  • 290389阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bg1bov
只看该作者 580楼 发表于: 2007-03-07
就是声音小点只收到了lsb和am的信号
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2007-03-08
就是声音小点只收到了lsb和am的信号
声音应该非常响.
1fl1有没有接2p2电容?
什么天线?
离线bg1bov
只看该作者 582楼 发表于: 2007-03-08
转换波段频率老是跳回起始频率对吗?不保存你调好的频率
离线BD7YA
只看该作者 583楼 发表于: 2007-03-08
mrf630
离线BG4RFB
只看该作者 584楼 发表于: 2007-03-08
第一页的安装说明的pdf文件好象有问题,请赵老师看一下.
离线BD6RA
只看该作者 585楼 发表于: 2007-03-08
'是这样的,因为你换了波段。换波段以后,如果再返回,从该波段的起始频率开始。
离线BD6RA
只看该作者 586楼 发表于: 2007-03-08
'什么问题?
离线intersong
只看该作者 587楼 发表于: 2007-03-09
赵老师快递昨天收到了,谢谢你!!
我用10mm铝合金做了一个架子散热片也省了, 而且很结实,差不多可以防弹
就是深度太大
离线BD7YA
只看该作者 588楼 发表于: 2007-03-09
赵老师快递昨天收到了,谢谢你!!
我用10mm铝合金做了一个架子散热片也省了, [表情] 而且很结实,差不多可以防弹 [表情]
就是深度太大 [表情]
又来了一位"机器猫",不光完成焊接,还有机加工,真是佩服的俺五体投地呀!!!
离线BG1TRP
只看该作者 589楼 发表于: 2007-03-09
我用10mm铝合金做了一个架子散热片也省了, 而且很结实,差不多可以防弹, 就是深度太大
做得不错,没让工段长抓住?
注意一点:铜与铝接触的地方容易发生腐蚀,要采取点儿措施。
离线aqqw751121
只看该作者 590楼 发表于: 2007-03-09
离线bg0cq
只看该作者 591楼 发表于: 2007-03-09
还是请赵老师公布每个波段的电感值比较好。
是啊,象这样的套件如果没有一份完整详尽的电路图和说明书真是太遗憾了!万一出了什么问题都不知道怎么检查处理!强烈希望赵老师给出一个完整的版本!另外,我实测用nxo-10磁环绕制的线圈的温度稳定性好于中周,如果有配套的功率电容,那么bpf就可以兼做lpf,而且效果可能更好,就象bwt-133一样!
离线BG4XVJ
只看该作者 592楼 发表于: 2007-03-09
有装好的么
离线bg0cq
只看该作者 593楼 发表于: 2007-03-09
是啊,象这样品质的套件如果没有一份完整详尽的电路图和说明书真是太遗憾了!万一出了问题都不知道如何下手!强烈希望赵老师能给出一个善本!另外我实测nxo-10的温度稳定性好于中周,如果用磁环线圈并有配套的功率电容就可以用bpf兼做lpf,可能效果更好!就象bwt-133那样!
离线潜水艇
只看该作者 594楼 发表于: 2007-03-09
离线BG4RFB
只看该作者 595楼 发表于: 2007-03-09
什么问题?
没问题了,今天又能打开第2页以下的了,今天打算装bpf单元,看了说明有点问题,1t12,1t13等初级少次级多的中周和下面的匝数少的都是绕在最下一格,接在2个引脚的这一面这句话有点矛盾。还有1t18用哪一种磁环,望赵老师解答。谢谢!73!!
离线ct003
只看该作者 596楼 发表于: 2007-03-09
赵老师:汇报一下情况兼求教。
1、3月2日到3月8日,组装焊接完到手的全部套件。
2,今天开始调试。首先是dds部分:
(1)通12v,开始150ma,2-3秒后升到170ma,液晶屏显示正常。八个按键功能正常,mode键和a=b键确实是标反了。(背光按我个人习惯偏暗了一点)
(2)测输出频率和幅度:
将dds输出接一段20cm高频电缆,末端接100欧负载电阻,频率计和高频电压表在电阻两端测。
dds-1mhz,频率计44.59983mhz,电压2.67伏(峰-峰值)
  3mhz,     46.59982mhz,   2.71v
    7mhz,       50.59980mhz,     2.60v
    14mhz,     57.59979mhz,     2.55v
    21mhz,     64.59976mhz,     2.33v
    28mhz,     71.59974mhz,     1.97v
(3)测输出控制端口:模式控制正常,lsb、usb、cw、am、fm、选中即升为+5v;但是波段控制b1-b4正常,选中 +5v, b5-b6不正常,选中也只有 +2v,原因会是什么?急切求教!!!!
离线BD6RA
只看该作者 597楼 发表于: 2007-03-09
现在工作较忙,有空一定满足。
离线BD6RA
只看该作者 598楼 发表于: 2007-03-09
'初、次是相对而言的。如果不理解就不要去管。总之,匝数多的应该绕在上面,接3条腿这边。
1t18用哪一种磁环--和1q1、2q1后面的一样。
离线BD6RA
只看该作者 599楼 发表于: 2007-03-09
赵老师:汇报一下情况兼求教。
2,今天开始调试。首先是dds部分:
(2)测输出频率和幅度:
1、都正常。背光亮度由r7决定。但太亮可能影响记忆。
2、是我写反了
3、选中 +5v, b5-b6不正常,选中也只有 +2v -- 看是否q1虚焊?就算2v也够了,因为还要驱动1c3的。主要看1c3输出是否有11v左右。
