  • 184153阅读
  • 698回复
修c150找我 [复制链接]
离线dingding
只看该作者 40楼 发表于: 2003-12-02
另外以前我的c450还出现过这样的故障,当时是夏天,下雨后,空气比较潮湿,就出现了不能发射的情况,但一直通着电,过半天再按ptt,发射灯会逐渐亮起来,就能正常收发了。不知是什么原因
离线永中
只看该作者 41楼 发表于: 2003-12-03
你的问题可能是发射板上的问题,因为c450的电容易出毛病,电容漏液后造成漏电,常出现一些奇异的故障,
离线dingding
只看该作者 42楼 发表于: 2003-12-03
如果把全部电容都换一遍,工程量大不大?
离线BG6QAM
只看该作者 43楼 发表于: 2003-12-03
兄弟,那玩意都是贴片元件呢。。。。
离线bm2gii
只看该作者 44楼 发表于: 2003-12-04
最初由 mit 发表
我也来给点经验吧:如果对方机器收到的是“叫声”就像飞机发动机加速的那种,换c251。
請問,如果是 c460 有這種狀況,該換什麼
离线dfboy
只看该作者 45楼 发表于: 2003-12-06
只换电解电容就可以了 贴片电容不太容易出问题
离线bg7ida
只看该作者 46楼 发表于: 2003-12-06
cpu438坏了,能用cpu440代换吗???
只看该作者 47楼 发表于: 2003-12-12
您好,能否介绍一下高段的c150kh调整接收灵敏度和发射功率在业余段最大的方法?
离线永中
只看该作者 48楼 发表于: 2003-12-12
回复cpu438坏了,能用cpu440代换吗???
微处理器我没换过,不清楚!!!
离线永中
只看该作者 49楼 发表于: 2003-12-12
调谐振回路,你可搜索很多的!!!
离线BG7TBL
只看该作者 50楼 发表于: 2003-12-13
可以将150的频率改到100m---140m么
要求收发均可
离线BG6QAM
只看该作者 51楼 发表于: 2003-12-13
最初由 改了邮件上不去 发表
你小心把c150拆开,发现里面有三块板,
最底下一块我们叫它底版,底版上有四个可以调节的磁芯,
找一个稳定的业余频率,用钟表起子反复调节灵敏度达到最大就可以了。
以上方法来自bg6qbr,我用它调整了我的c150感觉灵敏度一下就上去了,
不会把机器调乱的。
离线BG6QAM
只看该作者 52楼 发表于: 2003-12-14
把里面的电解电容挨个换一次,问题全好了。
只看该作者 53楼 发表于: 2003-12-15
谢谢bg6qam 和 永中 两位!
离线BG6QAM
只看该作者 54楼 发表于: 2003-12-20
再各位的指导下,我动手换了电容,c150正常了。。。
感谢各位
离线BG6QAM
只看该作者 55楼 发表于: 2003-12-20
感谢各位
电容
离线wy119
只看该作者 56楼 发表于: 2003-12-23
我的c168的几个铝壳电容全部换成钽电容以后,所有的问题都解决了!
离线cxj6786
只看该作者 57楼 发表于: 2003-12-24
我的150机子开机屏闪如何解决
我的150机子开机屏闪如何解决,按发射键有指示,但发射灯不亮,谢谢解答。73!
离线BG2IDT
只看该作者 58楼 发表于: 2003-12-25
失锁了
离线cxj6786
只看该作者 59楼 发表于: 2003-12-25
楼上的150失锁如何解决,先谢过了。
楼上的150失锁如何解决,请赐教,先谢过了。
