[quote=电磁波fm]1971的推动功率在300--500mw,用2053等中功率管推就能使它出满功率7w左右;而推1972一般要2w左右的功率,1972的最大功率在15--18w左右,它通常用1971推,当然,这时1971工作在2w左右。[/quote]
如果,只是想输出7w左右,而手头上只有c1972,那么,在采用c1972时,会有怎么样的效果?
如果要出到一定的功率,那只要有一定的推动功率,再加上功放管足够的功率增益,就能出来一定的功率,是不是这样可以这样理解??
下面的c1972跟c1971的说明,两者的另一个区别是功率增益不同,c1971是>=10db,而c1972是>=7.5db,那么,如果直接用c1972来代替c1971的话,在同样的推动功率下,c1972的输出功率就应小于c1971,而不要去考虑到其他方面的因素,当然,如果想要出到10w-15w的话,肯定是要增加c1972的推动功率了。
不知我这样的分析是否正确??
