  • 90566阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 620楼 发表于: 2009-07-07
补做TH300S
300s已经没有,现在有用户已经在悄悄话排队,需要2套300s。因为厂家至少需要20套机壳才肯做,20套机壳就差不多1000元了。如果还有用户需要,请报个名,我统计一下,5 - 6套就再做一些。
离线BD9ABB
只看该作者 621楼 发表于: 2009-07-08
我来一套
离线BD6RA
只看该作者 622楼 发表于: 2009-07-08
我来一套 [表情]
好,现在悄悄话又有1套,那么4套了
离线BD6RA
只看该作者 623楼 发表于: 2009-07-08
[quote=星河电讯]dds板就是c1装反了,反过来就ok了,中周磁芯还是没找到,面板的变形之处好像不应该是运输导致的吧(只是螺钉处变形),那天拍个照片给您看看。[/quote]
螺钉申通快递发出,268845807756
离线小朱
只看该作者 624楼 发表于: 2009-07-08
出300s配套的7m和14m的dds,差a08损坏没装,其它部分全好。现a08(系ad9851信号输出的放大器)之前的电路全好,包括一片ad9851,不包括面板,180包普邮。另出一套300s的dds版外壳,40元包普邮。
离线小朱
只看该作者 625楼 发表于: 2009-07-08
呵呵,来抢赵老师生意啦
离线星河电讯
只看该作者 626楼 发表于: 2009-07-09
谢谢。
离线BD7JPC
只看该作者 627楼 发表于: 2009-07-09
没有开关,开机就亮,断电时提前关闭
赵老师你好,请教,300s 20米,40米的发射电流各是多少?
我的300s20米发射电流700ma,40米发射电流是5a
离线BD6RA
只看该作者 628楼 发表于: 2009-07-09
[quote=伟东]赵老师你好,请教,300s 20米,40米的发射电流各是多少?
我的300s20米发射电流700ma,40米发射电流是5a[/quote]40米、20米发射电流(2078集电极电流)应该差不多3-4a这个范围。你的5a可能是整机电流。看来40米正常,而20米偏小。这两个波段都能达到7 - 8w。偏小的原因可能是:
1、t9,t11没有谐振。因为绕制误差,谐振电容可能就不合适了。如果调不到最大,可在68p并联1只20 - 47p左右的电容再调,看电流是否增加,如果反而减少,则68p大了,改47p。
2、c88可加大到4700p - 0.01,以加大驱动。但是可能会出现按下话筒不说话也有发射电流(自激),这时,减小c79到2200p,消除这个自激。
3、适当减小r52(220欧姆),加大驱动。
4、功放板的l3, l4,c19,c20,c21为20米lpf,不知你改过来没有。见590贴。
c79, c88无法给大家固定值,每台机器都会不同,是需要调整才能达到最佳状态。清单的值只是折中的参考值。
离线小朱
只看该作者 629楼 发表于: 2009-07-10
我都搞糊涂了,同样是9851,神油版dds出来的信号特别纯净,跟pll出来的信号有一比,而且幅值比300s 末级末加缓冲放大前的信号大的很多,幅值比可能有几十倍,不知什么原因。有两种dds的朋友可以试一试。
离线小朱
只看该作者 630楼 发表于: 2009-07-10
不知跟具体的算法可有关系?
离线BD6RA
只看该作者 631楼 发表于: 2009-07-10
[quote=小朱]我都搞糊涂了,同样是9851,神油版dds出来的信号特别纯净,跟pll出来的信号有一比,而且幅值比300s 末级末加缓冲放大前的信号大的很多,幅值比可能有几十倍,不知什么原因。有两种dds的朋友可以试一试。[/quote]
芯片是一样的,为什么输出有这么大的区别?难道买到了山寨9851?也可能神游的程序编的好,所以9851工作的格外卖力;可能300s的程序不好,所以9851消极怠工,输出幅度也小。
实际上,没有区别,再烂的程序也无法阻挠ad9851的输出幅度和波形纯净度,有这个通过程序改变9851的波形纯度、输出幅度的本事,就不来论坛混了。印度人、中国人、ad人编的程序都能使9851正常工作,只是界面不同罢了。真正的原因很简单,300s的dds还需要有a08放大,达到300s需要的幅度,所以,300s的a08之前不能像“神游”有那么大的幅度,否则a08吃不消。用途不同、目的不同。你没有a08,不能比较,也无法比较。
离线小朱
只看该作者 632楼 发表于: 2009-07-10
不知者不为怪,希望赵老师不要生气。学习后了解了,感谢老师的解惑
离线cgchmail
只看该作者 633楼 发表于: 2009-07-10
目前在联机调试,但dds的波段输出电压没有变化,是什么原因?另外m6是什么三 极 管,q14应该已经损坏。
具体现象是:切换波段时,两个输出电压始终为0,但波段切换显示正常。模式转换电压输出正常。q14发射极和集电极击穿短路。整机电流为200毫安。
另希望能尽快提供电路图,以方便维修。
离线BD6RA
只看该作者 634楼 发表于: 2009-07-11
另希望能尽快提供电路图,以方便维修。
'图纸较庞大,还没有画完。m 6就是9012类的pnp管,cpu波段开关输出低电平为选中,例如,选中b1,那么b1为0v,b2为5v。dds板为4波段板,是否选错波段控制脚?最上的脚是b1(见右图)。调试说明最后一页提供了连接图。
波段开关电路如下:
离线cgchmail
只看该作者 635楼 发表于: 2009-07-11
现在是b1和b2同时为0伏,不随波段切换而变化。b1与b2与cpu两个脚相连正常,对地无短路。cpu是否会损坏?
离线BD6RA
只看该作者 636楼 发表于: 2009-07-11
'q14基极的8.2v稳压管是否已经击穿?如果击穿,cpu这个脚就可能损坏。但不要这么早下结论,断开波段连接线再测波段电压。
离线cgchmail
只看该作者 637楼 发表于: 2009-07-11
未击穿,两端有8伏电压。断掉波段连接线,cpu波段切换电压为0,均不变化。
离线BD6RA
只看该作者 638楼 发表于: 2009-07-11
'稳压管可能坏了。cpu为0v时,稳压管对cpu端为0v才对。另一端为8v。8v如果过来了,cpu就坏了。
主板波段开关有3个孔,最下的孔为gnd(地),是为vxo版本提供的波段控制孔,把gnd与中孔连接,为b1,与最上孔连接为b2,你先这样实验一下,看你的主板波段电压是否正常。
离线小朱
只看该作者 639楼 发表于: 2009-07-11
慢慢来,我正在装功放,主板没电路图,不好下手,等电路图有了再搞。双面板经不起拆来拆去的
