老师又有新品出了啊!顶!
上图尝尝鲜
还没有做pcb,快了。
