  • 76806阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 620楼 发表于: 2008-07-12
供参考。。。。。
离线jjzxwk
只看该作者 621楼 发表于: 2008-07-12
所用螺栓是否需要绝缘,pa板稍小一点放在机箱底槽固定不住,标示的箭头处用螺栓固定吗?
离线BD6RA
只看该作者 622楼 发表于: 2008-07-13
螺栓不要绝缘,就是要让pcb的地与机壳有良好电气接触。
pa要用2只8mm铜支柱,箭头表示固定孔。
离线BD6RA
只看该作者 623楼 发表于: 2008-07-14
300pro、2000a的话筒偏置电阻都给的比较小,今天才发现,话筒不同,这个电阻也要调整,才能有足够的输出幅度。如果电压从8v取,大家可在22k-47k调整。我手边的一个成品话筒需要47k才能工作在较好的状态。
离线migsoft
只看该作者 624楼 发表于: 2008-07-14
要不以后改成电位器算了.
离线BD6RA
只看该作者 625楼 发表于: 2008-07-14
要不以后改成电位器算了. [表情]
实际上47k可以。3fk还真用电位器。这个实验还是他先做的。
离线bg3ngi
只看该作者 626楼 发表于: 2008-07-15
赵老师,带外壳的套件还有吗?要是有,我要一套。
离线BD6RA
只看该作者 627楼 发表于: 2008-07-15
'还有1套没有外壳的了。
离线bg3ngi
只看该作者 628楼 发表于: 2008-07-15
赵老师,这个套件以后还出吗?外壳实在是难配啊。
离线BD6RA
只看该作者 629楼 发表于: 2008-07-16
'一共做了50套,只剩1套没有壳的。外壳不能做了,因为要有批量厂家才给做。
离线bd4vnc
只看该作者 630楼 发表于: 2008-07-21
R
赵老师,最近有时间把pro完善了一下,用dds与pll均试验了,感觉输入幅度不够,不能工作,是不是还在加放大?
离线BD6RA
只看该作者 631楼 发表于: 2008-07-21
要用匹配的dds或pll。实际上vxo的覆盖已经足够。
离线jjzxwk
只看该作者 632楼 发表于: 2008-07-21
请教一下,模式转换开关与主板的连线,对应的次序是怎样的?
离线BD6RA
只看该作者 633楼 发表于: 2008-07-21
说明书对模式接脚有定义。当与+12v接通时,模式被选中。例如:当lsb接12v,lsb被选中。
离线BD6RA
只看该作者 634楼 发表于: 2008-07-22
300PRO的调试心得
最近我又抽空把300pro摩了一下:
1162换2078
3dg130换mrf237
发射时2078电流达到3a多。(这时pa的t2次级增加1匝)
摩机时发现,c90很关键。换了mrf237后感觉驱动过大,t7不能调到峰点,否则自激,而且声音不好。后将c90减小到200p才正常。
另外,为了减小损耗,bpf开关管电流很大,r1、r6大家觉得很热。不妨把r3、r5换成470欧姆,r1、r6热量就小了。
离线BD6RA
只看该作者 635楼 发表于: 2008-07-23
300pro的bpf流过很大电流,大家可以在c76、c78、c85、c87这4个103的电容上各并1个47uf左右的电解,防止退耦不良。不并也没有问题,只是建议。
离线BG2STN
只看该作者 636楼 发表于: 2008-08-01
功率太小啊,能20瓦,50瓦可调,就好了,喷率么20米和40米,就够用了!不知道老师能否有这样的套件?这是俺初级蛤蟆最想要的。
离线BD6RA
只看该作者 637楼 发表于: 2008-08-01
300pro功放采用推挽形式,具有一定的灵活性。换管子,输出20w是很轻松的事情。换磁芯,输出50w也没有问题。
我现在把1162换成了2个c2078,40米发射电流3.5a,15米也有2a。
这个套件已经没有了,大家也只不过在这里分享一下调试经验和摩机方法。
离线BG5ROJ
只看该作者 638楼 发表于: 2008-08-01
换磁芯? 赵老师,您的意思是把pa板上的低通磁环换成t50的??
离线BD6RA
只看该作者 639楼 发表于: 2008-08-02
换输出变压器磁心。
