  • 90570阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD7JPC
只看该作者 580楼 发表于: 2009-07-03
问题一个一个解决,先解决1a电流的问题,然后才能解决接收问题。
哪有1a是250ma,另外我用的是耳机,不是喇叭,不知有没有关系,调节音量电位器,好像不起作用
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2009-07-03
[quote=田鼠]350元已汇建行卡!地址见悄悄话!购300s的dds部分2套!
请查收发货!
谢谢![/quote]汇收到。dds套件要两个波段的还是4个波段的,请说明。我会及时发出的。
离线BD6RA
只看该作者 582楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]哪有1a是250ma,另外我用的是耳机,不是喇叭,不知有没有关系,调节音量电位器,好像不起作用[/quote]
见566贴:
“安装完了,通电试机,电流1150ma然后听见继电器动作的声音电流上到240ma,耳机只有轻微沙沙声,怎么回事”,明明你写1150ma,那不就是1a多?
如果是240-250ma,基本正确,因为dds部分差不多吃掉150 - 200ma。关掉背光可能小一些。
几个问题:
1、你调节vr1,应该有一点耳机里会出现略大的“沙沙声”,也就是沙沙声会略增强,那么u1就工作了。也可按照说明书,利用万用表,调节vr,使u1的4、6脚达到要求,这个方法较麻烦。
2、具备步骤1的条件下,调节t5,也能听见略微增强的沙沙声,这样,中放就调好了。剪断c12的跳接线,把天线接在接在靠近t1的那个c12的孔,应该能听见来自天空的噪声。如果能收到台了,可恢复c12的跳线,把天线接在主板的rx口,调节l2,l3(40米段),使声音最大,具体见说明书。
3、你用什么天线?
离线小朱
只看该作者 583楼 发表于: 2009-07-03
这几天买了一台坏的ts-450s,需要修理。没时间搞套件了,便宜出300s套件,已装好了dds,主板。功放板还没装,套件已包含9851.包邮400元。联系电话13655139923.套件详情电话联系。
已联系了,确定要了,明天上午打款
离线BD7JPC
只看该作者 584楼 发表于: 2009-07-03
见566贴:
几个问题:
3、你用什么天线?
1150写错了。调节vr1“沙沙声”不变,调节音量电位器,不起作用,应该查哪里
离线BD6RA
只看该作者 585楼 发表于: 2009-07-03
t5初级是有中心抽头的,但是为了简化制作,不抽头了。但是如果t5的初级(16匝那端)不中心抽头,那么t5的中心脚必须与悬空一端的脚短接。
附件: 300SS-1.2-2.pdf (0 K) 下载次数:53
附件: 300S1.2-1.pdf (0 K) 下载次数:38
离线田鼠
只看该作者 586楼 发表于: 2009-07-03
4个波段的!
谢谢!
离线BD7JPC
只看该作者 587楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]1150写错了。调节vr1“沙沙声”不变,调节音量电位器,不起作用,应该查哪里[/quote]
22:30用300s在dds显示7.128时,收到广播
离线BG4IHP
只看该作者 588楼 发表于: 2009-07-03
7.128似乎就有个广播,向后找还有一个,有一个是俄罗斯的电台。
离线BD7JPC
只看该作者 589楼 发表于: 2009-07-04
是啊,在这附近有好多台。刚刚试了一下发射,20米开始电流0.6a,然后慢慢上升,到0.8a时电流表指针猛的上升,怕烧管子,马上放开了ptt,40米按ptt电源马上保护断电,{我的电源是2a的}什么原因?
离线BG7RMU
只看该作者 590楼 发表于: 2009-07-04
电源容量不够,我现在300s40米功率15w,电流为2.3a
离线BD6RA
只看该作者 591楼 发表于: 2009-07-04
[quote=伟东]是啊,在这附近有好多台。刚刚试了一下发射,20米开始电流0.6a,然后慢慢上升,到0.8a时电流表指针猛的上升,怕烧管子,马上放开了ptt,40米按ptt电源马上保护断电,{我的电源是2a的}什么原因?[/quote]
昨天从qq里了解到,你的发射天线是一根10米长的电线,因此不能说是长线天线,能勉强接收就不错了,切勿发射实验,因为阻抗根本不对,可能会坏管子,不可能有正常的功率输出。
离线BD6RA
只看该作者 592楼 发表于: 2009-07-04
[quote=田鼠]4个波段的!
谢谢!
[/quote]顺丰发出,571256149934,查收
离线BD7JPC
只看该作者 593楼 发表于: 2009-07-04
出TH300S 2波段SSB CW收发信机
基本已安装完,由于没有天线,发射部分还没有调试,接收大概调了一下,用一根长线收到了广播和cw,过几天可能去东北,没时间玩了,所以准备出手。手咪还没配。波段:40米.20米。价格:500.00(包括9851) 运费自付 联系电话:13416272555       姜先生
离线shengzhou
只看该作者 594楼 发表于: 2009-07-05
需要接假负载
试了一下发射--发射调试不能接天线,需要接假负载
离线BD6RA
只看该作者 595楼 发表于: 2009-07-05
PA板LPF元件通知
首先感谢7rmu,他在安装调试过程中发现,pa板的40米、20米lpf位置描述反了,正确的位置见下图,应该是:
c22,c24 -- 471,c23 -- 821;l5,l6 -- 16t
c19,c21 -- 221,c20 -- 471;l3,l4 -- 10t
请大家把原元件交换位置。
现在他的300s结果为,40米7w,20米8w,有待微调,达到最佳。
离线李华123456
只看该作者 596楼 发表于: 2009-07-05
赵老师还有吗想订一套300s+dds(模式一)+两片功放=465+12
__________________
离线BD6RA
只看该作者 597楼 发表于: 2009-07-05
[quote=李华123456]赵老师还有吗想订一套300s+dds(模式一)+两片功放=465+12
__________________[/quote]
已经没有了。如果以后有一定的订单,再考虑做。
离线BD6RA
只看该作者 598楼 发表于: 2009-07-05
我现在还没有放假,正是期末工作紧张的时候。下周放假,一定把新版本th300s的图纸贴上来,供大家参考。
离线星河电讯
只看该作者 599楼 发表于: 2009-07-05
赵老师您好套件已收到,目前发现以下问题:
1、所有中周的磁芯螺丝没有。
2、所有pin连接线和口也没有。
3、机壳面板有一安装螺钉处已严重变形。
4、经过一下午的努力把dds单元装好了,但加电屏幕没有显示更没有信号输出,元件已检查了没有装错的,好像单片机系统没有工作cpu的时钟信号2mhz正常,是否码片程序没写入或错误。
恳请赵老师指点。
