  • 90682阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 580楼 发表于: 2006-01-23
这无所谓,关键是要买对种类。也就是,往左旋,只有左边的引脚与中心脚有关系,往右旋,只有右边的引脚与中心脚有关系,用万用表可以测出。杭州买不到,只有2个脚有一前一后2个脉冲的,不合用。
可能这种编码开关目前不好买,只能暂时不用了......
离线BD6RA
只看该作者 581楼 发表于: 2006-01-23
'买时带个万用表,应该能买到。下次去上海赛格看看。这里到上海一个多小时,早上去,下午可以回来。
离线BD7LP
只看该作者 582楼 发表于: 2006-01-23
有的帮我买两个哦......
离线阿俊
只看该作者 583楼 发表于: 2006-01-24
杭州到上海只有一小时?我浦东过去还要一小时呢,赵老师什么时候来给我电话,我去见见你,相互认识一下,ok?
离线BD6RA
只看该作者 584楼 发表于: 2006-01-24
[quote=阿俊]杭州到上海只有一小时?我浦东过去还要一小时呢,赵老师什么时候来给我电话,我去见见你,相互认识一下,ok?[/quote]1小时40分钟左右到上海梅陇,坐地铁到一百那里还要20-30分钟。上海太大。好。下次再去一定和你联系。今年会去很多次。
离线BD6RA
只看该作者 585楼 发表于: 2006-01-24
有的帮我买两个哦...... [表情]
'好的。。。。。。。。。。。。。。
离线阿俊
只看该作者 586楼 发表于: 2006-01-24
看说明书,信箱里有。
同时按b+、b-就进入if校准,这时,按f-,减到底,显示-9000000,就是0 if。按a/b退出。
是不是很好装?
赵老师你好,dds我已经装好,就是进入调整中频模式,在dds的vfo输出端接上频率计观察频率计显示为9。0999是否属于正常,(因为我是第一次装dds不太了解
离线BD6RA
只看该作者 587楼 发表于: 2006-01-25
[quote=阿俊]赵老师你好,dds我已经装好,就是进入调整中频模式,在dds的vfo输出端接上频率计观察频率计显示为9。0999是否属于正常,(因为我是第一次装dds不太了解 )[/quote]再正常不过。这是在全波段(gene)时,在默认的中频(9.000 000)下,波段1的频率输出,此时lcd显示为0.1 mhz(也就是100 khz),lsb。中频为9.000000,欲接收100 khz的信号,当然要有9.100000 的振荡信号。你的频率计检测为9.0999,与9.1000只差100 hz左右,已经很好。实际可能相差不到100 hz,因为你的频率计只显示到百hz位。
离线bd5it
只看该作者 588楼 发表于: 2006-01-25
赵老师:您好!
搞一个迎新春优惠活动吧,我要一套啊。
给您拜个早年啊!身体健康,恭喜发财!哈哈
离线BD6RA
只看该作者 589楼 发表于: 2006-01-25
赵老师:您好!
搞一个迎新春优惠活动吧,我要一套啊。
'谢谢你!同样祝你新年万事如意。
活动不敢搞,因为这里是论坛,不是商场。此外,如果搞优惠活动,购买了dds的六七十个朋友也会再来找我优惠,那就麻烦了,hi,hi。
离线阿俊
只看该作者 590楼 发表于: 2006-01-25
明白!谢谢赵老师耐心的解答。
离线fangmin226
只看该作者 591楼 发表于: 2006-01-27
离线BD6RA
只看该作者 592楼 发表于: 2006-01-27
赵老师你好?dds收到.谢谢.你焊的真好.我得焊接技术还得提高.祝你及家人春节愉快.73
不必客气。原想把元件、pcb给你。但担心再次焊坏,而我手边只剩几块cpu的pcb。干脆焊好寄给你。
祝新年快乐!
离线fangmin226
只看该作者 593楼 发表于: 2006-01-27
离线BD6RA
只看该作者 594楼 发表于: 2006-01-28
赵老师你好?太谢谢了.地通的继电器接8vt行不行?73
'不知道能不能吸合。你自己试试。
离线fangmin226
只看该作者 595楼 发表于: 2006-01-28
离线BD6RA
只看该作者 596楼 发表于: 2006-01-30
赵老师你好?我看了图纸接在105的集电极就行.dds已装入机器.再接入地通就可以用了.4波段接入你的9951太完美了.谢谢你,73
'过奖了。
dds的cpu部分送出5v(带载50ma)的控制电压,可直接用来驱动bpf,但无法驱动继电器,需要利用bpf板上预留的电子开关管进行12v转换,不是8v。实际上没有dds时波段开关也是用的12v。这几个电子开关代替了波段开关。
离线wzx
只看该作者 597楼 发表于: 2006-01-30
赵老师:祝您新年快乐!心想事成!diy出更多的套件提供给大家使用!
离线BG4XDO
只看该作者 598楼 发表于: 2006-01-30
顶
离线BD6RA
只看该作者 599楼 发表于: 2006-02-01
'新年好!感谢支持。有机会一定再出套件。
