  • 120379阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 580楼 发表于: 2008-07-19
终于把swr 桥做出来了,不过我的手工实在不行啊,也没有好的工具,盒子太短了,我就减少了磁环的个数,现在只有12个。
我的nwt-500好像输出的放大电路坏了,现在短路后不能归零,有-30db,估计这个差值刚好是放大器的放大倍数,我换了ad8307还是一样,所以怀疑是那个四角的放大电路坏了,手上没有替换的,所以现在我只有用软件调零了。
这个桥可以用到400mhz,但不知道低端效果如何,我这里没有短波天线实验,不过用假负载可以看到低端可以到接近1的swr,高端要差点,因为我的假负载是用普通电阻做的。
对了,我改了原先的电路,吧参考端用一个50欧的电阻接地的。
很漂亮,不过引线过长。
离线bg8am
只看该作者 581楼 发表于: 2008-07-19
很漂亮,不过引线过长。
就这引线我都觉得好难焊啊,看来自己焊接手艺还不行啊
离线bg8am
只看该作者 582楼 发表于: 2008-07-19
大家看这个图,我买的400m拉杆天线,js告诉我说是400m的天线,用这个测出来发现根本就不是,谐振频率应该在180m左右,不知道这个是不是准确.
我还测试过把一根导线插入到测试端,然后可以判断出导线谐振的频率,剪断导线,可以看到谐振频率上升,剪到大概20cm左右,就谐振在了400多兆上。我也试过长线,但长线的谐振频率受周围环境影响很大,驻波也会随着变化
离线mike
只看该作者 583楼 发表于: 2008-07-19
天啊,居然用上了2mm厚的铜皮外壳!强悍无比
离线bg8am
只看该作者 584楼 发表于: 2008-07-19
是覆铜板,不是铜片,我倒想用铜片哦,那天去生资市场看了一下,20cm见方的铜皮,要我30元,我还是算了。
离线BG4EBC
只看该作者 585楼 发表于: 2008-07-19
感觉如果把内部的那块覆铜板加大一点,直接上到芯子,不用引线,效果会好一些。
离线bg8am
只看该作者 586楼 发表于: 2008-07-19
是的,但那里面的螺丝太多了,板子进去的话需要用挫子挫出很奇怪的形状才能够进去
离线VR2KW
只看该作者 587楼 发表于: 2008-07-19
把螺丝扔了,插座直接焊上。
离线bg8am
只看该作者 588楼 发表于: 2008-07-19
把螺丝扔了,插座直接焊上。
那多难看啊,呵呵
离线VR2KW
只看该作者 589楼 发表于: 2008-07-20
在nwt500中只能使用一个振荡器,所以,零中频是没办法中的办法
这是另外一个帖的,我们还是回到这里讨论比较好。
不一定要零中频,nwt-500到530mhz还有-11dbm的输出,如果只是做频谱的话,把if设置在10.7mhz也可以,只要在软件里把zf设置为10.7mhz就可以了,这样nwt500的实际输出频率=显示频率+zf。
zf也可以是负数。
离线MF35_
只看该作者 590楼 发表于: 2008-07-20
zf也可以是负数。
10.7m的中频肯定有镜象进来,这样测量到的频谱上的每个频谱线都是叠加了镜象频率的功率以后的量,肯定是不准的。
离线MF35_
只看该作者 591楼 发表于: 2008-07-20
我看到小日本在nwt-7上加的频谱附件,就是外差一次混频的,中频10.7,输入带宽是60m,本振信号是10.7到70m左右,不知道他这个东西镜象怎么处理
http://www.geocities.jp/ja3npl/hf_sa/hf_sa.html
离线MF35_
只看该作者 592楼 发表于: 2008-07-20
如果要去除镜象干扰,一中频至少要是输入带宽的一半以上,但是对于nwt-500来讲,一中频就太高了,中频滤波就不好做,所以还是要考虑二次变频,窄带滤波在二中频上实现。
把一中频提高到输入带宽的一半,如果用nwt500原来的软件,那么必然要损失一半的输入带宽,如果自己可以改软件的话就好办了,输入带宽高半段用内差,低半段用外差,就可以利用全部的输入带宽。
离线BG4EBC
只看该作者 593楼 发表于: 2008-07-20
大虾一个个冒出水面了,看来频谱分析仪有戏了。静观好戏上演。
离线bg8am
只看该作者 594楼 发表于: 2008-07-20
我想帮大家改软件都没有办法了,只有等我的板子修好再说,现在严重缺件(缺大件啊)
离线mike
只看该作者 595楼 发表于: 2008-07-20
回复589楼,日本人的那个图,在0.15-10和10-30m分别设置了低通滤波器,所以,在这两个段测量是可以排除镜像干扰的。你可以看到,他所给出的所有图,都是在这两个段测量的。
离线mike
只看该作者 596楼 发表于: 2008-07-20
bg8am缺啥大件了,不是说era-1没问题的吗?
离线VR2KW
只看该作者 597楼 发表于: 2008-07-20
[quote=mf35_]如果要去除镜象干扰,一中频至少要是输入带宽的一半以上,但是对于nwt-500来讲,一中频就太高了,中频滤波就不好做,所以还是要考虑二次变频,窄带滤波在二中频上实现。
把一中频提高到输入带宽的一半,如果用nwt500原来的软件,那么必然要损失一半的输入带宽,如果自己可以改软件的话就好办了,输入带宽高半段用内差,低半段用外差,就可以利用全部的输入带宽。[/quote]
简单的做法是搞个dc接收机。
要想高性能当然是超外差,村田有很多各个频点的滤波器,还有vco
http://www5e.biglobe.ne.jp/~ja3kpa/
离线bg8am
只看该作者 598楼 发表于: 2008-07-20
大家如果缺磁环,我可以帮忙采购,这边买磁环比较方便,各种规格型号都有(国产的哈)
离线MF35_
只看该作者 599楼 发表于: 2008-07-20
但是,频谱分析仪并不同于扫频仪,频率覆盖系数太小就没什么意义了,0.15~10m还说的过去,毕竟有接近10的覆盖系数,而10m~30m只有3的覆盖系数,基本上99%的信号三次谐波都看不到了,作用已经不大了,所以一般的仪器频率分段都是按照覆盖系数分的,并不是按照覆盖带宽分的。
nwt的带宽本来就不算很高,所以还是要想办法去除整个频带内的中频镜象干扰,这个仪器才能更好的体现作用。
所以,目前最好的办法是有人能改软件,使用我上面说的高低段分别使用外差和内差,一中频使用带宽的一半,二中频做低些以简化中频bpf的调试。
我自己目前正在用ad9954自己制作类似的东西(我对频率要求不高,而且9858搞不到),软件自己写的,就打算这么干,就是工作忙缺乏时间,不知道什么时候能搞好。我自己写软件可以,但是改别人的东西除非有源代码,否则就没办法帮大家了。
