  • 59751阅读
  • 160回复
C150和260U组成的双向中继制作说明及电路图! [复制链接]
离线疯子
只看该作者 40楼 发表于: 2004-12-01
[quote=电磁波fm]由于拍下面几幅照的时候改造还没有完成,所以,小板上面的那个电位器当时还有,到最后其实我是没有用到这个电位器的(红线斜线的地方是没有用的,d点也不用管它)。还有,那个2.2k的电阻当时还没有焊上去。接b点的那根蓝线就是控制线,接中放板后面4148阳极的,拍的时候它是蓝线,到最后我是换成白线了。从电位器输入点接到a点的那根线当时还没有接。特别说明。
所以你们改时,按我图上说的改,图上怎么标,就怎么改。[/quote]
小电路板上怎么没有三级管9013的位置呀
离线电磁波FM
只看该作者 41楼 发表于: 2004-12-01
有呀,如图。。。。。。
离线疯子
只看该作者 42楼 发表于: 2004-12-02
[quote=电磁波fm]这是高放板上的接头,分别与mic和sp接口相接的。[/quote]
电磁波fm你好!是不是把3,4两跟线剪断连在一起就是大c,再和小c连接是吗?谢谢!
离线疯子
只看该作者 43楼 发表于: 2004-12-02
离线疯子
只看该作者 44楼 发表于: 2004-12-02
[quote=电磁波fm]这是c150的中放板后面[/quote]
中放板后面的一根线做ptt的控制线就是B线呀,是不是就不用接7368的第二个脚了.
离线BG4IIU
只看该作者 45楼 发表于: 2004-12-02
好帖   写的好
离线BG7JRA
只看该作者 46楼 发表于: 2004-12-03
请问一下,我按照您的方法做了一个,能发射,能接收,不过声音很小、很小,在c150和c450的右下角上找不到你所说的可调电位器,有一个,编号不一样,调了没反应。请指点一下。
  感激!!!
离线电磁波FM
只看该作者 47楼 发表于: 2004-12-03
[quote=疯子]电磁波fm你好!是不是把3,4两跟线剪断连在一起就是大c,再和小c连接是吗?谢谢! [/quote]
完全正确!
3,4两跟线剪断后,通原喇叭插口的那端是大c,另外一端拧在一起后是d。小c是小电路板上的。
离线电磁波FM
只看该作者 48楼 发表于: 2004-12-03
[quote=疯子]中放板后面的一根线做ptt的控制线就是B线呀,是不是就不用接7368的第二个脚了.[/quote]
完全正确!
控制信号不能直接接到7368f的第二脚上 ,它上面有一个100u的电容,会使中继的延时很长,必须如图加一个二极管d1.这样做后,不要r4的2.2k电阻的情况下, 会有2--3s的延时,加了r4则几乎无延时。
离线电磁波FM
只看该作者 49楼 发表于: 2004-12-03
  感激!!!
我在做的时候开始时声音也有点小,但不是很小很小!后来调了调制度电位器,声音就很好了。
hx260u的调制度电位器遍号是r420,c150的是r304,c450的机器我没用过,但是我相信几种机器的调制度电位器都在电路板上的同位置。c150的调制度电位器在顺时针方向旋时,调制度增大。
如果声音偏小:
1、请先检查两机器的mic口和喇叭接口的接触是否良好,大c点的两根线是否与喇叭良好接触(c点的两根线,其中一根在插头插入时是和插头芯断开的),有无对地短路现象。两台机器是否共地(一定要共地)。
2、看看问题是否出在发射机的mic输入部分,可以先外接一个驻极体话筒试试声音是否正常。
3、音频引入点是否取对,c150音量电位器上有三个靠得较近的焊点,音频入是最下面那个焊点。
4、那个104的音频偶合电容相当重要,最好多换几个试试看。(以前我做调频发射机的时候遇到过,质量不好的贴片电容做偶合电容时,用上去声音相当小。贴片电阻也得注意,焊久了阻值就可能偏大)实在不行了,就稍加大偶合电容试试看。
5、请确认用的mic插头是否正确。
  不知道你用的mic输入插头是下图中的哪一种,如果是图一的话就不行。因为c150的mic插口的最外边是悬空的,地在稍里面一点。它的喇叭插口也同样如此。图二的mic插头才能用。
请放心,我用该电路是成功了的!再仔细查查问题出在哪儿!
最后祝你成功!
离线疯子
只看该作者 50楼 发表于: 2004-12-04
十分感谢你电磁波的耐心解释,还有一个问题我只有一台150按照你的电路做好了怎么知道是成功了,在喇叭输出口可以测量得出来吗?是不是只要麦克风输出端两线相连可以发射的机器(和c150的接口是一样的)就可以和我改装的150相连,这台机器是原来准备送给你的c420k不知道可不可以和c150连,另:你有其它的联系方式吗?谢谢!
离线疯子
只看该作者 51楼 发表于: 2004-12-04
当接收机的静噪打开后,低频运放7368f的第二脚就会得电工作,所以,正是把这个电压去触发另一台机器发射。这个电压是一个高电平,而发mic处需要一个较低的电位才能使发射机发射,所以,把这个高电平通过一个反相器反相,使之在这个高电平出现时1.5k电阻下端的电压约为0............我好象不太明白,如果没有收到信号接收机的静噪没打开,通过反相器反相是不是就变成高电平了是吗?我按照你的方法做了一个c150在喇叭输出端有信号和无信号时电压都基本为零,本机喇叭和喇叭输出端都有信号.我用的零件都不是贴片的,不知道是怎么回事.
离线BG7JRA
只看该作者 52楼 发表于: 2004-12-05
[quote=电磁波fm]我在做的时候开始时声音也有点小,但不是很小很小!后来调了调制度电位器,声音就很好了。
如果声音偏小:
5、请确认用的mic插头是否正确。
最后祝你成功! [/quote]
谢谢电磁波fm 的详细解释,坚决将革命进行到底......
离线电磁波FM
只看该作者 53楼 发表于: 2004-12-06
[quote=疯子]当接收机的静噪打开后,低频运放7368f的第二脚就会得电工作,所以,正是把这个电压去触发另一台机器发射。这个电压是一个高电平,而发mic处需要一个较低的电位才能使发射机发射,所以,把这个高电平通过一个反相器反相,使之在这个高电平出现时1.5k电阻下端的电压约为0............我好象不太明白,如果没有收到信号接收机的静噪没打开,通过反相器反相是不是就变成高电平了是吗?我按照你的方法做了一个c150在喇叭输出端有信号和无信号时电压都基本为零,本机喇叭和喇叭输出端都有信号.我用的零件都不是贴片的,不知道是怎么回事.[/quote]
c9013做成的反相器,它的前面如果是一个高电平,则通过它之后变为低电平;如果前面是一个低电平或悬空,则它是不导通的,所以这时它的输出仍是高电平。也就是说只有在9013前面是一个高电平这种条件下它输出才是低电平。我这儿说的这个“反相器”不同于数字电路中所说的标准反相器,但这种电路我们习惯上也称作反相器。
不管在c150的喇叭输出还是在音量电位器输入上取音频信号,都要加上隔直电容做音频偶合。如果从音量电位器输入上取音频信号时没加隔直电容,则发射机开机就长发。如果从喇叭输出没加隔直电容,同时把喇叭并上的话,开机也长发;没把喇叭并上时,音量大的时候就会发射。
正常时,在话筒输入上有+4.5v左右的电压。
注意检查一下是不是没加上隔直电容的同时,把喇叭也并在音频输出线上了!喇叭8欧的电阻,没加隔直电容时,早就把话筒输入的电位拉低了。应断开喇叭。
离线疯子
只看该作者 54楼 发表于: 2004-12-07
十分感谢电磁波的大力帮助,已经大功告成正在通信实验当中.
离线yujing
只看该作者 55楼 发表于: 2004-12-08
调制度低有可能是扬声器输出端阻抗不匹配,我在改那个v段中继的时候加了个10欧的电阻,个人感觉失真要小得多。
离线ZYT
只看该作者 56楼 发表于: 2005-01-04
为了大家辛苦你了!
离线疯子
只看该作者 57楼 发表于: 2005-01-09
中继效果十分满意!顶!!!!!!!!!!
离线bg7fq
只看该作者 58楼 发表于: 2005-01-10
不错,还真用了点心,可手台必须要用双段机或半双段机呀
离线BG7IMJ
只看该作者 59楼 发表于: 2005-01-31
同城安裝2個不就改決了﹗﹗﹗
