  • 40525阅读
  • 89回复
电脑ATX电源改13.8V通信用电源! [复制链接]
离线BG7FT
只看该作者 40楼 发表于: 2007-07-22
现在就别去改了,只要你买得起任何一部电台,不管是v、u还是hf,你就应该买得起100多的线性电源
玩玩可以,可别真的长期给电台供电
离线fengqiguan
只看该作者 41楼 发表于: 2007-07-23
明白,谢谢提醒。
已经改装成功,最高限压14v,超过保护,最大连续工作电流15a;短时间18a,半分钟后保护。
可能是变压器线圈不够过,增加线圈数量估计没有问题。功能完善,在短波主观上没有发现干扰。
过段时间,重绕线圈试试看,最大工作电流是多少。
对了,直接成本:10元。
离线雪狼
只看该作者 42楼 发表于: 2007-07-24
技术不是有限,而是太有限了,希望各位前辈能发些图文并茂的内容,让我们这些初出茅庐的晚辈不要再晕了.(我的是at电源啊,看了各位前辈发的帖子,的确有点晕了.)
离线xjl
只看该作者 43楼 发表于: 2007-07-27
找品牌电源用在短波上是没问题的.
离线BG4VOP
只看该作者 44楼 发表于: 2007-08-03
请教我的电源在电台发射时就断电,不是过流保护,好像是射频干扰是的.
离线HiXGod
只看该作者 45楼 发表于: 2007-09-08
很有用的资料,踩一脚,方便搜索
离线BG6QCB
只看该作者 46楼 发表于: 2007-09-09
离线bd3ps
只看该作者 47楼 发表于: 2007-09-09
有一台台湾产P4电源DPS-250GB-3(台达电源)12V14A 5V16A输出
有一台台湾产p4电源dps-250gb-3(台达电源)12v14a 5v16a输出,调小可调12可上13v左右,接电炉丝测试电流压降没有问题,也不保护。可是接车台,打开车台电源开关不发射就保护啦????郁闷啊!内部芯片dwa101n,谁弄过此类电源,dwa101n那位高手有资料和此电源原理图?????!!!!
离线BA2IE
只看该作者 48楼 发表于: 2007-09-11
非常实用的好文章。。。。。。
离线BG8NBI
只看该作者 49楼 发表于: 2007-09-14
我也想改一个,上去!谢谢楼主。
离线bg2ul
只看该作者 50楼 发表于: 2007-09-14
给一拳也方便查找
离线sbtflwf
只看该作者 51楼 发表于: 2007-09-17
离线bg4ifu
只看该作者 52楼 发表于: 2007-10-12
做个记号,抽时间也动手做一下
离线BH7IFQ
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-06
我没这个动手能力,但我可以把这篇东西交给有动手能力的人去看,顺便帮我改了。呵呵
离线BG9KO
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-07
呵呵!和我的一个现象,发射机一发射就保护了,其实那不是过流和过压保护,是射频干扰保护,我的做法是把开关电源盖子盖上后远离电台(大于1米),如果还不行就把开关电源和对准电台的方向换一下角度(90度),我的就是这样,和电台在同一直线上发射保护,但是把电源向前挪了60厘米左右再把方向转了之后就没有上述保护现象了!祝你成功!
离线chelg
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-11
我也做了一个。收时是12。8v发时13。3w很好呀。
离线BG8UV
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-13
好贴!!顶一下!!!
离线BG8DCS
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-20
我的是atx-300b的工作是rm还是pg对地短接?(先把所有线焊下了没记绿线)现在断开了494的1脚对地电阻.
离线BA7EI
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-20
非常赞同,AT电源和ATX电源改造成EMC符合短波、超短波电台的电源,元器件成本约30元,不建议改
玩玩可以,可别真的长期给电台供电
离线chelg
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-22
改时还是找
品牌机上的改他们里的电路好。没干扰
