  • 13052阅读
  • 74回复
谁做过这电源 [复制链接]
离线BG4IPT
只看该作者 40楼 发表于: 2004-10-05
[quote=01今夜为你醉]另外,每个调整管后都应串接一个低阻值电阻,用以平衡各调整管电流...[/quote]
完全同意,我就是这样做的,平衡很重要。可取0.1欧姆
离线kingling
只看该作者 41楼 发表于: 2004-10-07
这个怎么样?同志2SC5200×4
离线张扬
只看该作者 42楼 发表于: 2004-10-07
能有多少电流   ?
离线kingling
只看该作者 43楼 发表于: 2004-10-07
标准30A  6903工厂生产!
离线bg6iat
只看该作者 44楼 发表于: 2004-10-07
离线我是bg5bax
只看该作者 45楼 发表于: 2004-10-07
有多余的线路板,谁要短消息联系我
我要一套,有线路图吗?
离线huashao128
只看该作者 46楼 发表于: 2004-10-08
图纸。。。。。。。。。。。
附件: 重新曝光 DSC05368.zip (0 K) 下载次数:181
离线huashao128
只看该作者 47楼 发表于: 2004-10-09
顶啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线阿兰
只看该作者 48楼 发表于: 2004-10-09
建议调整管用一只2sc2770足以.600v,100a.我的电源就是用它.
离线zyf_90302
只看该作者 49楼 发表于: 2004-10-09
回复bg5bax和东北人:
  这个电路在三端稳压器后用了二个射极根随器,15-2*0.6=13.8v,但射极根随器的输出阻抗低,但它也有几个欧姆,四个并联后,还是有一定的内阻的,在大电流使用时其输出下降一点是正常的,但不太可能很差。你应检查电源变压器、整流二极管、电源线等部位。
  至于电路的取样,是在78l15内的不是东北人所说的可以改变的。要想进一步降低内阻,可以更改电路,使用负反馈
离线我是bg5bax
只看该作者 50楼 发表于: 2004-10-09
[quote=张樱繁]回复bg5bax和东北人:
  至于电路的取样,是在78l15内的不是东北人所说的可以改变的。要想进一步降低内阻,可以更改电路,使用负反馈[/quote]
电源变压器、整流二极管、电源线没问题,7815后面的3极管我找不到,找到资料后按照内部图做的复合管代替的
离线SHF
只看该作者 51楼 发表于: 2004-10-09
改动一下更容易做
[quote=我是bg5bax]电源变压器、整流二极管、电源线没问题,7815后面的3极管我找不到,找到资料后按照内部图做的复合管代替的[/quote]
把78l05 in的电阻换小,10-20欧即可。必要时不要,并把78l15直接换成7815。
这样改动更容易做
把78l05 in的电阻不要,换成二级管,78l15直接换成7815,3极管不用复合管。减少调整管基级电阻。电流小于10a时,连驱动管都不要了。基本一装就行,关键是7815没问题和调整管基级电阻大小的选择。
离线SHF
只看该作者 52楼 发表于: 2004-10-09
不用复合管时
电流小于10a时,驱动管不要。基级电阻5欧。
》10a时,要驱动管,基级电阻1-3欧。
离线bg2ey
只看该作者 53楼 发表于: 2004-10-10
bg2vbl:
能请您介绍以下电路吗?谢谢
离线zyf_90302
只看该作者 54楼 发表于: 2004-10-10
我上面的讲述有的问题:不是两个跟随器,应叫达林顿连接。这个电路的原理是比较简单的。如果输出电流是10a,复合的达林顿的放大倍数一般是很大的,假设是500,(500这个值是比较小的)那么其基极电流应是10/500是20ma,那么78l15的输出电流是完全可以胜任的,
离线东北人
只看该作者 55楼 发表于: 2004-10-10
78系列稳压块的另一种扩流方法,不过用那一种都有教大的压差!!!
离线SHF
只看该作者 56楼 发表于: 2004-10-10
要使如果输出电流是10a,复合的达林顿的放大倍数是500,电流刚好不够大!
你还忘了电流大小时放大倍数是会变的.
我这几个数据应该是没错的,为了工作可靠,电阻比计算小一半!
离线水木清华
只看该作者 57楼 发表于: 2004-10-14
索取PCB电源板
bg7kxh您好,
我见到您制作的电源pcb板真是飘亮,我现有一旧电源想利用原变压器,用您的pcb板改制,愿您给我寄来一块,同时望寄来一份原理图及装配图好吗?在此表示感谢!需要多少钱?
我的呼号:bg1pya     73!
离线水木清华
只看该作者 58楼 发表于: 2004-10-14
索取电源板一块。谢谢!73!
bg1pya   详细联系方法见帖子上签名。
离线huashao128
只看该作者 59楼 发表于: 2004-10-15
都有的,短消息联系。进来身体不太舒服,所以没有精力顾及买线路板的朋友。在此说声对不起。下星期我要改造这个电源,主要是换格大功率的变压器,把它改造成80a的,到时照些相片传上来给朋友们参考一下。73!
