  • 402320阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 580楼 发表于: 2007-10-31
谢谢您了!我们这里天气又降温啦。上不了楼了 只能等!以后还的麻烦您 耽误了您好长的宝贵时间 二天您上我这里 我请您打牙祭!
'您太客气了!体验自己diy天线成功的乐趣是一种享受,以后有什么问题我们共同探讨!二天我上您那里我带酒来
离线zxp334466
只看该作者 581楼 发表于: 2007-10-31
您太客气了!体验自己diy天线成功的乐趣是一种享受,以后有什么问题我们共同探讨!二天我上您那里我带酒来 [表情]
哈哈哈 要得 要得!不吃“苏大姐”我请您吃猪肉炖粉条 小鸡炖蘑菇 鲶鱼炖茄子!
离线bd4sug
只看该作者 582楼 发表于: 2007-11-07
款已汇,请查收
bd4sug您好!
m527线圈一套50元、冷压接头一袋5元、邮局9号纸箱4元,顺丰快递邮资到付共计:59元;邮局普通包裹邮寄共计:69元;邮局快递包裹邮寄共计:74元。   73!
  刚才打电话问你地址的,已汇好了,请查收。
离线BD8ABM
只看该作者 583楼 发表于: 2007-11-07
'ok! qsl 款到即发!
是按签名信息
地址:江苏省常熟市环保局、姓名:朱少华、电话:0512-52816587-1602 顺丰快递发货吗?
离线bd4sug
只看该作者 584楼 发表于: 2007-11-08
ok! qsl 款到即发!
是按签名信息
是的,这个就行了,谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 585楼 发表于: 2007-11-10
谭先生您好!
m-527已通过邮政快递包裹发出,多汇的5元钱夹在说明书中寄回,请注意查收!包裹单图片已发往您的电子邮箱。安装、调整、交流请参见
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155050.附:m-527的安装、调整.html
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 586楼 发表于: 2007-11-10
bd4sug 您好!
m-527已通过顺丰快递发出,号码:028011544455 请注意查收!安装、调整、交流请参见
在线BG8SF
只看该作者 587楼 发表于: 2007-11-11
离线BG9TL
只看该作者 588楼 发表于: 2007-11-11
3.修剪尺寸的计算用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见本主题第10帖附图)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
------------楼主你好,我托bg8cfb在你处买了一套m527,今天在架设调试时,14和21m都能把驻波调下来,而在7m,中心谐振频率在6.9m,而这时尾段的须线只剩下10cm,按照计算,应再剪去21c,但显然不能再剪去那么多了.只剩10cm了,如果再短,若调不准再加长就不好办了.
请教楼主,这个问题怎么解决?谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 589楼 发表于: 2007-11-11
请教楼主,这个问题怎么解决?谢谢!
'm-409(包括8010)在调试时有可能出现您所述情况,调整修剪完这段调整线须天线的中心谐振频率都还偏低,这时可剪短一点振子线(如7m剪短振子b),再装上新的调整线须来完成调试工作。
在线BG8SF
只看该作者 590楼 发表于: 2007-11-12
请教楼主,这个问题怎么解决?谢谢!
不要把阵子完全剪掉。可以按长度剥开线皮折返一节短接,等效长度是一样的。如果确认可以了再剪掉!
楼主看如何?
离线BG9TL
只看该作者 591楼 发表于: 2007-11-12
方法可行,现在的铜线太贵,实在不忍心下手!那怕是剥皮
离线zxp334466
只看该作者 592楼 发表于: 2007-11-12
昨天折腾了一天 各波段的驻波还是没有调下来 10的振子折回了50多cm 驻波下来还是不多,我的天线的调整须 没直接剪掉只是把长出的对折用线把它捆上 这样可以吗?
离线BD8ABM
只看该作者 593楼 发表于: 2007-11-12
'您找到谐振点没有?一般不用修剪振子,修剪调整线须即可。如舍不得剪,可先用不太昂贵的废电线做调整线须,有调试经验后再换用好电线做调整线须 :d
离线bd4sug
只看该作者 594楼 发表于: 2007-11-12
  我的天线也搞好了,调整过程中也遇到些问题,一开始21,14mhz都好调,就是7mhz的驻波最小的在6mhz左右,算下来发现把最后一段都去掉都不够。于是就把中间的振子给缩了,然后再调,结果发现驻波最小点跑到了5mhz多,于是就剪啊,按照修剪系数一剪子下去居然又跑到了9mhz多,我的天哪。没办法了只能换线,换完再来还是一样要么上要么下。
  最后发现了问题所在,那个7mhz的修剪系数有问题,不是楼主说的7khz/cm,我算下来大根也要20khz /cm。现在我的天线在三个波段上基本上中心频点的驻波都在1左右。
离线xsaudou
只看该作者 595楼 发表于: 2007-11-13
我的也是这样,第一次一算,要剪掉1.05米,保守一点,剪了0.5米,但还是剪多了,估计7m的修剪系数有问题,浪费了两四条1.4米的铜线!后来没办法,一点一点试,花好大力气,才修剪好!
只是架设的地点不是最合适,对电器影响比较大,只能改天再花大力气弄到楼顶去了!
离线zxp334466
只看该作者 596楼 发表于: 2007-11-13
这个东西太难弄 我是先在巴仑处把15, 40, 80米的振子和陷波器甩开 只留下10 ,20 ,米的振子和陷波器找到谐振点后安您给的数据修剪调整须 天线的驻波可下到1.3了(但是天线捎有一点的晃动驻波的变化相当大)
当把另对振子接上后驻波又大了!而且有时可见驻波从2到8一点点的上升 晕啊!到底是怎么回事呢?
离线BD8ABM
只看该作者 597楼 发表于: 2007-11-13
  最后发现了问题所在,那个7mhz的修剪系数有问题,不是楼主说的7khz/cm,我算下来大根也要20khz /cm。现在我的天线在三个波段上基本上中心频点的驻波都在1左右。 [表情]
'这个问题8010也存在,在谐整点附近很敏感。
离线BD8ABM
只看该作者 598楼 发表于: 2007-11-13
'请把您调试天线用的设备、调试方法讲详细一点,我们再来分析。另:m-409调试时,需装齐所有振子。产生驻波从2到8一点点的上升的因数较多,天线、馈线、仪表、电台都有可能,用排除法从简到繁排除。
离线zxp334466
只看该作者 599楼 发表于: 2007-11-13
您好刘老师!我用的设备是:军机133---钻石600!
首先安调整须吊起天线用祝波表找个波段的谐振点。
29.600谐振点在28.900
21.400谐振点在19.989
14.180 的谐振点在13.090
7.050的谐振点在6.000
3.850的谐振点在2.900
都是套用您给的公式修剪的调整须,但是还是不行!下面是我的天线安装图!
