  • 120386阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 620楼 发表于: 2008-07-23
好像nwt7的频谱功能也没看见谁用过,哪位朋友有nwt7的帖个测频谱的图来瞧瞧?多谢!
应该也是需要外置扩展板子的。国内还没有人制作出来,所以就没有看见过了。
离线VR2KW
只看该作者 621楼 发表于: 2008-07-24
pcb自己做----困难
零件一个一个的买----麻烦
本地买不到的零件要网上买----要命
离线mike
只看该作者 622楼 发表于: 2008-07-24
确实麻烦,非常麻烦。感觉国外的爱好者买元件很方便,有派睿啊,mouser啊之类的元件分销商。很方便。估计在香港也很方便的吧。
离线bg8am
只看该作者 623楼 发表于: 2008-07-24
派睿国内也有,但价格吓死你
离线VR2KW
只看该作者 624楼 发表于: 2008-07-24
在香港那些店铺零售的基本是最最最通用的元件,nwt-500上的阻容元件也买不全;通过国外的网站买元件还算方便,只要有visa就行,不过综合价格比国内高;国内有些有邮购的,种类繁多,价格也合理,但结算相对很麻烦。
离线mike
只看该作者 625楼 发表于: 2008-07-24
派睿国内也有,但价格吓死你
是啊,看过了,一单元件光邮费都30起价,汗颜啊
离线草原之夜
只看该作者 626楼 发表于: 2008-07-25
翻译了一下,供大家参考
'继续翻译啊,用多少个磁环?
图中的22是啥意思?高度是55还是宽度55?把下面的参考端口去掉,直接接一只50欧的电阻可否?
离线BG4EBC
只看该作者 627楼 发表于: 2008-07-25
[quote=草原之夜]继续翻译啊,用多少个磁环?
图中的22是啥意思?高度是55还是宽度55?把下面的参考端口去掉,直接接一只50欧的电阻可否?[/quote]
22个磁环啊!这个也看不懂。
很多人就是直接接50欧姆的电阻的。对称性有点差异,不多。
离线草原之夜
只看该作者 628楼 发表于: 2008-07-25
22个磁环啊!这个也看不懂。
别笑话我,我没上过一天的英文课,不懂才问的,谢谢您告诉我
另外上面的那个端口有个(10),是不是10mm呢?如果代表的是10毫米,那这个宽度应该是55毫米了,高度应是30毫米,我分析的对不对啊
离线BG4EBC
只看该作者 629楼 发表于: 2008-07-25
[quote=草原之夜]别笑话我,我没上过一天的英文课,不懂才问的,谢谢您告诉我
另外上面的那个端口有个(10),是不是10mm呢?如果代表的是10毫米,那这个宽度应该是55毫米了,高度应是30毫米,我分析的对不对啊[/quote]
非常正确。
但是尺寸仅仅供参考。把自己买回来的所有元件,摆一遍,然后再来决定尺寸。特别是接头,因为你可能用n头,也可能用sma头,但是一般不会用他现在的bnc头子,所以尺寸差异在所难免。
离线草原之夜
只看该作者 630楼 发表于: 2008-07-25
非常正确。
我已经下料了,22支磁环长度12厘米,那我还是按图的长度14.8厘米,宽度就选他的5.5厘米吧,高度我选了3.5厘米,接头首选n头,用的是-1的馈线(原打算用-1.5的,没找到合适的磁环,磁环孔太小了,就选了-1的),
离线BG4EBC
只看该作者 631楼 发表于: 2008-07-25
[quote=草原之夜]我已经下料了,22支磁环长度12厘米,那我还是按图的长度14.8厘米,宽度就选他的5.5厘米吧,高度我选了3.5厘米,接头首选n头,用的是-1的馈线(原打算用-1.5的,没找到合适的磁环,磁环孔太小了,就选了-1的),[/quote]
天线口子n头没错。但是检测口和高频口,要么直接焊接,要么还是用sma吧--你是需要和nwt-500配合使用的。至少我的nwt-500已经全部修改成为sma头子了。
离线bg8am
只看该作者 632楼 发表于: 2008-07-26
草原的swr 桥做好没有?
离线草原之夜
只看该作者 633楼 发表于: 2008-07-26
草原的swr 桥做好没有?
做好了,很好用,免调试,就是个头大一些
第一图,内部全图
第二图,内部输出部分
第三图,测50欧假负载
第四图,测771双段天线
离线bg8am
只看该作者 634楼 发表于: 2008-07-26
不错,高段很好,这个我想和价值几百上千的应该差别也不大了,你测量一下短波的天线呢,我担心我们的磁环够不够多,我这里没有短波天线,不好测试,我的nwt也已经坏了好几天了
离线草原之夜
只看该作者 635楼 发表于: 2008-07-26
十分的抱歉,因和谐奥运,我把短波天线拆了(我4级),免得找麻烦
离线bg4cis
只看该作者 636楼 发表于: 2008-07-27
草原:磁蕊哪里买的,什么价想买.
离线BG4EBC
只看该作者 637楼 发表于: 2008-07-27
[quote=草原之夜]做好了,很好用,免调试,就是个头大一些
第一图,内部全图
第二图,内部输出部分
第三图,测50欧假负载
第四图,测771双段天线[/quote]
很好!特别是测试假负载的图,和测试711的图---线性和q值都很好,这个是我制作的电桥所么有实现的。
离线草原之夜
只看该作者 638楼 发表于: 2008-07-27
草原:磁蕊哪里买的,什么价想买.
磁芯是从北京中发2楼买的,1元一只,铁镍材质的,磁芯倒是不贵,我光是路费就花了150元,没办法的事情,谁让俺住的偏远呢
离线草原之夜
只看该作者 639楼 发表于: 2008-07-27
谢谢夸奖,感谢您多次提供的技术资料,
