  • 83052阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 620楼 发表于: 2008-12-16
经过几天的埋头苦干,俺总算已接近成功的彼岸,至少已看到海岸线了 !
  现在报告战况:7m出7w,狂呼时达到8w,30秒时间功率不掉!14m出6w,狂呼时出6.5w.接收响亮,已经将东西全部组装好了!自认为不错.
  下一步工作:   一要做好dds屏蔽的工作,同时做一下频率的微调!,二要和4ebc联调!当然前提是要和4ebc一起将他的机器弄出功率! [表情]
  4ebc俺先到一步了!呵呵~~~ [表情]
恭喜啊!
我一直相信,你的机器会处功率,会出声音的。
晚上老婆孩子睡觉之后,用示波器看一下是否是2078的问题。如果是,更换之后,应该马上能够出功率才对。
离线fengchuilai
只看该作者 621楼 发表于: 2008-12-16
恭喜啊!
静候佳音!!
离线bg8am
只看该作者 622楼 发表于: 2008-12-16
恭喜啊!
测量一下2078的两个pn结,如果正常,管子就没有坏,自认为2078还是比较皮实的,我的温度都烧到100度以上,都没有烧毁,还有就是去掉lpf,直接测量2078的集电极。对了,2078的基极电压不应该有0.7v哦,我的只有0.6v左右,0.7v的话,估计会造成2078完全导通了,你测量一下2078的静态电流,每个管子的静态电流应该在20ma左右。
离线BG4EBC
只看该作者 623楼 发表于: 2008-12-16
刚才测量了一下,用示波器测量的。
pa两级均有放大作用;c级输出信号都是b极的多倍。但是考虑到电流驱动,t1变比4:1的问题,2078b极的输入电压和c1162的输入电压基本相等。但是输出功率还是只有0.5瓦特。感觉功放没有损坏啊。
采用weed曾经采用过的办法,来测试pa的好坏。dds输出在最低档位,3.45m,实际输出3.45+9=12.45m。直接链接到pa的tx输入。没有加波段电压,功率无输出。
结果如下:
1,dds空载电压有2.5v p-p;链接到pa之后降低到0.8v p-p;链接主板是1.25 p-p;按下发射键之后电压再次降落到0.2v p-p;
2,主板tx空载电压2.5v p-p,有变形;链接到pa之后降低到1.0v p-p;按下发射键之后电压再次降落到0.5v p-p;
3,是不是这个pa输入电压降低太厉害了,导致pa输出功率上不去呢?
离线BG4EBC
只看该作者 624楼 发表于: 2008-12-16
电流测量:53.5ma,单纯给pa板子12v供电的时候的电流。这个电流相当于三个管子的静态电流。
应该属于正常范围吧?没有动电烙铁来进行单管电流测量。
如果单纯供电txv(7808),电流在108ma.
但是一旦给txv,12v同时也供电,电流马上上升到500~740ma。不太稳定,会飘。最后稳定在740ma。
赵老师能否帮助分析一下?
离线bg8am
只看该作者 625楼 发表于: 2008-12-16
赵老师能否帮助分析一下?
你这个就是说明了偏流过大,单独给pa的12v供电,是不应该有电流的,因为没有偏压,都供电后,7808的输出才会给2078提供偏压,所以你可以把接在1n4004上的电阻上在串联一个22欧姆的电阻(套件里有一个),再看电流,就正常了。我最初的时候也没有注意这个电流,后来才发现这个问题,pa板载静态,就是不接入tx的时候,不加散热,2078也不应该有温度才对,你这个电流肯定就大多了,还有,你的电源似乎功率不够,所以你只看到了电流到了600ma,如果功率够,你会发现电流可以上到几个安培。所以降低基极偏流是关键!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 626楼 发表于: 2008-12-17
谢谢!
还有几个疑问:
1,不出功率啊!如果仅仅是偏流不对,应该出功率才对啊,只是浪费大一点,发热严重一点吧。
2,这个单独给pa供电出来的电流,好像是不是意味着某个环节出错了?偏流大了,只是会出现工作的时候电流大;但是这个偏流电阻,没有给7808通电的时候,应该不起作用的啊。
3,我的电源功率应该是足够的。昨晚用的是东明的实验电源,12v,2安培限流;平时用的moto或者是广东顺德通信电源,都在10a以上。最后稳定的740ma电流,可能是问题比较大的。但是,5分钟之后,也感觉不到机壳发热。
离线bg8am
只看该作者 627楼 发表于: 2008-12-17
谢谢!
还有几个疑问:
1. 偏流大后,管子工作点不正常,所以不出功率了 (当然不排除管子烧坏了,可以检查一下pn结)
2. 这个你可以检查一下到底什么地方产生的电流,我没有检查我的
3. 说明你的散热做的好,我是不装散热片测试的
2.
离线国帆
只看该作者 628楼 发表于: 2008-12-17
可用在1162的电源rfc
我没有1mh的电感,是否可以用10uh的用在rfc12呢?我手上只有棕黑黑银的和灰红金银的
离线BD6RA
只看该作者 629楼 发表于: 2008-12-17
赵老师能否帮助分析一下?
如果单纯供电txv(7808),电流在108ma. -- 1n4007在用电。但不知是否这么多。
但是一旦给txv,12v同时也供电,电流马上上升到500~740ma。 -- 1162、1n4007等都要用电。仅1162就要有250 - 300ma。很难判断,还是希望把表串在2078的集电极,测量2078。
不太稳定,会飘。最后稳定在740ma。-- 这个飘很正常就怕不停地爬行,越来越大,这属于2078偏流太大,散热不良。
有的2078在5ma就能工作,有的要大一些,在10 - 20ma,所以,我给了82、91各一只,供挑选。在监听不失真的情况下,静态越小越好。静态太大,2078就会不稳定,即使不说话,电流也会慢慢爬,直至1a以上。
另外,最好用塑料线绕t1,会不会有线圈破皮?
离线BD6RA
只看该作者 630楼 发表于: 2008-12-17
'好,终于有成果了。不用狂呼,太累,300s给的驱动参数非常保守,怕大家烧管。把8050的发射极电阻220,减小到100,驱动就会大一些的。但到51欧姆,就要换大一些的管子了,例如4427、2060、3dg130c等。
离线BD6RA
只看该作者 631楼 发表于: 2008-12-17
赵老师,请问我的dds上的u2发了没有?
我答应的事情,不会忘记的。东西昨天才拿到,我还要找时间去邮局。
离线BD6RA
只看该作者 632楼 发表于: 2008-12-17
[quote=国帆]我没有1mh的电感,是否可以用10uh的用在rfc12呢?我手上只有棕黑黑银的和灰红金银的[/quote]
我的统计错误。可以用,或用220 - 560电阻。
离线国帆
只看该作者 633楼 发表于: 2008-12-17
'我还想问一下,我没有频率计,,我手上只有一个20m示波器,怎样调整才能达到要求?
离线BD6RA
只看该作者 634楼 发表于: 2008-12-17
[quote=国帆]我还想问一下,我没有频率计,,我手上只有一个20m示波器,怎样调整才能达到要求?[/quote]
条件已经很好,多少用户手里只有1个万用表,也调好了。
离线fengchuilai
只看该作者 635楼 发表于: 2008-12-17
赵老师能否帮助分析一下?
电流测量:53.5ma,单纯给pa板子12v供电的时候的电流。这个电流相当于三个管子的静态电流。---从图纸上看应该是没有电流!53.5ma是否测量误差?还是真有电流?要区分清楚!
没有偏置三个管子的静态电流是为零!
d1偏置电压我的为0.63v左右!0.7v的确偏高!是否尝试将d1更换!看看.
但是一旦给txv,12v同时也供电,电流马上上升到500~740ma。不太稳定,会飘。最后稳定在740ma。-----通过测量r5的电压初步判断一下c1162的电流是多少!是否如赵老师的250 - 300ma!
离线fengchuilai
只看该作者 636楼 发表于: 2008-12-17
偏压应该不是问题。
0.73v,13.8v,0v。应该是正常的。
1162:0.7,1.43,12v,也应该是正常的。
我确实怀疑我的是2078坏掉了。
麻烦测量一下静态电压?
1.43/5=0.286a应该是说明1162静态工作正常!
如果单纯供电txv(7808),电流在108ma-----
(8v-0.6v)/82=90ma   90ma+1162基极电流,差不多=108ma! 也算正常!
但是一旦给txv,12v同时也供电,电流马上上升到500~740ma。不太稳定,会飘。最后稳定在740ma------还是偏置电压过高引起,功率管处于放大状态,管子没坏!!!!建议更换二极管!!!!!------这是我的合理化建议!!!! 采纳要给钱的!!!!
快点给钱!!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 637楼 发表于: 2008-12-17
今晚吧2078给换了。确实发现2078损坏了。bc极之间变成了220欧姆的电阻了!
把导热硅脂做好了,散热应该不再是问题了。
开机,还是0.5瓦特!14m更是只有0.05瓦特!
奇怪了。历史上可是有过辉煌经历的啊!5瓦特以上,只是保持不住就是了。
这次更换的管子是f字头的,很漂亮,北京邮购的,感觉是fairchild公司的正品,应该不错的啊!
离线BG4EBC
只看该作者 638楼 发表于: 2008-12-17
再解决不了,要么等待元旦放假,要么要请fengchuilai外援了。
离线fengchuilai
只看该作者 639楼 发表于: 2008-12-17
老大你二极管换了没?别不舍得合理化建议奖金!
