  • 76820阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线migsoft
只看该作者 600楼 发表于: 2008-06-23
关于手咪的接线
我手头的手咪电路如图,这样改行不行:
话筒8脚接地,2脚接ptt,5脚接mic偏压,1脚接主板上c63的输入脚,同时切断c63和rfc之间的铜箔。
离线BD6RA
只看该作者 601楼 发表于: 2008-06-24
我手头的手咪电路如图,这样改行不行:
改造太可惜,不如给300换个mic插座,这样好一些。
离线BD6RA
只看该作者 602楼 发表于: 2008-06-24
赵老师常提醒:电源的输出一定要足.我总是不以为然,感觉几瓦的小机器,对电源的要求不会太高,有个小电源就可以了,通过调试发现这种想法还真不行.现就谈谈我调试中的经历,供大家参考.
1、开始使用的是自己diy的5a小电源调试,vxo、主板的调试、收听都没有问题,当进行发射调试时开始使用cw模式,用短波机器收听,听步出什么问题功率7m在6.5w 14m在3w多。周六早晨的7.065山西网络,过来的信号比较强,我试着叫了一下,对方告诉我“您过来的信号都是呜噜的声音,无法抄收”,为此我队自己diy的机器没有了自信。与赵老师联系后分析电源可能输出不够,换大电流电源。
2、换购买的12a电源后,发现ssb时功率小的时候,听到接收的信号没有问题,功率超过2w明显听到呜噜的声音。把功放断掉从主板tx输出,没有这样的问题,基本确定主板没有大的问题。赵老师发射时掉压不能太大。还要查电源。
3、把功放与主板连接7m发射最大功率(我的大约8-9w)。测电源输出端电压大约0.2v的掉压,测机器内功放12v的电压,好家伙!从12.9v降到11.2v,将近2v的掉压.原来我用的是市场上买来的由于小机器供电或充电的电源线内阻太大,无法给功放提供大电流.换了两条2.5平方的导线给机器供电,掉压减小到0.5v以内.
4、周日继续调试,掉压解决了,但还是有个问题总困扰着我,就是,发射时听到总是好像是有啸叫的声音,这个声音随着调谐频率的改变而改变。为了消除啸叫我可走了不少的弯路!
首先,以为是机器中存在自激,有电容短路的方法判断无效,结果还把lsb的开关二极管损坏。
后来,认为是vxo布线有问题,重新将vxo走线进行布置(非常麻烦的),试图改变震荡的波形,但无济于事。
最后还是请赵老师听了一下。他告诉我,这是漏感属于正常的。
在这过程中,指针万用表损坏了3个保险,数字表损坏了1个保险。
希望大家从中能吸取一些教训,少走弯路。
'祝贺调试成功。你的调试记录是大家的宝贵资料。
实际上,很多用户对电源都不重视,甚至有的整流滤波直接使用,稳压都没有,大大降低了性能。
离线浙江HAM
只看该作者 603楼 发表于: 2008-06-24
有没有人推荐下,频率显示模块的啊!
在线BD3CG
只看该作者 604楼 发表于: 2008-06-24
离线migsoft
只看该作者 605楼 发表于: 2008-06-27
汇报最新调试结果:
今天将130换成1162,调整了pa上的r2,主板上的c80,c90后,40m可以达到7w,20m可以达到3w多,感觉基本不失真。7w时整机电流达到了2a。
离线BD6RA
只看该作者 606楼 发表于: 2008-06-27
汇报最新调试结果:
好,看来大家都在挖掘300pro的潜力。
离线jjzxwk
只看该作者 607楼 发表于: 2008-06-28
进入收尾阶段,问一下2个6*6小磁环用什么线径的线绕制?说明上没有.
离线migsoft
只看该作者 608楼 发表于: 2008-06-28
我是拿0.2mm的线绕的。
离线BD6RA
只看该作者 609楼 发表于: 2008-06-28
太细不好绕,0.31左右比较好。
离线jasonp
只看该作者 610楼 发表于: 2008-06-29
赵老师,你好!
今天调试接收碰到许多问题,特请教赵老师.
bfo
lsb,调整l5,能使频率在8.9965mhz。
usb,频率为8.9991mhz 不知可否.
模式开关置于cw,按下电键,bfo频率在8.9976。
把天线接在c16端可收到天电干扰声,但接在rx处啥声音都没有.
还有r1,r3,r5,r6 有发热,是否正常,
下一步我该如何处理.
离线BD6RA
只看该作者 611楼 发表于: 2008-06-29
赵老师,你好!
bfo
下一步我该如何处理.
bfo
模式开关置于cw,按下电键,bfo频率在8.9976。--按照你的说明书给的频率。
把天线接在c16端可收到天电干扰声,但接在rx处啥声音都没有.--bpf中周要调的。
还有r1,r3,r5,r6 有发热,是否正常,--正常
离线jasonp
只看该作者 612楼 发表于: 2008-06-29
bfo
说明书上usb频率为8.9995mhz.我的是8.9991 mhz(c56 2.2p)
离线BD6RA
只看该作者 613楼 发表于: 2008-06-30
这个频率只能参考,频率计存在误差。此外,都要根据实际接收情况微调的。你可把lsb频率下调一点。问题不大。
离线jasonp
只看该作者 614楼 发表于: 2008-07-09
赵老师.你好!
th300 pr0安装调试简要说明中有段话描述如下:
先调整功率放大器的静态电流。断开 tx 与 tx 之间的联线,去掉天线,在天线端接上一
个 50Ω的假负载。把万用表调到250 ma档代替m1,接通电源。
请问m1是啥?
离线传播
只看该作者 615楼 发表于: 2008-07-09
赵老师.你好!
请问m1是啥?
m1,是电流表,就是你要装上一个小型的电流表,在发射时显示发射电流.
在调试的过程中,你可以先用万用表代替一下,调好后,在换上,
就是你以上说的过程!!!!!
离线jasonp
只看该作者 616楼 发表于: 2008-07-09
[quote=传播]m1,是电流表,就是你要装上一个小型的电流表,在发射时显示发射电流.
就是你以上说的过程!!!!![/quote]
谢谢,明白了.
离线jasonp
只看该作者 617楼 发表于: 2008-07-09
赵老师,你好!
国产的c1969能用在300 pro 的pa末级吗?与进口的差别大吗?
还有bu406用作7812的扩流管行吗?
离线BD6RA
只看该作者 618楼 发表于: 2008-07-09
赵老师,你好!
--没有对比过。
还有bu406用作7812的扩流管行吗--这个管子电流多少?古代的3dd15、3ad53就可以。
离线jjzxwk
只看该作者 619楼 发表于: 2008-07-12
哪位已经完成的朋友,上几个图上来,看一下3块板在机箱内是如何布局和固定的.
