  • 290386阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 640楼 发表于: 2007-03-15
[quote=老杜]赵老师,昨天调试所有模式均是一片噪音,dds检查基本正常,几个问题请教一下
1、lsb的bfo频率为:8998.325kh是否正常?
2、fm模式时碰触2c7喇叭有反映,短路2l1后碰触2t1初级也有反映是否判定主板的fm部分基本正常?
3、因为先前没仔细看说明bpf板的中周绕线方式(起始端与绕线方向)与说明相反(始端相反、顺时针绕的匝数正常)是否会造成无法正常工作?[/quote]无论是否接上天线都是一片噪音,表明3个环型混频二极管ic有虚焊(第一个、第二个可能性最大)。可断开bpf板,看噪声是否消失,以缩小范围。如果断开bpf板没有噪音了,问题出在第一个ic。如果还有噪音,可缓慢调节agc电位器,使中放停止工作,进一步缩小范围。
需要指出的是,如果二极管ic有虚焊,仍能收到电台信号,但噪声很大,即使摘掉天线噪声也依然存在。你收不到电台信号可能还有问题,可检查选中的滤波器是否有电。
但如果摘掉天线无噪声,只是接上天线出现噪声,这是周围的干扰源造成,不是机器问题。
2000a的本底噪声极低,尤其是am模式,应该听不到任何噪声。请耐心检查。你的问题回答如下:
1、当然正常,不用调。
2、不要以fm为基础,应该先从lsb下手,然后am,最后才轮上fm。
3、应该不要紧。
5v、8v是否正常?
最担心就是2t1、2t2短路了。大家都不愿意把11的引脚略加长,或垫高悬空焊接。直接焊在pcb上有可能与地短路,造成无声。
pcb到目前为止还没有发现走线错误,不要考虑这个问题。
2l4接线有讲究见,下面的照片可能看不清楚,见说明书照片。
离线BD6RA
只看该作者 641楼 发表于: 2007-03-15
请问下,绕那磁环的漆包线尺寸是否要精确, 0.3mm 0.38mm 0.6mm 0.8mm
  统一用0.6mm 0.3mm 的绕制会不会影响效果???   另外有没有精确的测量值可以量的~?
'线径要求不严,只要能够绕下。
粗的是0。6左右的
离线BG5ROJ
只看该作者 642楼 发表于: 2007-03-15
哦~! 再问下, 在lpf板上, 最右边两个100的电容, 文档上写的是47+47   我有看到一个101小的那种瓷片电容, 可以用不? 会不会耐压不够高??
        谢谢赵老师上面的回答~
离线ct003
只看该作者 643楼 发表于: 2007-03-15
看到你调试好了,真是高兴.1u3一次买下70多只,不敢保证100%都是好的.早点说可以顺便寄1个的.好在你解决了.
dds不能保存问题:你有没有装存储ic?此外核对u2周边电阻.此外u2通向cpu的焊盘有没有焊好?是不是采用软启动电源?电压不得低于11v.
赵老师:又要求教了:
按照您的指点,检查dds不能保存问题:
1,ic全部装好,24c16a插接插座正常。
2,u2周边电阻焊接无误。
3,u2通向cpu的焊盘经眼看外观检查和万用表通断检查均正常。
4,电源是可靠优质检修电源,从来用于安调其它例如9851的dds等电路均一切正常。电压准确的12v。
但是!! 我测量u2各脚静态的对地电阻和通电后电压,发现一个问题!!
* 按照一般数集成电路脚的方法,从a63a的三个脚这一边开始数,从pcb板上看,第二脚是接地的,第一脚是接在从12v电源过来,15k和5k6电阻的分压点上,那么这就应是供电的脚。按常规,它不可能是接地的。可是我反复测,它的对地电阻都是零!!通电后,这个脚的电压也是零!---另外3、4、5脚对地电阻大小不等,通电后,3脚有2.2v,4脚接近0v,5脚有5v 。
不知道问题是否就在这里?我找不到a63a的资料。请求指导一下。
离线BD8CD
只看该作者 644楼 发表于: 2007-03-15
        谢谢赵老师上面的回答~
套件提供的101电容都不能用在lpf上,是的耐压不够高,那个47+47p(代100p)用套件提供的47p电容,有4支体积比其它47p要大点带黄点色的(注意要仔细看黄点)就用在lpf上;101电容有两支大点的带黑色要用在bfo处,看前面照片
离线BG5ROJ
只看该作者 645楼 发表于: 2007-03-15
谢谢8dbcd的提点~~!
离线BD6RA
只看该作者 646楼 发表于: 2007-03-15
赵老师:又要求教了:
按照您的指点,检查dds不能保存问题:
2,u2周边电阻焊接无误。
'u2的中间脚是接地的,但与r3连接的脚不可能对地为0,检查是否有焊接短路,或者那个5k6电阻是坏的?可拆下检查.拆电阻需要两个烙铁同时加热.
离线BD6RA
只看该作者 647楼 发表于: 2007-03-15
'多谢帮助解答
离线ct003
只看该作者 648楼 发表于: 2007-03-15
真是不敢相信!!!按赵老师指点的用两把烙铁拆下5k6的贴片电阻,果然实际是短路的!从来没有碰到过这种情况。换了一片电阻,现在dds保存功能已经正常了。非常高兴,谢谢!
离线老杜
只看该作者 649楼 发表于: 2007-03-16
遇到难题了,我检查了通道电压40m的无电压,修复后各模式仍无声,用频率计自带的10m信号加上后lsb/usb/cw能听到轻微的嗡嗡声(音量最大,喇叭贴近耳朵),am仍无声、fm噪声消失,微调中周和电容使lsb模式的声音最大,然后调一个信号较强的电台,lsb/usb/am仍无声,但fm有声音,并有断续的阻塞现象;后检查am部分,am模式下用起子碰触2d4无反应,用信号源碰触却有很大的声音,不知是什么原因?
离线BD8CD
只看该作者 650楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老杜]遇到难题了......[/quote]
问题出在2q2 2q3 2q4 2q5这一块上
最容易出错2t4绕制接线要好好查一下,2q2 2q3看照片焊错脚没有以上检查没问题了,按下顺序查
1. 2vr1是否顺时针拧到头了
2. 查2d4 2d5 2d6是否焊反或查是否本身就是坏的
3. 2l2和2t4并电阻没有
4. 2q4 2q5用错管或焊错没有
5. 2l2和2l3是否本身假焊(就是不通)
6. 查2q2 2q3 2q4 2q5的相关电阻电容
fm收到的是am信号,这种现象不是阻塞!
离线老杜
只看该作者 651楼 发表于: 2007-03-16
谢谢指导!下午按您得方法检查。
离线bg1bov
只看该作者 652楼 发表于: 2007-03-16
8cd晶体收到非常感谢!!!我的2000入库了.搞了一套法国ham设计的forty ssb套件 过几天就到了.
离线BD6RA
只看该作者 653楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老杜]遇到难题了,我检查了通道电压40m的无电压,修复后各模式仍无声,用频率计自带的10m信号加上后lsb/usb/cw能听到轻微的嗡嗡声(音量最大,喇叭贴近耳朵),am仍无声、fm噪声消失,微调中周和电容使lsb模式的声音最大,然后调一个信号较强的电台,lsb/usb/am仍无声,但fm有声音,并有断续的阻塞现象;后检查am部分,am模式下用起子碰触2d4无反应,用信号源碰触却有很大的声音,不知是什么原因?[/quote]
2r20有没有电?
2u4 4066有没有电?
lsb、usb模式电压?
离线bellstudio
只看该作者 654楼 发表于: 2007-03-16
6ra你好,请暂时不要补寄4066
电容不够,我统计一下给您,一起寄吧
离线老杜
只看该作者 655楼 发表于: 2007-03-16
2r20/12v,lsb/usb/cw/am/fm5v控制电压,4066电源电压均正常,4066的fm,am,lsb的各通道均正常,按照8cd老师的方法检查发现2t4次级与地短路,修复后,am/lsb/usb仍无声,am模式下用起子碰触2c29能听到清晰的窜台声,lsb也有声但声音较弱。
离线BD6RA
只看该作者 656楼 发表于: 2007-03-16
[quote=老杜]2r20/12v,lsb/usb/cw/am/fm5v控制电压,4066电源电压均正常,4066的fm,am,lsb的各通道均正常,按照8cd老师的方法检查发现2t4次级与地短路,修复后,am/lsb/usb仍无声,am模式下用起子碰触2c29能听到清晰的窜台声,lsb也有声但声音较弱。[/quote]1、全部都是噪音问题解决没有?
2、看来问题不只1个,还要查。
离线老杜
只看该作者 657楼 发表于: 2007-03-16
我原来描述有误,应该是fm有噪声,其它无声,现在fm能能收到信号,其它均无声。
离线BD8CD
只看该作者 658楼 发表于: 2007-03-16
今晚做了频率校准,lsb 7050上试听感觉换发烧管要好的多,明天再调下usb接收部分就全部结束
离线BD6RA
只看该作者 659楼 发表于: 2007-03-16
'发烧管绝对值。我还打算2q1也发烧。
