  • 120378阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 600楼 发表于: 2008-07-20
[quote=mf35_]但是,频谱分析仪并不同于扫频仪,频率覆盖系数太小就没什么意义了,0.15~10m还说的过去,毕竟有接近10的覆盖系数,而10m~30m只有3的覆盖系数,基本上99%的信号三次谐波都看不到了,作用已经不大了,所以一般的仪器频率分段都是按照覆盖系数分的,并不是按照覆盖带宽分的。
nwt的带宽本来就不算很高,所以还是要想办法去除整个频带内的中频镜象干扰,这个仪器才能更好的体现作用。
所以,目前最好的办法是有人能改软件,使用我上面说的高低段分别使用外差和内差,一中频使用带宽的一半,二中频做低些以简化中频bpf的调试。
我自己目前正在用ad9954自己制作类似的东西(我对频率要求不高,而且9858搞不到),软件自己写的,就打算这么干,就是工作忙缺乏时间,不知道什么时候能搞好。我自己写软件可以,但是改别人的东西除非有源代码,否则就没办法帮大家了。[/quote]
代码不成问题哈,我现在已经把nwt-500的代码看的差不多了,帮大家改没有问题
离线VR2KW
只看该作者 601楼 发表于: 2008-07-21
上次搞屏蔽的时候把nwt-500搞坏了,今天总于查到了是pll部分失锁,振荡频率高于600mhz而且不稳定。
离线bg6qbt
只看该作者 602楼 发表于: 2008-07-21
搞好了吗?我们除在第二版中把RS232接口更改成USB接口外,NWT-500我们没有作任何改动,祝成功!!
离线bg8am
只看该作者 603楼 发表于: 2008-07-21
估计我的板子最初也是因为失锁造成的,因为这个vco做的比较好,失锁后我用ic-91还能在600m收到清晰的信号,所以没有判断出这个失锁了 (频率计测量不出来,我还以为是频率计造成负载变化了)
离线VR2KW
只看该作者 604楼 发表于: 2008-07-21
新版的正在用,隔离度有点辣手,建议以后的版用飞线代替,还原rf部分的top大面积敷铜。
旧版的确实故障零件还没有找到,不过用示波器看1501的鉴相输出与数据手册上的不同。我在1501的fp量不到应有的25khz,是80khz以上。
离线bg8am
只看该作者 605楼 发表于: 2008-07-21
测量一下ld(7脚)引脚,锁定的时候应该为带窄的low脉冲的high信号
“lock detect. output provided to indicate when the vco frequency is in "lock''.
when the loop is locked, the pin's output is high with narrow low pulses.”
fp输出为80khz,说明vco频率偏高了,会不会是vco的匹配电容坏了,造成频率升高,你可以用频率计测量一下 600mhz的vco,看频率是多少,我的用频率计接上后,看到频率在600mhz以下变化,我今天回去看一下ld的输出是什么,我没有示波器,看不到波形,不知道用万用表测量准确不
离线mike
只看该作者 606楼 发表于: 2008-07-21
bg8am,如果做频谱的话,如果不担心扫描时间,还是可以做的很精细的.现在唯一一个小小的问题想请教您,您不是看过源代码了吗?这个小问题就是扫描段数可不可以改?原软件最大的是设定为9999.
离线bg8am
只看该作者 607楼 发表于: 2008-07-21
这个估计限制在pic那边,我现在才刚开始看那边的代码
离线VR2KW
只看该作者 608楼 发表于: 2008-07-21
从pll的电路上看,600mhz的频率徐n后与25khz鉴相,这个n应该是24000。
断开c90,把新版的nwt-500的输出接到旧版的lmx1501第8脚,频率计接第14脚:
fin      fp      n
100mhz      91.65khz      1091
200mhz      74.60khz      2680
300mhz      38.00khz      7894
400mhz      49.70khz      8048
500mhz      43.70khz      11441
550mhz      94.96khz      5791
1501可能坏了。
离线bg8am
只看该作者 609楼 发表于: 2008-07-21
fin      fp      n
1501可能坏了。
这个n你是怎么测得的?还是算出来的?
还有一个可能就是pic没偶送正确的n进去,或者说pic坏了
离线VR2KW
只看该作者 610楼 发表于: 2008-07-21
这个n你是怎么测得的?还是算出来的?
算出来的,pic也没有坏。
向朋友借了台频谱,看看:
振荡频率偏低了,在1501的fin脚量到的也是580mhz,但在fp脚测量到的频率是84.1khz,有点于理不合。
离线VR2KW
只看该作者 611楼 发表于: 2008-07-21
用万用表量了一下ld电压,很低,只有1.8伏;再量,5伏,再看频谱和量fp频率,全正常了。。。。。
离线bg8am
只看该作者 612楼 发表于: 2008-07-21
那就是说pll没有坏? 不稳定? 是不是需要在ld上接一个负载电阻啊,呵呵!
离线VR2KW
只看该作者 613楼 发表于: 2008-07-21
不清楚,但只要能用就行。
看看输出100mhz时的频谱,明显看到有2次谐波的存在。
离线bg8am
只看该作者 614楼 发表于: 2008-07-21
刚才量了我的fr和fp,都是25khz,想给这个pll加一个锁定指示,用一个电阻和一个发光管串联接上去,亮了,但我故意把vco频率弄失锁,看见led还是亮起的,只是变暗了一定,我才想起,这个锁定指示是一个脉冲信号,即使失锁,也是有高电平脉冲的,需要加一个rc滤波器,去除低电平时候的高脉冲才行,看了一下pll周围的位置,没有位置安装了,算了,不安了。我安装电阻串电阻都是用的0402的电阻装的,把我害苦了才焊上,我的烙铁可是普通的烙铁哦,看来0402确实没有办法手工焊接。
离线radiolee
只看该作者 615楼 发表于: 2008-07-21
ld在正常锁定时5v,低于4.7v就可以认为未锁定了
离线VR2KW
只看该作者 616楼 发表于: 2008-07-22
今天把旧版的pll部分全移到自己做的pcb上,基本测试通过。
离线VR2KW
只看该作者 617楼 发表于: 2008-07-22
测量到1.2ghz有大约5khz的晃动。
离线mike
只看该作者 618楼 发表于: 2008-07-22
好像nwt7的频谱功能也没看见谁用过,哪位朋友有nwt7的帖个测频谱的图来瞧瞧?多谢!
离线bg8am
只看该作者 619楼 发表于: 2008-07-22
今晚又把板子拿出来玩,这次无论如何都不能锁定,奇怪了,13脚的频率有时是25k,有时不是,14脚完全就不是25k了,什么原因呢,难道是pic送的数据不对?
