  • 83057阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 580楼 发表于: 2008-12-14
我现在的情况是:
上次之后,前级存在受热后tx输出幅度下降的问题;现在这个问题好像解决了;q9也正常工作,输出大于输入了。
但是,我还给pa的t1重新绕制了一番,目前输出功率恒定在0.几瓦特了。回头好好查一下,这次的检查重点应该落在pa了。
应该没有击穿,因为电流不见增大。t1存在问题的可能性比较大,是重新绕制后出来的功率小的问题。
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2008-12-14
思考了一晚,觉得功率管受热后!基极电压不需要0.6v就能导通,它的pn结可能软击穿处于0.45v,所以将这点电压钳位在0.45v,我是不能通过并电阻来维持0.6v的电压!越并电阻情况越糟糕!只能改善它的散热条件!决定将管子拆下服服帖帖的先固定在底板上,用足导热硅胶!而后再将引脚焊上!
想问一下赵老师:您的机器现在出几w功率?
'我的300没有测功率,但发射电流(仅2078集电极)接近4a。
你们二位的问题可能是2078散热引起:
不要大功率状态下长时间按cw长键,这样管子肯定吃不消,管子一热,马上功率就没有了。因为ssb、cw是断续的,所以才能工作在10w,即便如此,安装不好,也会发生过热。调机尽量限制在1a以内,否则管子就坏了。
离线BD6RA
只看该作者 582楼 发表于: 2008-12-14
没有看到云母片啊,我是用以前拆机的一种绝缘片,淡蓝色的
不能用,肯定烧管子。
离线fengchuilai
只看该作者 583楼 发表于: 2008-12-14
我的也是那样,然后后来就发现2078烧毁,感觉有可能是继电器问题,继电器如果吸合不良,驻波很大,就会烧毁2078,我今天重新买了继电器,上面也是标的omron,但是感觉比原配的要好点,我装上试试,还买了10只2078,不过不像原装管,但愿可以使用。
pa的末级功放管的偏置用的是1n4004,感觉不是很好,最好改成用电位器调节偏置的电路。
只所以看到4004上的电压下降,是因为继电器没有接触好,驻波变大,然后2078软击穿,所以去掉tx后,还是很大的电流,所以我感觉这个电路可能有设计的缺陷,希望赵老师帮助分析一下,我们可以进行改进。
今天还买了0.47和0.33uh电感,准备想ad9851的手册一样,重新设计dds的lpf电路,估计对信号纯净度会有好处。
另外还买了7808的贴片,准备把pa板子上的换了,原先那个太大了,安装困难。
刚才看了这个帖子 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=103325&page=1&pp=30&highlight=c2078
看来2078在温度补偿设计不好的时候容易烧管子,用c8050 c和b连在一起接电压,e接地,涂上散热脂后紧贴在c2078上面,可能会好点
用c8050 c和b连在一起接电压,e接地,涂上散热脂后紧贴在c2078上面,可能会好点---这个好!我试一下!保护功率管!是不是c8050受热后be结电压会迅速降低?
离线bg8am
只看该作者 584楼 发表于: 2008-12-14
是的,我看另外一个帖子说1n4001系列的二极管温度敏感性要差点,用8050就没有问题
离线weed
只看该作者 585楼 发表于: 2008-12-14
我对pa的测试!用dds为信号原推动pa,频率:11mhz 功率有6.4w
连续30s后,功率变为1.4几w,有点晕,散热器我用的个头也不小了!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第30页
离线weed
只看该作者 586楼 发表于: 2008-12-14
大家的功率降问题我找到,主要原因是功放管散热不良造成的。一开始时我的功放管拧的不紧,输出变压30s后功率急降为1w多,现在把管子拧紧了,功率由开始时的6.4w降为6.1w稳定下来了。
这还说明了pa的温度补偿有缺陷!
离线BD6RA
只看该作者 587楼 发表于: 2008-12-14
这还说明了pa的温度补偿有缺陷!
这个pa不是为300s专门设计的,这个pa从1996年就一直在用,经历了4波段thunder、2波段countryman、2000a、300pro、300s,一直表现不错。我的水平还没有达到在纸上画个电路就直接出套件,一般都要自己用一段时间,有的甚至用几年,才考虑做成套件。300s的接收部分是我90年代中期做的,曾经在cq taiwan发表,用了这么多年才拿出来。
大家如果2078安装的不好(我在前面已经多次提到2078散热问题),再有温度补偿也不行,因为热来不及散,管子很快就完了。大家不要在设计上下工夫了,要仔细观察,自己的2078是否没有与机壳贴紧。
温度补偿,是较长时间工作出现不稳定才有用。工作30秒功率就急剧下降,是管子没有固定好,与温度补偿电路没有关系。
2078的绝缘垫要采用透明的云母片,不要用电源里的那种灰色厚厚的皮子,我用过,工作一下管子就不行了,散热性能不好。在高频下,管子热的很快。
离线BD6RA
只看该作者 588楼 发表于: 2008-12-14
大家还有许多概念问题。我应该先出1套1波段的“矿石300l”让大家热热身的,这样问题就少多了
离线BG4EBC
只看该作者 589楼 发表于: 2008-12-14
这么说,我的功放管可能已经byebye了,因为我的测一直是cw短接,最大功率输出测试的。原来几秒钟之后,功率下降,现在下降的机会都已经没有了,直接出来只有0.5瓦特的功率。。。。
检查一下看。
离线BD6RA
只看该作者 590楼 发表于: 2008-12-14
检查一下看。
񟮎是经受不起你这般摧残的,你把2078当irf系列用了,这类电源管可能可以。高频晶体管最怕按长键,电子管也怕,一般在一半功率或更小功率按长键。
离线weed
只看该作者 591楼 发表于: 2008-12-14
大家还有许多概念问题。我应该先出1套1波段的“矿石300l”让大家热热身的,这样问题就少多了 [表情]
支持!何时出来?
离线zly
只看该作者 592楼 发表于: 2008-12-14
等着矿石机问世。
离线zly
只看该作者 593楼 发表于: 2008-12-14
台湾cq链接:
簡單的 20 米波 ssb 收信機 http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/40/40060.htm
多波段 ssb/cw 收信機 http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/42/42062.htm
多波段 ssb/cw 收信機的製作體會 http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/43/43067.htm
具体参考俺签名中bv3fg链接。
离线bg8am
只看该作者 594楼 发表于: 2008-12-14
问题是我没有找到云母片啊,只有用那种灰色的皮皮代替了,我拎紧点吧
离线aqqw
只看该作者 595楼 发表于: 2008-12-14
上一个300s的录音,顺便上一个我的2000a录音,大家听听。
附件: 300S录音.part1.rar (0 K) 下载次数:70
附件: 300S录音.part2.rar (0 K) 下载次数:54
附件: 2000A录音.part1.rar (0 K) 下载次数:49
附件: 2000A录音.part2.rar (0 K) 下载次数:51
离线BD6RA
只看该作者 596楼 发表于: 2008-12-14
云母片不是混在电阻里就是电容里,很薄,透明的。
灰色的皮子太厚,而且导热不好,我多年前的感觉,也许现在材料进步了。如果不出现电流持续爬行,就可以用。
离线bg8am
只看该作者 597楼 发表于: 2008-12-15
昨晚换了新的2078后,产生了bg4ebc相同的问题,功率只有0.5w (开始就只有0.5w,最后还慢慢下降),电流不停的上升,达到了我的电源的极限 3.5a,
离线礼军
只看该作者 598楼 发表于: 2008-12-15
我刚开始也有这种现象过,也烧过两三对2078.经过不断的试验。把低通滤波板甩掉直接接驻波表和假负载测量,输出功率和电流也很稳定。在把低通磁环增加2匝,在把接回电路测量基本正常。只供参考
离线bg8am
只看该作者 599楼 发表于: 2008-12-15
[quote=礼军]我刚开始也有这种现象过,也烧过两三对2078.经过不断的试验。把低通滤波板甩掉直接接驻波表和假负载测量,输出功率和电流也很稳定。在把低通磁环增加2匝,在把接回电路测量基本正常。只供参考[/quote]
看来需要测试一下lpf的通带,我之前都是好的啊,我现在接在2078集电极测试也是很小的射频电压
