  • 76821阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
在线BD3CG
只看该作者 580楼 发表于: 2008-06-17
基本正确,此外100欧姆边的滤波电容为103。
好的!记下了,谢谢!
现把21m发射部分的bpf的电路画下来了,是两部分。麻烦赵老师看一看对吗?
vxo 和 pa 的电路比较简单,就不画了。回头着手21m了。
图有点问题
接r42应改为通过1k电阻接波段开关;接r54应改为通过1k电阻接波段开关
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2008-06-17
今天把接收部分调通了,但是感觉灵敏度不高(20m段要好些),有些用我手上的收音机可以收到的ssb信号,th300pro收不到,而且感觉噪音比较大(通过调节if gain无法减小的噪音)。请问下一步该如何调整?
我手上的收音机可以收到的ssb信号,th300pro收不到---收音机能收到,而300pro收不到,这样的机器只有扔了
这样的灵敏度肯定有问题,300的灵敏度比收音机高。
1、什么天线?
2、2c21有没有用错?
3、if通道的t3、t4、t5要调到声音最大。
4、bpf的l1、l2也要调到声音最大(40米)。
离线BD6RA
只看该作者 582楼 发表于: 2008-06-17
好的!记下了,谢谢!
图有点问题
这部分你可看2000a的图纸,基本一样.
在线BD3CG
只看该作者 583楼 发表于: 2008-06-17
好的,我看一看2000a的图纸.
在线BD3CG
只看该作者 584楼 发表于: 2008-06-18
我将vxo与主板之间的信号输出线,主板与pa之间的信号输出线都用的是一般的排线,没有用屏蔽线,对14m的发射功率是不是有些影响.--14mhz时,vxo频率高达23mhz,普通同轴电缆都有损耗,排线就不用说了,严重影响接收效果,也会影响pa的输出。pcb与pcb之间的信号线请换同轴电缆。
14mhz的功率会小于7mhz的,不会有8w。
今天把pcb与pcb之间的信号线换成同轴电缆,但问题没有得到解决.
今天试14m的发射只有0.5w,而且有个怪毛病,当用手抓住或靠近drive接口与电位器之间的排线时输出功率可以到2w多,电流可以达到600ma.drive电位器中间电压在0-5.7v之间.
将drive中间端与非地端直接连接(应该是不允许的),功率可以达到3w多.是不是还是什么地方没有注意到?
离线migsoft
只看该作者 585楼 发表于: 2008-06-18
灵敏度和噪声的问题已解决,更换了一个c39,还是104的,声音那叫一个清亮啊。不知道这个电容怎么了。谢谢赵老师。
另外请问pa板上的r8用1/8瓦的220欧电阻行吗?看线路板上的丝印,应该是个1/2瓦的电阻,但元件包里没有1/2瓦220欧的电阻。
离线BD6RA
只看该作者 586楼 发表于: 2008-06-18
灵敏度和噪声的问题已解决,更换了一个c39,还是104的,声音那叫一个清亮啊。不知道这个电容怎么了。谢谢赵老师。--问题解决了,好。这个故障难度大,因为很难想象电容有问题,可能漏电。好的大容量瓷片电容现在难买了,现在烂的z5v 103、104充斥市场。这种瓷片体积小,但误差大,质量也相对差一些。
300、2000的槽路部分都是好瓷片。
另外请问pa板上的r8用1/8瓦的220欧电阻行吗?--是1/8的。因为布局的需要,我画的封装不同。
离线migsoft
只看该作者 587楼 发表于: 2008-06-18
300、2000的槽路部分都是好瓷片。
知道您的苦心,大个子的电容我都当宝贝用。
在线BD3CG
只看该作者 588楼 发表于: 2008-06-20
调试中的 2波段th300pro
在线BD3CG
只看该作者 589楼 发表于: 2008-06-20
7m的功率.在50假负载上是6.5w
在线BD3CG
只看该作者 590楼 发表于: 2008-06-20
14m 的功率.在50假负载上是3w
离线BD6RA
只看该作者 591楼 发表于: 2008-06-20
3cg的仪器还比较齐全。我的驻波表都是自己做的
1162估计也就是这个功率了。
在线BD3CG
只看该作者 592楼 发表于: 2008-06-20
3cg的仪器还比较齐全。我的驻波表都是自己做的 [表情] 。
1162估计也就是这个功率了。
好的!之后我就准备将末级的1162换成1969 推动的1162的偏置电阻由560换成390.输出变压器次级增加2匝.
离线jasonp
只看该作者 593楼 发表于: 2008-06-20
开关收到了,谢谢赵老师.
离线BD6RA
只看该作者 594楼 发表于: 2008-06-20
如果推动是1162,偏流应该在330-390。560大了,1162工作勉强。
离线BD6RA
只看该作者 595楼 发表于: 2008-06-20
开关收到了,谢谢赵老师.
好。。。。。。
离线bd4vnc
只看该作者 596楼 发表于: 2008-06-21
R
我的300早已调试结束.由于天线的原因还没有实战
发射推动我用得是c1970,功放用了两只c1971,
7m,发射电流2.6a,功率8w左右
21m,电流2.8a,功率5w左右
离线BD6RA
只看该作者 597楼 发表于: 2008-06-22
电源容量、连接线问题一定要先解决好,才能考虑大功率。
在线BD3CG
只看该作者 598楼 发表于: 2008-06-23
利用周六和周日的时间对小机器进行发射的调试,基本结束.
非常兴奋的是:昨天下午18:06,当我很不自信的拿着话筒,战战兢兢的呼叫bd1jmj北京电台,估计对方不可能听到的时候,bd1jmj竟然听到而且给了我59+10的信号报告.他知道电台是diy时,告诉我频率准确,声音清楚,信号强,稍微有一点过调制(失真).我非常兴奋.要知道机器的功率只有不到10w(对方756 3 的机器);天线在六楼的楼群中的2楼和1楼的斜拉天线(对方是八木天线),平时我通连时一般都在80w左右.
到此th300pro ssb cw收发信机diy基本成功!
不知朋友们的机器都怎么样了?
在线BD3CG
只看该作者 599楼 发表于: 2008-06-23
赵老师常提醒:电源的输出一定要足.我总是不以为然,感觉几瓦的小机器,对电源的要求不会太高,有个小电源就可以了,通过调试发现这种想法还真不行.现就谈谈我调试中的经历,供大家参考.
1、开始使用的是自己diy的5a小电源调试,vxo、主板的调试、收听都没有问题,当进行发射调试时开始使用cw模式,用短波机器收听,听步出什么问题功率7m在6.5w 14m在3w多。周六早晨的7.065山西网络,过来的信号比较强,我试着叫了一下,对方告诉我“您过来的信号都是呜噜的声音,无法抄收”,为此我队自己diy的机器没有了自信。与赵老师联系后分析电源可能输出不够,换大电流电源。
2、换购买的12a电源后,发现ssb时功率小的时候,听到接收的信号没有问题,功率超过2w明显听到呜噜的声音。把功放断掉从主板tx输出,没有这样的问题,基本确定主板没有大的问题。赵老师发射时掉压不能太大。还要查电源。
3、把功放与主板连接7m发射最大功率(我的大约8-9w)。测电源输出端电压大约0.2v的掉压,测机器内功放12v的电压,好家伙!从12.9v降到11.2v,将近2v的掉压.原来我用的是市场上买来的由于小机器供电或充电的电源线内阻太大,无法给功放提供大电流.换了两条2.5平方的导线给机器供电,掉压减小到0.5v以内.
4、周日继续调试,掉压解决了,但还是有个问题总困扰着我,就是,发射时听到总是好像是有啸叫的声音,这个声音随着调谐频率的改变而改变。为了消除啸叫我可走了不少的弯路!
首先,以为是机器中存在自激,有电容短路的方法判断无效,结果还把lsb的开关二极管损坏。
后来,认为是vxo布线有问题,重新将vxo走线进行布置(非常麻烦的),试图改变震荡的波形,但无济于事。
最后还是请赵老师听了一下。他告诉我,这是漏感属于正常的。
在这过程中,指针万用表损坏了3个保险,数字表损坏了1个保险。
希望大家从中能吸取一些教训,少走弯路。
