  • 83051阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 600楼 发表于: 2008-12-15
看来需要测试一下lpf的通带,我之前都是好的啊,我现在接在2078集电极测试也是很小的射频电压
'你买的2078有问题。因为你的机器一开始是好的,lpf不可能坏。
你的情况与4ebc又不同,他的2078一开始也有7w,后来只有0.5w了,多半是管子没有固定好,无法快速散热,管子受损造成。
离线weed
只看该作者 601楼 发表于: 2008-12-15
我的钳工技术太差劲了!!
离线weed
只看该作者 602楼 发表于: 2008-12-15
再来!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 603楼 发表于: 2008-12-15
再来!!!!!!!!!
'已经够专业了。在这个外壳里,300s可松快了。
离线weed
只看该作者 604楼 发表于: 2008-12-15
还要加电源与天调呢,不松快哦!
离线BG4EBC
只看该作者 605楼 发表于: 2008-12-15
个箱子,完全可以加大功率到100瓦特!慢慢整吧!
离线weed
只看该作者 606楼 发表于: 2008-12-15
qrp鸡,出25w就行了!真的要慢慢来搞,面板一直让我头痛又心烦!!!
离线BD6RA
只看该作者 607楼 发表于: 2008-12-15
还要加电源与天调呢,不松快哦!
'电源最好放在外边,否则干扰。
离线国帆
只看该作者 608楼 发表于: 2008-12-16
还有这两个磁环是做什么的
[img]rfc12是多在的电感,rfc7用多大的电感
离线BG4EBC
只看该作者 609楼 发表于: 2008-12-16
[quote=国帆]rfc12是多在的电感,rfc7用多大的电感[/quote]
元件清单里面都有的。
离线BD6RA
只看该作者 610楼 发表于: 2008-12-16
[quote=国帆][img]rfc12是多在的电感,rfc7用多大的电感[/quote]照片我实在看不清,电感参数说明里都有:rfc12 1mh,rfc7在小磁环绕3-5。
离线aqqw
只看该作者 611楼 发表于: 2008-12-16
鉴于楼上几位反复折腾300s,我装调过几台,有点心得,写上来共享。
我所装调的几台发现只要没有装错元件基本都能一次成功。本次安装我篡改了6ra的一处
设计 ,结果造成绕了一个小弯 。改回后现在40米段功率为7w,10米段为
1w。10米段的功率小个人认为是1162的高频特性不好。
接收呢,楼上有我传的录音,大家听听和我的2000a的对比就明白了。
真正的功夫体现在整机的安装上面,特别是pa的安装。
功放管和机壳连接处一定要安平,并涂上硅脂,我的机器现在在40米段cw长发近半分钟(功率为7w),触摸机壳功放管安装处没有明显温升。
楼上几位一定要检查一下是否安装平整。
图一:先用卡尺量出各安装孔位,在机壳底面画出打孔位。
图二、三:安装位置
离线bg8am
只看该作者 612楼 发表于: 2008-12-16
我的功放问题解决了,起先电流大是因为偏流过大,把r9换成110欧以后,静态电流下降到50ma,然后我接着做测试,发现功率只有不到1w,经过检查,发现偏压没有加上,是因为我焊接那个电阻的时候对地短路了,所以功放管工作在了丙类了,4ebc的问题估计也是功放管偏压的问题。
现在我的机器7m输出有9.6w,14m也有6.5w左右,达到了预期目的!现在就是要把dds的lpf调整一下,使其输出干净点。
装机乐趣就在于发现问题,解决问题,如果一装就响,那只能说明套件设计者水平高,并且装机者也严格按照设计者要求在做,对我们一点好处都没有,所以有问题不是坏事,我喜欢篡改设计者的电路,呵呵,可以多学点东西。
另外,我买的2078估计是有问题,输出小的可怜,怀疑是歪管子! (原配的管子非常皮实,我没有接散热片烧成那样子,居然一只都没有坏呢)
离线BG4EBC
只看该作者 613楼 发表于: 2008-12-16
偏压应该不是问题。
0.73v,13.8v,0v。应该是正常的。
1162:0.7,1.43,12v,也应该是正常的。
我确实怀疑我的是2078坏掉了。
麻烦测量一下静态电压?
离线国帆
只看该作者 614楼 发表于: 2008-12-16
就是你发的最小的长圆筒,是用在哪里的
离线BD6RA
只看该作者 615楼 发表于: 2008-12-16
[quote=国帆]就是你发的最小的长圆筒,是用在哪里的[/quote]
可用在1162的电源rfc
离线BD6RA
只看该作者 616楼 发表于: 2008-12-16
偏压应该不是问题。
我确实怀疑我的是2078坏掉了。
麻烦测量一下静态电压?
'高频的东西,静态电压估计没有用。
离线weed
只看该作者 617楼 发表于: 2008-12-16
赵老师,请问我的dds上的u2发了没有?
离线fengchuilai
只看该作者 618楼 发表于: 2008-12-16
经过几天的埋头苦干,俺总算已接近成功的彼岸,至少已看到海岸线了 !
  现在报告战况:7m出7w,狂呼时达到8w,30秒时间功率不掉!14m出6w,狂呼时出6.5w.接收响亮,已经将东西全部组装好了!自认为不错.
  下一步工作:   一要做好dds屏蔽的工作,同时做一下频率的微调!,二要和4ebc联调!当然前提是要和4ebc一起将他的机器弄出功率!
  4ebc俺先到一步了!呵呵~~~
离线fengchuilai
只看该作者 619楼 发表于: 2008-12-16
上一个300s的录音,顺便上一个我的2000a录音,大家听听。
我听不了!好像要解压缩卷!
