  • 50635阅读
  • 286回复
[APRS] DIY TinyTrack + Anti Tracker 大行動, 要求加入 [复制链接]
离线BD4OS
只看该作者 40楼 发表于: 2004-09-13
多谢!多谢!多谢!
(今天才知道7nq的良苦用心,是让人更礼貌一些!)
离线VR2VJJ
只看该作者 41楼 发表于: 2004-09-14
好像說得太遠了.... 開發新的東西不是不好, 但時間似乎不太容許哦.
小結 - 我們是想做一個東西, 不太貴, 但可以做到以下兩個功能.
1. 按時間 (如一分鐘一次), 從 gps 取出經緯度資料, 之後按 aprs 的格式 encode 成一個 packet, 再由對講機 (可以係 hf/vhf或者係 uhf, 或409mhz 也可以) 發出. 人地有合適既裝置 decode後, 你可以係電腦訖用 program plot 番你自己的位置.
2. 如果不用電腦的話, 可以怎樣? 解碼的器材通常也不是太 portable (如tnc), 或者只係文字介面, 令你解碼後也不太看得明白, 例如:
vr2vjj>apu25n <ui c>:
;vr2hka *080316z2216.40n/11408.89em145.750mhz, -0.6khz tone:110.9 harts
此個 packet 意思是, 有一個 物件 (object),
object 叫做 vr2hka, 發出日期係 030316z,
地點係 北緯 22 度 16.40 分, 東經 114 度 8.89 分
如果只是給你看最初的一句, 你還有興趣看嗎??
所以我們希望在同一個設備 上面, 除可以做得到第一項定時從 gps 取資料編碼後由發訊機發出之外, 也能從收訊機收到 packet 後再解碼成有關資料, 再轉碼至 nmea 或 garmin 的專用 format, 再上傳到同一隻 gps 上, 成為 gps 上的 waypoint. 那假設我們是在用 garmin 或其他品牌有 lcd 顯示的 gps.
編碼 (encode) 的現在有的成品, 有 mim, tinytrak iii, opentrak
解碼 (decode) 的成品有 anti-tracker basic 同 anti-tracker pro. basic 與 pro 分別在 pro 是由資料轉碼至 garmin 專用的 protocol, 連最平的 etrex 也可支援, 而 basic 是轉碼為 nmea standard format 的。兩個也是免費.
如果大家有興趣的話, 試試在那裡發表一下對此計劃的建議, 再視乎自己的能力(時間/金錢), 擔起一些自己可以負責的部份。
最後想說: 你想到又做得的話, 不要害羞、不妨與大家分享; 你想到但未有能力做到話, 也希望你能提出, 令其他人可以討論討論, 說不定每人幾句話, 人地會由你的說話中而有所啟發呢!
所以有請各位大俠多多發言, 也就自己能力內多多幫忙! :d
离线BD4OS
只看该作者 42楼 发表于: 2004-09-14
请老大发话,吩咐一下吧
我先准备购买tt3的全套自己组装起来试验一下,然后同时弄一套pic的写设备以葫芦画瓢作anti-tracker,只是我这里没有同好互相试验,实在郁闷。。。
离线bd2ld
只看该作者 43楼 发表于: 2004-09-14
芯片am7911邮出,清查收,买tt3带我一个。编程器我有就不买了。
离线BD4OS
只看该作者 44楼 发表于: 2004-09-14
ok,多谢,你需要成品还是套间还是其他?
离线wgqaz
只看该作者 45楼 发表于: 2004-09-14
哎..老话..羊春白雪....
我虽然研究aprs挺长时间啦.但是周围几乎没人能和我共鸣..
离线VR2VJJ
只看该作者 46楼 发表于: 2004-09-14
请老大发话,吩咐一下吧
4os大大, 先謝!
我其實也會買一套 tt3 套件, 也會買一個 pic programmer 試作 anti-tracker.
但是.... tt3 + anti-tracker basic 雖然有, 但卻想找朋友畫一個 tt3 + anti-tracker pro 的圖哦.. 有沒有 ham 能幫手呢? :)
离线BD7LM
只看该作者 47楼 发表于: 2004-09-15
哎..老话..羊春白雪....
不是没有人和你共鸣,而是很多人对aprs不甚了解,要想有人和你共鸣的话,
不妨写篇扫盲文章出来.
离线bd2ld
只看该作者 48楼 发表于: 2004-09-15
套件就可以了。告诉我费用我汇款给你,谢谢!
另外anti-tracker里的pic16f628程序在哪?
离线VR2VJJ
只看该作者 49楼 发表于: 2004-09-15
2ld 大大, 請你看看本篇第一頁, 有一個 antitrack.zip, 16f 及 18f 的程序也在那裡了! :)
离线BD4OS
只看该作者 50楼 发表于: 2004-09-15
我正在考虑是否使用他们的usps方式邮寄,这种方式按照经验一般都是3个月左右才能到!稍微有点问题可能更长!费用是$4(vr2vjj帮看看是在国内的$3基础上加$4还是国际总得为$4?),如果使用fedex或者ups就能很快,一个礼拜内就可以收到,只是费用较高!
离线bd2ld
只看该作者 51楼 发表于: 2004-09-15
随你了,我等待!
离线bd2ld
只看该作者 52楼 发表于: 2004-09-15
谢谢!终于在18楼找到了。
离线bg6qbt
只看该作者 53楼 发表于: 2004-09-15
哪有中国地图?
我没找到啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg6qbt
只看该作者 54楼 发表于: 2004-09-15
USA
离线vr2wnd
只看该作者 55楼 发表于: 2004-09-15
bg6qbt 你好
早兩日前, 我也接収到你的訊號
同時也收到bd6cr, bd8te 的訊號
希望未來在中國的地圖, 能夠有更多站台
順帶一提, 我正在使用的aprs server 是midwest.aprs2.net
port: 14580     filter: "filter r/22/114/7200"
題外話, findu.com 提供定位網上地圖, 包括全球衛星圖
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=bg6qbt
离线bd8te
只看该作者 56楼 发表于: 2004-09-15
支持,但没时间,订套件。
离线VR2VJJ
只看该作者 57楼 发表于: 2004-09-16
今日到了賽格行了一回.
16f628: $12 一個
max232: $3 一個
7805: $1.5 一個
18 pin 座: $0.5 一個
有買貴了嗎? :d
离线BD6CR
只看该作者 58楼 发表于: 2004-09-17
16f628、max232与18pin座比上海似乎便宜,但是7805稍贵一点。
今日到了賽格行了一回.
16f628: $12 一個
max232: $3 一個
7805: $1.5 一個
18 pin 座: $0.5 一個
有買貴了嗎? :d
离线bv2ac
只看该作者 59楼 发表于: 2004-09-17
要注意 pic 的操作頻率, 這裡要 -10 以上的, -20 最好, 以後搞高速的個案...
