  • 90667阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线bg6idi
只看该作者 640楼 发表于: 2006-04-19
我的这台设备能用你的新做改吗,有关资料在:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=125898
离线BD6RA
只看该作者 641楼 发表于: 2006-04-20
'完全可以。但你要说明这个机器的边带变换是靠改变载波还是靠滤波器,以便相应修改程序,更加完美。
离线bg8sr
只看该作者 642楼 发表于: 2006-04-20
我的两波段不知什么原因,l1总共拆了8匝(没有频率计,只有凭感觉听了)。今天终于收到了快近10年没有听到的声音了。(40m 8区的两个火腿在通连,声音不是非常清楚)。未拆之前,声音太尖,根本没办法听。
不知怎样将9951的dds加上去,赵老师能指导一下吗?我的dds是带u2-a08的。
l1拆5匝,而且还要把磁芯拧出才能收到信号,不正常,因为l1不会把9mhz的晶体拉偏很多。调节l1,差别仅是声音变尖或粗。可能l1附近有接错的地方。可把l1的另一端直接接地再试。
离线BD6RA
只看该作者 643楼 发表于: 2006-04-21
'可能绕制时数错了匝数。
dds的输出端接在vxo的输出端就可以。这时应断开vxo的电源。
离线bg8sr
只看该作者 644楼 发表于: 2006-04-21
能简单的给个图示或者零件编号吗?谢谢!
可能绕制时数错了匝数。
离线代洪波
只看该作者 645楼 发表于: 2006-04-21
不知道楼主还有没有套件!我打算做140m的信号发生器
离线BD6RA
只看该作者 646楼 发表于: 2006-04-21
能简单的给个图示或者零件编号吗?谢谢!
Ƈ) dds板的输出接口j3接2波段的cn1和cn2.
2) dds的cpu板的lsb,usb,cw可直接接2波段的lsb,usb,cw端口.
你可先实施1)条.
离线BD6RA
只看该作者 647楼 发表于: 2006-04-21
[quote=代洪波]不知道楼主还有没有套件!我打算做140m的信号发生器[/quote]
9951的还有
离线bg8sr
只看该作者 648楼 发表于: 2006-04-21
谢谢!我试试。
1) dds板的输出接口j3接2波段的cn1和cn2.
你可先实施1)条.
离线代洪波
只看该作者 649楼 发表于: 2006-04-21
那等我的9951到了再给你打款!现在我不好订啊!
9951的还有
看那邮件应该快了!呵呵
离线bg6idi
只看该作者 650楼 发表于: 2006-04-22
'我的是一中频滤波器频率为75兆,但一中频原频合器振荡晶体频率为78.250,二中频1.7500,然后通过usb.lsb.am三个滤波器得到不同调制解调信号,详细请见帖子里的链接:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=125898
离线BD6RA
只看该作者 651楼 发表于: 2006-04-22
'没问题..................
离线bg6idi
只看该作者 652楼 发表于: 2006-04-29
我定一套,明天打款,要求见悄悄话。
离线bg6idi
只看该作者 653楼 发表于: 2006-04-30
款已汇出,请查收。
离线BD6RA
只看该作者 654楼 发表于: 2006-04-30
款已汇出,请查收。
悄悄话已看,没有问题,我会及时将套件寄出.
离线BD6RA
只看该作者 655楼 发表于: 2006-05-17
钟振的安装再说明一下:
仔细观察钟振的4个角,有一个角(有点的那个角)是90度的直角。丝印也一样。带点的这个角应在左下角安装。下图为98xx。9951的钟振安装位置一样。
离线bg6idi
只看该作者 656楼 发表于: 2006-05-18
频合已装好,但收发频率不一样,差500赫兹,怎么办,能不能不用手动切换波段,随频率自动切换波段。
离线BD6RA
只看该作者 657楼 发表于: 2006-05-18
频合已装好,但收发频率不一样,差500赫兹,怎么办。
'dds
的输出在收发时都是一样的,因为dds不受你的机器发射功能控制.相差500hz是你的发射机自身原因或设置引起的.
1)你的机器是不是有收发微调装置?是不是设偏了500hz?
2)是不是在cw档上发射?
也有可能你的机器存在小故障.
离线bg6idi
只看该作者 658楼 发表于: 2006-05-18
dds
2)是不是在cw档上发射?
也有可能你的机器存在小故障.
'机器没有有收发微调装置,在lsb/fm/am档上发射都一样,接收没问题,发射频率不稳定,纳闷,请指导检修思路。
离线BD6RA
只看该作者 659楼 发表于: 2006-05-18
机器没有有收发微调装置,在lsb/fm/am档上发射都一样,接收没问题,发射频率不稳定,纳闷,请指导检修思路。 [表情] [表情] [表情]
你的机器我没有看过图纸,因此说的不一定对:
dds的频率肯定不会变.可能是二次变频晶体或bfo晶体在发射时频率发生了变化.是不是电源不好,发射时电压降低很多,造成晶体振荡不稳.也不排除晶体受到调制.可降低功率再试.
pll损坏前有没有这个现象?仅供参考.
