  • 90565阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线星河电讯
只看该作者 600楼 发表于: 2009-07-05
赵老师您好,单片机89c52的主程序是否全在24c16码片里,我用编程器对24c16 读过了,里边是空的。
离线BD6RA
只看该作者 601楼 发表于: 2009-07-05
[quote=星河电讯]赵老师您好套件已收到,目前发现以下问题:
1、所有中周的磁芯螺丝没有。
2、所有pin连接线和口也没有。
3、机壳面板有一安装螺钉处已严重变形。
4、经过一下午的努力把dds单元装好了,但加电屏幕没有显示更没有信号输出,元件已检查了没有装错的,好像单片机系统没有工作cpu的时钟信号2mhz正常,是否码片程序没写入或错误。
恳请赵老师指点。[/quote]
1、所有中周的磁芯螺丝没有。--螺丝在另一个袋子里,你找找。
2、所有pin连接线和口也没有。--是没有,用各导线连接,只提供插针与插座,以及固定螺钉、铜柱等。
3、机壳面板有一安装螺钉处已严重变形。--找顺丰快递赔偿。
4、经过一下午的努力把dds单元装好了,但加电屏幕没有显示更没有信号输出,元件已检查了没有装错的,好像单片机系统没有工作cpu的时钟信号2mhz正常,是否码片程序没写入或错误。-- 肯定有错误,此外,看看对比度vr1是否关了,cpu是否插反。
离线BD6RA
只看该作者 602楼 发表于: 2009-07-05
[quote=星河电讯]赵老师您好,单片机89c52的主程序是否全在24c16码片里,我用编程器对24c16 读过了,里边是空的。[/quote]不是的,写在cpu里面。24c16只是掉电保护才使用。
离线星河电讯
只看该作者 603楼 发表于: 2009-07-05
调节vr1后屏幕显示一排小黑块儿,cpu方向对的呢。
离线BD6RA
只看该作者 604楼 发表于: 2009-07-05
[quote=星河电讯]调节vr1后屏幕显示一排小黑块儿,cpu方向对的呢。[/quote]明白了,你dds说明书没有看完。c1(10uf)装反,见下图,黄色+为正确的。
离线小朱
只看该作者 605楼 发表于: 2009-07-05
我现在还没有放假,正是期末工作紧张的时候。下周放假,一定把新版本th300s的图纸贴上来,供大家参考
好事啊,我正为这事发愁呢
离线星河电讯
只看该作者 606楼 发表于: 2009-07-05
dds板就是c1装反了,反过来就ok了,中周磁芯还是没找到,面板的变形之处好像不应该是运输导致的吧(只是螺钉处变形),那天拍个照片给您看看。
离线BD6RA
只看该作者 607楼 发表于: 2009-07-05
[quote=星河电讯]dds板就是c1装反了,反过来就ok了,中周磁芯还是没找到,面板的变形之处好像不应该是运输导致的吧(只是螺钉处变形),那天拍个照片给您看看。[/quote]磁螺钉如果找不到,再找时间给你寄。面板如果损坏严重,暂无办法,只好等下次再做了。
离线bg6acj
只看该作者 608楼 发表于: 2009-07-05
赵老,你为啥把我踢出300s的群啊?
离线BD6RA
只看该作者 609楼 发表于: 2009-07-05
赵老,你为啥把我踢出300s的群啊?
'不是故意的。阴天有人要参加,结果群满了,只好删除一些不发言的同志。没有想到,把你也开除出群里。再加你。
离线星河电讯
只看该作者 610楼 发表于: 2009-07-06
还是没找到呀,。
离线BD6RA
只看该作者 611楼 发表于: 2009-07-06
[quote=星河电讯]还是没找到呀,。 [/quote]螺钉与其他小型磁性材料放在一起。找不到算了,有抽时间再给你。
离线jiller
只看该作者 612楼 发表于: 2009-07-07
什么时候才有货呢? 现在可以汇款么?
想要一套th300s+dds.
4级新人,10米段是肯定要的了,考虑到以后升3级,另外一个波段选20米好还是40米好?
离线田鼠
只看该作者 613楼 发表于: 2009-07-07
请教:中频可+9.000m-4.000m,也就是说可以在:5-18m之间任意设置?(9m中频)
谢谢! :confused:
离线BD6RA
只看该作者 614楼 发表于: 2009-07-07
[quote=田鼠]请教:中频可+9.000m-4.000m,也就是说可以在:5-18m之间任意设置?(9m中频)
谢谢! :confused:[/quote]你理解错了。dds默认就是9mhz。如果lcd显示7.000000,实际输出为16.000000mhz。中频可以-9,可以+4,实际上中频是从0-13mhz可调。当你中频设为-9.000000时,中频系数为0,dds输出与lcd显示相同。
离线BD6RA
只看该作者 615楼 发表于: 2009-07-07
什么时候才有货呢? 现在可以汇款么?
想要一套th300s+dds.
'已经没有了,只有等订单才能做。你也可以考虑panda,也可以工作在10米。
离线田鼠
只看该作者 616楼 发表于: 2009-07-07
请问:dds的背光开关在那里?
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 617楼 发表于: 2009-07-07
[quote=田鼠]请问:dds的背光开关在那里?
谢谢![/quote]
没有开关,开机就亮,断电时提前关闭
离线田鼠
只看该作者 618楼 发表于: 2009-07-07
bd6ra:您好!
我的4波段dds除dds芯片外已全部焊好.现在准备购dds芯片您看购ad9850合适吗?(没有必要就不购ad9851啦).
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 619楼 发表于: 2009-07-07
[quote=田鼠]bd6ra:您好!
谢谢![/quote]
9850就很好,不必9851.
