  • 290402阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线ct003
只看该作者 620楼 发表于: 2007-03-12
1u3是8个一样的单元电路,有两个空余的,分别把输入、输出脚和坏掉的一个单元的输入、输出脚并联即可。我已经这样作了,工作很正常。
离线BD6RA
只看该作者 621楼 发表于: 2007-03-12
'这个方法可以,但不要划断pcb.
元件已经发出,查收。
离线ct003
只看该作者 622楼 发表于: 2007-03-12
给赵老师汇报一下:经两三天的检查调试,th2000a接收已基本正常。特点确实是灵敏度高、选择性好、本底噪音低,动态范围大,前面帖子谈到的一些感受确实不虚。中间碰到的一些问题,慢慢学着解决,开始b5b6无控制电压,确实是您点到的q1有一个脚虚焊。还有2c39没有焊、am无声之类。1u3一开始检查就有一个单元是坏的,等等。都解决了。但也还有问题:无论如何检查,dds不能保存关机时状态,断一下电,立刻回到初始状态(工作电流完全正常,所有焊点反复检查并清洗得很干净),实在弄不懂。
现在万分盼望机壳,好调试发射!!
离线ct003
只看该作者 623楼 发表于: 2007-03-12
这个方法可以,但不要划断pcb.
元件已经发出,查收。
根本不要动pcb,把1u3集成块取下来在它脚上焊,非常简单。
离线BD6RA
只看该作者 624楼 发表于: 2007-03-12
现在万分盼望机壳,好调试发射!!
'看到你调试好了,真是高兴.1u3一次买下70多只,不敢保证100%都是好的.早点说可以顺便寄1个的.好在你解决了.
dds不能保存问题:你有没有装存储ic?此外核对u2周边电阻.此外u2通向cpu的焊盘有没有焊好?是不是采用软启动电源?电压不得低于11v.
离线bg1bov
只看该作者 625楼 发表于: 2007-03-12
我己经改好按的是扦座把第五脚和14脚切断用两个跳线短接ok.主要是早上起床就打开晚上才关上做例行试验.
离线7600
只看该作者 626楼 发表于: 2007-03-13
邮包已收到,下午同事帮助取回,明天才能见到,呵呵。
离线bg0cq
只看该作者 627楼 发表于: 2007-03-14
几个问题:
1。t5t6可否用11型双孔磁环在中心柱上绕制?
2。a08最大工作电压是多少?短路r17行吗?(要是用三节锂电供电时会遇到之中情况)
3。9951周边的空焊盘是否不必安装?我看到有朋友焊了电容,有好处吗?数值多少?
4。经过实测,nxo-10磁环电感量可按经验公式计算:l=0。0132n*n(uh),
离线bg0cq
只看该作者 628楼 发表于: 2007-03-14
这种磁环的温度稳定性很好,但是一致性不是太好,最好还是以实际测试为准。
离线BD8CD
只看该作者 629楼 发表于: 2007-03-14
几个问题:
1.还是用提供的6*6的磁环绕吧,这要求较高,已成功了的不更好.
2.就按要求别搞短路了(用锂电不知啥意思)
3.看清单,没标的电容全是104
离线BD6RA
只看该作者 630楼 发表于: 2007-03-14
几个问题:
1、可以,但建议安装好试听后再改。
2、10-12v,不可短路,是偏流。
3、见说明书
4、国产磁环一致性没有进口的好。但业余足够。
离线BD6RA
只看该作者 631楼 发表于: 2007-03-14
3.看清单,没标的电容全是104
'多谢解答。我现在下班回来才能上网,解答问题也要靠大家
离线BD8CD
只看该作者 632楼 发表于: 2007-03-14
多谢解答。我现在下班回来才能上网,解答问题也要靠大家 [表情]
是的,你下班了还要分器件,我们已装了的,看到了就回答一下,这样大家也装得快些
离线bg1bov
只看该作者 633楼 发表于: 2007-03-14
8cd试发射了吗?
离线BD8CD
只看该作者 634楼 发表于: 2007-03-14
8cd试发射了吗?
没有,没机壳,这周回家找块板先试一下
离线老杜
只看该作者 635楼 发表于: 2007-03-14
赵老师,昨天调试所有模式均是一片噪音,dds检查基本正常,几个问题请教一下
1、lsb的bfo频率为:8998.325kh是否正常?
2、fm模式时碰触2c7喇叭有反映,短路2l1后碰触2t1初级也有反映是否判定主板的fm部分基本正常?
3、因为先前没仔细看说明bpf板的中周绕线方式(起始端与绕线方向)与说明相反(始端相反、顺时针绕的匝数正常)是否会造成无法正常工作?
离线BD8CD
只看该作者 636楼 发表于: 2007-03-14
[quote=老杜]赵老师,昨天调试所有模式均是一片噪音,dds检查基本正常,几个问题请教一下
3、因为先前没仔细看说明bpf板的中周绕线方式(起始端与绕线方向)与说明相反(始端相反、顺时针绕的匝数正常)是否会造成无法正常工作?[/quote]
噪音:
在am时听基本没噪音,如有就
先断开或关闭音量电位器,看有没噪音,没有就断开中放增益电位器或关闭,那级有噪音就出在那级
1.ok
2.fm不接静噪电位器在没电台信号时应有fm特有噪音,你碰触的正常
3.有初次级的中周:初次级始端顺时针或反时针绕就是一样的;不可初级始端顺时针次级始端反时针或初级始端反时针次级始端顺时针
离线BG5ROJ
只看该作者 637楼 发表于: 2007-03-14
请问下,绕那磁环的漆包线尺寸是否要精确, 0.3mm 0.38mm 0.6mm 0.8mm
  统一用0.6mm 0.3mm 的绕制会不会影响效果???   另外有没有精确的测量值可以量的~?
离线BG5ROJ
只看该作者 638楼 发表于: 2007-03-15
另外问下, 赵老师包装里面有束细的和一束粗的漆包线, 那分别是0.3mm 0.6mm的绕线吧?
离线老杜
只看该作者 639楼 发表于: 2007-03-15
谢谢回复!1项未描述清楚,应该是fm关闭静噪时一片噪音,其它模式本底噪声很少但无信号。
3项中周看来没有问题。另外发现一个问题:bpf板的1t4的初次极方向与原理图相反,不知是不是pcb板的错误?
